Показано с 1 по 3 из 3
Тема: С ноября 2011г. преследует с моим Пассатом сплошные проблемы.
    самара
    С ноября 2011г. преследует с моим Пассатом сплошные проблемы. сначало загнулась турбина и печка перестала греть (события были не взаимосвязаны). турбину поменял и помпу, её рекомендовали поменять тоже, чтобы печка грела (эти темы я описывал на форуме). после всех этих замен печка так и не стала греть, двигатель стал дымить, расход топлива увеличился в 1,5 раза и на трассе после выезда с автосервиса при переключении с 6 на 5 передачу в положении нажатого сцепления двигатель пошёл в разнос, обороты зашкалили и двигатель заглох. Приволок ласточку в сервис, уровень масла оказался повышен, слили, а в картере 1,5 литра диз.топлива. Масло поменяли, поменял топливно-вакуумный насос, результат нулевой, диз. топливо так и попадает в картер. теперь предлагают поменять насос-форсунки. я в полном отчаянии, пассатик так мне по душе пришелся, в сервисе ничего путного сказать не могут. Пассат 2003г. 1,9 tdi AVF 4 motion.
    Почти Мембер Аватар для Карп
    Для начала нужно попробывать поменять рем.комплекты уплотнений под форсунки ,здесь ГБЦ понадежнее чем у Туарега ,обычно посадочные места под форсунки не разбиваются. Замена помпы с печкой не связана никак ,речь идет о том можно -ли будет промыть радиатор печки или придеться его менять .
    самара
    снова на ходу! было разбито посадочное место под насос-форсункой в головке блока. Ремонт: головка - 22000р., работа по замене 12000р.
  1. Дневные ходовые огни
    от NAL в разделе Passat B6
    Ответов: 182
    Последнее сообщение: 20.09.2016, 21:19
  2. Зимние проблемы с пассатом Б6 (2007/2008)
    от dedanten в разделе Passat B6
    Ответов: 1336
    Последнее сообщение: 21.01.2014, 11:32
  3. Проблемы с Пассатом? Тогда сюда!
    от Hertz в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 03.12.2011, 13:03
  4. Встреча, Москва, 27-го ноября
    от NEVO в разделе Клубная жизнь
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 10.12.2008, 21:24
  5. Вот и моим сайлентам конец
    от Acula в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 15.10.2007, 11:56
