Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Замена масла в АКПП
    замена масла в акпп.
    Люди,большая просьба!Если есть у кого инфо по технологии замены масла в 4-х ступке акпп поделитесь плиз.
    буквы коробки
    Мембер Аватар для Krasnopuziy
    Питембурх
    я то примерно знаю как жделать! покрайней мере у меня 4х ступка и менять таким образом.. нужен фильтр.. там есть в поддоне магнитики - нужно их не посеить.. короче.
    сливаешь масло с нижней пробки его там много .. очень... снимаешь поддон и там меняешь фильтр. потом есть трубка Г образная отходящая от коробки чуток наверх - она слевой стороны, если смотреть с хвоста машины под коробкой - черного цвета, с запачнной крышкой - срываешь пайку и высовываешь затычку 0 извернувшись через трубочку наливаешь масло... ИМЕТЬ нужно еще проволочку.. - это типа щупа.. уровень масла - должен быть дето посередки этой чероной трубки куда заливать.. затыкаешь трубку и вуаля!
    GazenWagen. Das Auto!
    kurich Поблагодарил(и) за этот пост
    Раменское
    Замена масла в АКПП
    Всем доброго времени суток.на днях приобрел себе пассат В5 1,8л Акпп 2000г.в..вот хотел бы поменять масло в коробке.как вы думаете стоит или пока ездит пусть ездит?
    если стоит поменять,то какое лучше масло заливать? и заливается ли отдельно масло в редуктор или там общее ATF?пробег у авто 217тыс предыдущий хозяин масло не менял в коробке
    Гость Аватар для spayk67
    Украина
    Мнений очень много..... смотри аналогичные темы....
    Ben, Атф в акпп..в редукторе масло--синтетика 75-90-если меньше уровня---надо долить...акпп атф меняется--откройте уровень на заведённой авто и посмотрите какой цвет и решите менять или что...удачи !!!
    Раменское
    есть небольшой толчок при переключении со 2 на 3 скорость,думаю вот заменой масла вылечится или нет...
    Думаю что нет--попробовать надо....
    Раменское
    решил все-таки поменять масло в коробке,теперь столкнулся с таким вопросом: менять через специальный аппарат(объявили цену:3000р+20л ATF+фильт+прокладка) или просто поменять со снятием поддона. подскажите кто знает как следует поступить?
  1. замена масла
    от vovanb6 в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 21.01.2012, 00:00
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.05.2009, 21:12
  3. Замена масла в АКПП 5 ступ
    от Lavruha в разделе Passat B5
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.03.2007, 18:00
