Страница 11 из 12
ПерваяПервая ... 7 8 9 10 11 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 275 из 287
Тема: Красный индикатор давления масла
  1. #251
    Цитата Сообщение от Mr. White Посмотреть сообщение
    -47, Сургут, подвеска как на телеге, бензиновый двигатель как древний японский дизель но куда деваться, ехать-то надо) Моторное масло Motul 8100 X-cess 5W-40 c 502-ым допуском, заправляюсь G95 на ГПН, тьфу тьфу тьфу красных индикаторов никаких нет)
    Ухх ты а вот это уже серьёзно -47 и всё норм так идолжно быть а какой двигатель, пробег и т д, и почему Motul 8100 X-cess 5W-40 c 502-ым а не Castrol очень интересно у вас диллер такое льёт, или..... Да и вообще как себя машинка ведёт в таких условиях,,, доволен или нет если нет то чем,,, очень интересно если честно!!!
  3. #252
    Пермь
    -36 завелсябез проблем, но в первые 10 мин. руль туговат был и вибрации от двигателя еа кузов передавались (похоже опора двигателя дубеет) масло Castrol 5-30 502й допуск.
    sas200 Поблагодарил(и) за этот пост
  5. #253
    Бывалый Аватар для CERGAN
    Сергиев Посад
    -47...Моторное масло Motul 8100 X-cess 5W-40 c 502-ым допуском...
    Круто! Лью такое же. У него температура застывания -36. На днях в -20 доливал, из канистры течет, как сироп. Как его стартер прокручивал в -47? Думал, в Вашем регионе только 0W...котируется.
    "Армстронг-лох!" ©Гагарин
  7. #254
    Волгоград
    у нас дилер льет Шелл 0W-40 с 502 допуском, что и отражает в заказ-наряде......полет нормальный!
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
  9. #255
    Почти Мембер Аватар для Corso
    Рига
    Ну если при -47 заводится, то всё зависит от того в каком состоянии машина (понимай, какой хозяин - такой и сервис).
  11. #256
    Мембер Аватар для Maguk
    Тюмень
    Сегодня -36. Утром попытался завести, схватывало схватывало, завелась но сразу заглоха. Перекурил, попробывал еще раз, выскочила красная масленка. Больще пробовать не стал. Масло кастрол 5-30 менянное год назад но с доливами в течении года.
    Как потеплеет все пройдет? Первый раз просто такое.
  13. #257
    Екатеринбург
    Сделай тест масла с использованием газетной бумаги или промокашки. Скорее всего придется менять масло с фильтром.
  15. #258
    Тюмень
    Уровень проверить или что? Масло то с фильтром менять и так собираюсь. На ТО2 через неделю две ехать. Лишь бы ездила норм до этого
  17. #259
    Екатеринбург
    Не уровень масла, а его качество (точнее остаточный ресурс). Каплю масла с щупа на газетную бумагу и если капля расплывется равномерно по поверхности бумаги, то нормально, а если останется в виде объемной массы, то срочно менять.
  19. #260
    Тюмень
    Вечером 29. Аккум я все же утром посадил. Прикурили, подождали, покурили.. Завожу..
    Двиг бухает ухает, но не схватывает. Периодически высвечиается коасная масленка.
    Хз че делать!! Ждать еще оттепели или везти на эво к оффициалам и отогреется и соазу ТО сделают? Мож свечи залило или стартер замерз? Было после нг, когда жена оставила на габаритах и высадила аккум, паренек из сервиса открыв дверь проволкой и когда так же не заводилось он стучал палкой по стартеру. Чет я в растерянности.
  21. #261
    Волгоград
    не очкуй, все будет нормуль......панику - вон из головы!!!
    и мы таки выпьем!!!
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
  23. #262
    Добрый день!!!Две недели назад,когда в Москве морозы были за -20,загорелась лампа давления масла(масло motul 8100 x cess 5w40 )Пробег после замены около 8 000...Пару раз помучился с ней и пересел на другую,менее капризную))Думаю поменять масло,только на какое?Кто что посоветует?Заранее спасибо за совет!!!!
  25. #263
    Москва, ЮВАО
    да на любое соответствующего допуска. Ключевое слово здесь "поменять")
    а вообще есть мнение, что на свойства масла и его преждевременную кончину влияет бензин. Так что может быть заправку стоит сменить. Кстати, где заправляетесь?
  27. #264
    Мембер Аватар для Mr. White
    West Siberia
    Попробуйте это же масло но с вязкостью 0W-30 с 502-ым допуском.
    Я езжу на Volkswagen Passat B8 Trendline 1.4 TSI МКПП (до этого — Volkswagen Passat B7 Comfortline 1.8 TSI МКПП)
  29. #265
    Так и моё масло с допуском 502...Заправка unkoil,я давно там заправляюсь..
    Сообщение добавлено в 21:21, предыдущее сообщение было в 21:15
    MOTUL SPECIFIC VW 506.01-506.00-503.00 0w30,а с допуском 502 или 504 только 5w30 или 5w40
  31. #266
    West Siberia
    Под "этим же маслом" имел ввиду эту же марку Motul. Если не ошибаюсь вязкость 0W-30 с 502-ым допуском есть только у линейки 8100 X-lite.
  33. #267
    Бывалый Аватар для kyzin
    Нижний Новгород
    Mr. White, ни одно масло Motul 0w-30 не имеет реального допуска вага. Для Москвы 0w-30 не нужно, холодов сильных не бывает. 5w-30 оптимально круглый год.
    https://erwin.volkswagen.de/erwin/vo...0200_50500.pdf
  35. #268
    West Siberia
    Странно, не правда ли?
    VAG ещё в августе прошлого года разослал TPI по всем российским дилерским центрам с рекомендацией заливать на ТО вязкость 0W-30 с 502-ым допуском.
  37. #269
    Вроде как Motul 8100 X-lite 0W-30 снято с производства http://www.motul-ishop.ru/snjato-s-proizvodstva/
  39. #270
    Нижний Новгород
    Я это письмо тут и выкладывал. В масле 0w-30 много загустителя и он дополнительно загадит впускные клапана. С пробегами 15000 0w-30 превращается в 0w-20 или жиже..
  41. #271
    West Siberia
    Смотрел информацию на официальном сайте Motul.
    Я так понял речь шла о 504-ом допуске, мол для него очень плохо контактировать с некачественным топливом, 502-ой допуск же меньше подвержен этой проблеме, или я что-то путаю?
  43. #272
    Нижний Новгород
    Mr. White, 502 допуск вообще может гарантировать в два раза меньше моточасов против 504 допуска. Только частая замена масла может нас спасти, анализы отработки уже на пробеге 7тыс практически всегда плохие. Для северов однозначно нужно 0w-30, ибо через идиотские сеточки не продавливается другое масло и их разрывает давлением.
  45. #273
    Какая разница 5w-30, 0w-30, 0w-40 или 15w-40. Оно ни одно не должно в сливочное превращаться в -20.
    Вязкостью дело не спасешь похоже.
    Учитывая что масло густеет и в движках без непосредственного впрыска (где бензин в принципе не способен попасть в масло), можно сделать вывод что бензин опять не при чем.
    Тут либо механизм аналогичен тому что вызывает гудронизацию масла и обильные отложения в движках особенно "дилерских" машин или дело в чересчур тошнотном режиме работы движка - пробки, езда с дсг это переклбчения на 2000-2500 об/мин, очень короткие расстояния без возможности как следует прогреться и испарить примеси или дело в масле.
    Потому как за последние 10 лет топливо в России точно не могло стать хуже, а изменились только двигатели и под них типа как разработали суперсовременные масла, именно эти масла начали менять с увеличенным интервалом, что привело к кучам страшных картинок с залепленными гОвнами ГБЦ, можно предположить что стоит попобовать лить старые проверенные жижи, но если нет доверия их долгой жизни, можно попробовать менять их чаще.
    Зы. На любой полусинтетике уважаемого бренда присутствует фраза о допуске к турбодвигателям.
    Вот например http://lubadmin.com/upload/produit/F...ang_39/162.pdf
    Тут его погрели. http://alexey-bass.github.io/bmwservice-oils/
    Отложений нет от нагрева, структура не нарушилась.
    А "оригинал" весь на гудрон и водичку распался.
    Я лью мобил1 0w-40. Его и кипятильщик масел рекомендует как проверенный вариант без особых плюсов и минусов.
    Бнв твин павер турбо!
  47. #274
    Сегодня опять столкнулся с проблемой "красная маслёнка"!!!На улице -4,5 до замены 800 км ,залито Мotul 8100 x cess 5w40... На какое переходить зимой,что бы не было таких проблем в морозы? И есть аккумулятор желание поменять..слабоват он. Что посоветуете?Заранее спасибо!!!
  49. #275
    Владивосток -> Сибирь
    А что на кончике щупа ? Не смотрели ? Может дело не в масле, а в масляном насосе таки ? Или замятом поддоне?
Страница 11 из 12
  1. Датчик давления масла
    от Den557 в разделе Passat B5
    Ответов: 111
    Последнее сообщение: 18.04.2015, 19:49
  2. лампочка давления масла
    от konway в разделе Passat B5
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.07.2010, 23:01
  3. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 17.03.2009, 14:37
  4. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 29.12.2008, 00:15
  5. Индикатор падения давления в шинах
    от gondrab в разделе Passat B6
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.10.2007, 18:01
