Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Передняя панель, торпеда.
    Добрый день. Машинка Пассат Б6 (1.6-2010г)
    Ребят вопрос такой:
    после очередного сервиса (искали причину откл.подушки водителя) заметил, что по-моему не работает обогрев лобового стекла - включаю, щёлкает релюшка, но сколько бы не ждал реакции ноль. Уже и заднее полностью оттаяло и печка прогрелась и оттаивать начинает только от воздуха. В сервисе говорят это нормально, слишком холодно сейчас (-17) обогрев лобового слабенький и не расчитан на такие морозы, не будет помогать типа. Но я уже 2ю зиму на этой машине и прошлой зимой работал как надо и помогал. Это первое, что делать, как проверить?
    Второе: раньше при нажатии макс.возд поток на лобовое(чтоб оттаяло) поток был мощный, реально сильный, а после того как там поковырялись стал слабый и при включении одновременно включается кондиционер...!? Это нормально?
    Раньше я его не замечал. Помню только, что при направлении полного потока на лобовое автоматически отключался обогрев лобового, но не включался кондей...
    А сейчас обогрев не выключается, напор воздуха слабый и включается автоматом кондей. Опять-же говорят так и надо, вы не замечали.
    И третье там-же: до этого сервиса из центральных сопел шел всегда только прохладный воздух, помню даже в тепле открывал их только чтоб освежить лицо ни когда они не грели воздухом. Теперь-же поток из них почти не идёт, только если специально переключить весь воздух на торпеду и идёт тёплый из печки поток, а прохладный воздух дует в ноги с левой стороны. Тоже не помню, чтоб такое было.
    А как вот всё это проверить и доказать, что что-то нахимичили не представляю...
    Они же мне могут всё что угодно сказать, что так и было. Кнопки вон сломали стеклоподъёмника и говорят не гарантийный случай(ну с этим я согласен), но говрят и не их вина. Коса проводки скрипит и трётся теперь в рулевой колонке при повороте руля.
    Такое ощущение, что у них там упоротый или пьяный мастер работал...
    Что делать, как проверить?
    При вкл. обдува лобового кондей должен включаться. При таких морозах конечно он не включается, но лампочка загорается. Это - норма.
    По поводу центральных дефлекторов: так и должно быть. При холодах в режиме "авто" основной поток идёт в ноги. Таков алгоритм.
    По поводу обогрева лобового: в принципе при -17 он действительно малоэффективен. Хотя конечно стоит проверить более детально. Может что-то напортачили.
    Live and learn.
    г.Калуга
    у меня обогрев лобового отогревает стекло быстро даже на таких морозах
    Спасибо Серёга, Dom успокоили немного. Старею значит уже, ворчуном становлюсь или привык, что в России меня все хотят надуть.
    Обогрев лобового проверю как-нибудь ещё, должен-же быть способ.
  1. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 19.05.2018, 22:37
  2. (Москва) панель передняя 3c0805588h б.у в идеальном сот. на B6
    от олег077 в разделе Запчасти и аксессуары
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 17.07.2012, 19:20
  3. Передняя панель. Кто менял?
    от koks13 в разделе Passat B6
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.05.2012, 21:03
  4. "торпеда" панель приборов
    от ikor в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 26.03.2011, 11:32
  5. Передняя панель СС-ки
    от Rusl в разделе Passat CC
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 02.02.2010, 13:59
