Страница 1 из 8
Показано с 1 по 25 из 176
Тема: Проблемы с двигателем BMP (не заводится)
    московская область
    Машина Passat B6 2.0TDI BMP
    Предыстория, позавчеравчера начал прослушиваться небольшой металлический звон при увеличении оборотов свыше 2000об/мин, открыл капот послушал, на первый взгляд показался ролик натяжителя генератора.
    Закрыл капот поехал.
    Вчера вохвращаясь с роботы звон начал усиливаться- в итоге пропала тяга совсем, рык как у пробитого глушака,поработала на холостых пару тройку минут и заглохла.
    Последующие запуски максимум на одну минуту и глохнет.
    На мой взгляд умерла турбина.
    Люди, одноклубники, поскажите советом.
    Заранее всем огромное спасибо
    Сообщение добавлено в 16:15, предыдущее сообщение было в 16:09
    после проверки компом:1-Электромагнитный клапан ограничения давления наддува -N75-
    2-Клапан рециркуляции ОГ -N18
    3-Переключающий клапан радиатора системы рециркуляции ОГ -N345
    РАБОТАЮТ!
    вакуумный клапан изменения геометрии турбины работает!
    машина не заводится.
    очень жду помощи
    Passat B6 2008 2.0TDI CBAB,ручка
    Passat B6 2006 2.0TDI BMP,ручка,был
    Passat B5+ 2004 1.8T AWM, АКПП,был
    Passat B5 1999 1.9 TDI AHU, был
    Passat B5 2000 1.9 TDI AFN, был
    VAG-COM 331.2 + VCDS908
    По подписи такой большой опыт по дизелю..а пишите как 1 раз увидали...турбина работает от газов + воздух..проверим если есть сигнализацию и что ещё навешано ...на приборке не моргает иммобилайзер ....когда смотрели под капот --откуда шёл звон ???
    Сообщение добавлено в 16:25, предыдущее сообщение было в 16:22
    Мне кажется уже читал это 2-3 дня назад..или не ответили ???
    московская область
    сигналки нештатной нету, имобилайзер работает, двигатель пытается завестись но не получается!
    звон шел со стороны грм или турбины, точно понять не получилось!
    опыт есть, но раньше с такой проблемой сталкиваться не приходилось
    г.Брест
    Может момент впрыска глянуть? Зубчатые колеса на распредвалу если раскрутились - звон немного, потом сильней начало гулять, и соответственно сильный звон - клапана по поршням постукивали. Заглушил, момент впрыска не тот, не заводится, но делает вид что хочет - схватывает...
    когда уже был звон сильный и тяга совсем пропала двигатель не троил?
    московская область
    нет, двтгатель не троил перед тем как заглохнуть, двигатель работал ровно но на педаль газа уже не отвечал, потом совсем потух
    Возможно что с фильтрами..в баке гудит насос ????фильтр вскрывали ??? в тепло его..отогреть...
    московская область
    в баке насос гудит.солярка не замерзшая!
    Химки
    Добирайся до турбины - смотри крутится ли крыльчатка и цел ли вал.
    B6 1.8TSI Highline МКПП
    московская область
    попробую докопаться до нее
    Dnepr
    К запуску двигателя турбина не имеет никакого отношения. Ваш путь поиска: подача топлива (подкачивающий насос, топливный фильтр, тандемный насос - создание требуемого давления для запуска, метки газораспределения, датчик положения коленвала (работспособность датчика и прохождение импульсов управления на НФ).
    московская область
    "работспособность датчика и прохождение импульсов управления на НФ"- каким образом это проверить?
    Dnepr
    Все остальное уже проверили, тогда осциллографом.
    Тверь
    Сочувствую искрене.. добавлю из своего опыта
    У себя в истории на BMP на 120 тысячах лицезрел жалобы еще первого владельца немца на удары в двигателе, в результате там подробностей не описали, но следующая процедура в истории была "замена двигателя в сборе без навесного об...."
    машине был 1 год... на 40 тысяч раньше ему поменяли так же DSG в сборе...
    московская область
    не думаю я что все так запущено(((
    Dnepr
    Ну и зачем Вы это написали, подбодрить человека? Ему нужна помощь, а не предсказание трагической кончины близкого друга.
    garik1610, Не обращайте внимание, владельцы исправных автомобилей одинаково счастливы, те у кого проблемы с авто переживают их каждый по-своему.
    московская область
    стараюсь не отчаиваться
    г.Брест
    Как процесс идет? Когда авто еще заводилось и работало с давлением масла аномалий не было?Из под масляного фильтра или масляного радиатора не давило масло?
    московская область
    процесс начнется после пяти, сейчас на работе!
    аномалий не было по маслу!
    масла не было. по крайней мере всегда смотрю за этим
    Почти Мембер Аватар для Azzi Elbub
    Мытищи
    Сори если порожняк, на всякий случай напишу, мож поможет. Подобные симптомы были у жены на астре 1,3 сдти. Как глох сам не знаю точно, только с ее слов, а вот заводить уже я пытался. Двигатель пытался схватывать,но на газ не реагировал, глох через несколько секунд (2-4). Вскрытие показало что после заправки не качественным топливом форсунки накрылись, сильно переливали, в итоге сажевый фильтр забился на столько, что банально кислород перекрыл. В итоге фильтр нах, форсунки под замену и прошивку сменил. Турбина тоже от балды после этого работала. Плясали с бубном вокруг клапана егр, чистили впускной коллектор и так по мелочи. После 4 поездок в сервис все заработало.
    В5+ 2003г.в. AWT1,8Т на ручке
    московская область
    итак, ремнь вчера посмотрел, ремнь хороший, метки не сбиты.
    снял дроссель, весь был за....ый, почистил, поставил на место.
    кто скажет насос в баке постоянно должен качать?
    складывается впечатление. что он не качает .
    открыл фильтр, включил зажигание, а там тишина
    Dnepr
    Качает несколько секунд после ВКЛ. зажигания для создания начального давления в подающей магистрали. Проверить работу насоса можно следующим образом:
    снять с фильтра шланг подающей магистрали от бака и запустить прокачку топливной магистрали канал В035 или просто ВКЛ зажигание должен загудеть топливный насос в баке и, естественно, пойти топливо из магистрали. Далее точно так же выход из фильтра проверяете (определяетесь забит фильтр или нет).
    Метки проверяли с помощью приспособлений или на глазок?
    Бывалый Аватар для AST@H
    Беларусь
    Топливо было в фильтре? Если нет, попробуй долей. Пишут, что насос в баке может подклинивать иногда, т.е. приближается замена. Насос качает не постоянно, у меня 2-3 сек., до создания необходимого давления. Открути крышку в баке и попробуй подать напругу на насос.
    Вот только меня смущает стук и отсутствие ошибок.
    Спортяга трактор-
    московская область
    магистральные шланги не снимал, открыл крышку фильтра (заодно поставил новый) и при открытой включил зажигание, топливо не пошло.
    метки проверил с помощью своих же, которые были сделаны при замене ремня
    Сообщение добавлено в 14:46, предыдущее сообщение было в 14:45
    топливо в фильтре было. питание буду сегодня пробовать подать на прямую на насос.
    Беларусь
    Попробуйте по насосу постучать сразу, говорят от клина помогает иногда.
    Спортяга трактор-
    московская область
    насос заработал, был плохой контакт.
    но запуститься не смогла!
    вроде бы хватывает, но ни в какую ни заводится!(((((((((((((((
Страница 1 из 8
  1. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 24.03.2022, 14:39
  2. Проблемы с двигателем
    от SRGS в разделе Passat B7
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 28.08.2018, 15:36
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 23.06.2010, 13:25
  4. Проблемы с двигателем 1.8 tsi
    от at626 в разделе Passat B6
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.06.2010, 20:38
  5. Проблемы с двигателем у В5
    от Максим-Рязань в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 10.11.2005, 09:26
