Страница 8 из 12
ПерваяПервая ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 176 по 200 из 287
Тема: Красный индикатор давления масла
  1. #176
    Воронеж
    долей стакан масла и не обращай внимания на маслёнку она же гаснет....
    Она погаснет, только всемте с двигателем...Я хренею от ОД.
  3. #177
    Мембер Аватар для ogassi3
    Москва,ВАО
    Такой вопрос..... а где эта маслёнка загорается,не разу не загоралась и даже при 28,она находится в окошке?
    На приборке маслёнку не нашёл!
  5. #178
    Почти Мембер Аватар для Krasnoarmeec
    MO
    на центральном дисплее, между спидометром и тахометром, с характерным тройным писком
    ogassi3 Поблагодарил(и) за этот пост
  7. #179
    Россия, СПб
    Цитата Сообщение от bit Посмотреть сообщение
    Позиция технаря Атлант-М полностью совпала с предложением гор. линии VW.
    Официально могут подтвердить, на бумаге?
    Случись что (три раза тьфу), слова к делу не пришьешь.
  9. #180
    Цитата Сообщение от ВиталийБ Посмотреть сообщение
    Народ, у кого случилась такая оказия, какой бензин заливали? Просто интересно уже становится. Вроде пока фигурировал только Лукойл 95. Может где-то пропустил информацию про другие заправки.
    95й, газпром, крылатское
  11. #181
    Почти Мембер Аватар для ShicoFF
    А где можно посмотреть это предложение горячей линии? Или это озвучивали в устной форме?
    2011 Cashmere Brown B7 HighLine +Technic+Comfort+боковые ПБ 1.8 TSI(CDAB) + 7 DSG(NAT)
  13. #182
    Предложение гор. линии VW - загорается "масленка" -глушить двигатель, эвакуатор к оф. дилеру, диагностика, а дальще по результатам. ( в устной форме по тел.)
  15. #183
    Только что звонили из Автоганзы. Случай признали гарантийным. Поменяли таки, масло и фильтр. Масло залили Кастрол 502. Надеюсь остаток зимы проезжу без приключений.
  17. #184
    Случай признали, а косяк с маслом не презнают-во как, боятся нашего гуманного
  19. #185
    КИЕВ
    А какое было до замены???
  21. #186
    Специально сходил за сервисной книжкой и даже сделал скан ТО-1, нигде нет указание на допуск масла?! Менеджер говорил, что льют допуск 504. Но я еще купил литруху масла на долив (сразу после ТО уезжал в Крым) так вот допуск этого масла был 502. Кстати до "красной масленки", масло не доливал ни разу.
  23. #187
    Почти Мембер Аватар для Romik
    Нашел итересную статью про масло - Смерть масла и моторов - убийца найден?
    Журнал "За рулем", 11 марта, 2013 в 12:00, ссылка - http://www.zr.ru/content/articles/52...ubijca_najden/
    SCORPAIR, ВиталийБ, Дуськин Поблагодарил(и) за этот пост
  25. #188
    г.Лянтор ХМАО-Югра
    Так вот где собака порылась, получается кто менял масло ближе к концу или в конце бочки, тот и попался?
  27. #189
    Я думаю всем хватало из такой бочки... там же самые крупные частички осаживались .. а в масле всё равно наверное более мелкие присутствовали.. может просто эффект не настолько губителен был...
    В прошлом:
    был B5+ 1.8T Highline
    был B4 2.0 DOHC Variant GL
    был B3 1.8
  29. #190
    Наверно на ТО надо приезжать со своей баклажкой масла
  31. #191
    Кто мешает
  33. #192
    У нас льют только из канистр.. хотя тоже не факт что там не может быть такого....
    В прошлом:
    был B3 1.8
  35. #193
    Бывалый Аватар для kyzin
    Нижний Новгород
    Насос откачивает масло со дна бочки и вообще вся статья не выдерживает никакой критики. Перегрев у них возник масла и у всех именно зимой в морозы, а летом в жару все нормально было.
  37. #194
    После ТО у дилера, обратил внимание, что масло перелили на 3-4 мм. Мастер в Ганзе сказал - не страшно, в вашем двигателе и так генерируется давление масла. Народ говорит- раз не горит индикатор давления, значит все норм. Поэтому и хотел уточнить - красный индикатор горит не только при низком, но и при высоком давлении масла?
  39. #195
    А что на этот счёт говорит мануал
    А говорит он следущее Уровень масла не должен превышать отметки "max"
    Для чего тогда щуп
    Бред какой то
    P/s Как болты не жмут, что не звякнул
  41. #196
    Допуск масла зашифрован в ВИН... От него танцевать надо. По ВИН смотрятся межсервисные интервалы, а по букварю смотрится допуск для такой схемы обслуживания.
    Сервисная книжка ничего не содержит... Она для всех одинакова. Мне самому это жутко не нравится, но это факт.
    Цитата Сообщение от vjacheslav Посмотреть сообщение
    В сервисной книжке есть вкладка/вклейка (такая же как и в багажнике), и там в PR кодах видим один из вариантов: QG0, QG1 или QG2...
    Ну это я и имел ввиду. Книжка для всех одинакова, а наклейка - это фактически расшифровка ВИН.
    Последний раз редактировалось Gloomy; 07.05.2013 в 19:24.
  43. #197
    Последний раз редактировалось vjacheslav; 07.05.2013 в 00:53.
    KGB Поблагодарил(и) за этот пост
  45. #198
    Бывалый Аватар для 405p
    МО
    и еще одна из свеженьких статей:
    http://auto.mail.ru/article.html?id=44609
    теперь версия другая, снова приходим к качеству топлива....
  47. #199
    Нижний Новгород
    Версия старая и верная, все остальные версии - попытки отмазать вредоносный бензин ГПН.
  49. #200
    Для сохранения нервной системы лейте 0w-40 мобил или кастрол или что угодно не паленое 502 допуск-масленка не вернется.
    Дилер не виноват. Уже писал тут что в чешской шкода йети 1,8тси у товарища тож масленка прошлой зимой светилась у машины с пробегом 5000км.
    Имхо дело в логике работы датчика давления-машина слишком нервно реагирует на более медленный набор давления в системе. Это подтверждает то что в других моторах с аналогичными маслами данная проблема не проявляется. Ну и перезапуск движка обычно баг устраняет.
    Бнв твин павер турбо!
Страница 8 из 12
  1. Датчик давления масла
    от Den557 в разделе Passat B5
    Ответов: 111
    Последнее сообщение: 18.04.2015, 19:49
  2. лампочка давления масла
    от konway в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 13.07.2010, 23:01
  3. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 17.03.2009, 14:37
  4. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 29.12.2008, 00:15
  5. Индикатор падения давления в шинах
    от gondrab в разделе Passat B6
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.10.2007, 18:01
