Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Снятие рулонной шторы багажника в универсале.
    СОЧИ
    Подскажите пожалуйста ,как снимается горизонтальная рулонная штора,закрывающая багажный отсек.
    У меня подозрение что в креплении шторы поломана кнопка,поэтому она и не снимается.Если это так ,то как её демонтировать.
    Passat Variant 2007
    Бывалый Аватар для kyzin
    Нижний Новгород
    Нажать кнопку и удерживая ее в нажатом состоянии приподнять этот край корпуса шторы. При поломке кнопки шторы можно попробовать отжать фиксаторы с торца карпуса.
    СОЧИ
    Я правильно понял
    Бывалый Аватар для Leopold24
    Москаль
    Абсолютно!
    Клубная карта №0073.
    СОЧИ
    Спасибо всем!
    Снял наконец-то.
    Теперь ремонтирую весь этот запорный механизм.
  1. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 16.09.2011, 12:23
  2. Не закрывается багажник на универсале
    от Серёга 99 в разделе Passat B5
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 11.08.2011, 19:32
  3. открыть багажник на универсале
    от alleksanndr78 в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 04.01.2010, 23:20
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.02.2007, 08:32
  5. Эл. привод двери багажника на универсале В6
    от ГАНЗА-ОТК в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 22.12.2005, 00:12
