Всем привет. надо менять ли топливный фильтр при каждой замене масла и можно ли поменять фильтр самому ,есть какой то секрет,как прокачать воздух после замены топ.фильтра.Спасибо.
а) Смотря, как часто менять масло. Если раз в 15 тык- то 15 тык примерный предел замены ТФ (конкретный предел- 20 тык, это ИМХО, основанное на использовании ДТ РБ, которое совсем относительно не плохого качества, своими глазами и руками вижу состояние ТФ, сам меняю раз в 16 тык, через одну замену масла).
б) Самому- легко! Восеммь болтов под мелкую звездочку в мегадоступном месте+литр соляры в бутылке на заполнение стакана ТФ- чтобы не мучить машину наполнением......стакана ТФ.
в) Машина сама пркачает как заведётся, не стОит парится.
Удачи!
Сообщение добавлено в 23:38, предыдущее сообщение было в 23:35
У Вас ДТ Евро-Много, у нас в РБ примерно Евро-3,5, но с примесями у мусором- катастрофа...у меня через 16 тык реально тёмносерого цвета с парой светлых пятен...
меняй сам и почаще. с прокачкой проблем нет т.к. на 2.0TDI стоит подкачивающий насос, он сам систему прокачает, и еще, это не инструкция к действию а лично мой опыт, уже не на первую машину ставлю польские фильтра Filtron, так вот топливный на В6 стоит около 300р против 1500р в оригинале
может дешевле, цена из exist, но я срвазу предупредил что это мои личные предпочтения. А вот что важное забыл сказать это перед установкой нового элемента ОБЯЗАТЕЛЬНО выкачать шприцем из стакана оставшуюся солярку и протереть насухо (мне нравится бумажными полотенцами) т.к. в современном топл. фильтре не предусмотрен слив воды
Всем спасибо.Но НА ЩЕТ ПРОКАЧКИ ВОЗДУХА есть сомнения...в прошлом году менял насос форсунку на сервисе и они подключали комп. и что то долго парились именно с прокачкой.
Если не наполнить стакан солярой, то секас редкостный и затяжной.
Именно так...
Сообщение добавлено в 00:11, предыдущее сообщение было в 00:08
+1, яб тоже, да лень...и у нас ДТ получше...
Про монашку- бережённого бог бережет...
