Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Машинка то заводится, то не заводится!
    Всех приветствую господа! Вопрос у меня следующего плана, приобрел машинку Passat B6 2010 г, 1.8 TSI комлектация Highline (какие пакеты стоят не знаю - никаких документов кроме сервисной книжки нет)
    Есть проблема с запуском, иногда заводится с 1 раза, иногда по 10 раз ключ вставляю, она пищит, ошибки пишет, приходится вынимать ключ и начинать процедуру запуска заново! Делалось плановое ТО на 11000 у ОФ дилера с диагностикой, сказали, что машина в полной исправности, ошибок нет, но проблемы возможны из-за установленной не штатной магнитолы (DVM-1820), а также сигнализации (метка, но как она называется я не знаю - нет никаких документов и аще ничего). Мне кажется что тупит именно она. Как можно отключить метку самостоятельно и проверить будет без нее работать или нет? И посоветуйте, плиз, нормальный сервис по сигналкам с адекватными ценами (возможно сначала надо провести диагностику моей системы сигнализации)?
    jenckens, Почитайте в инете про свою метку...как с ней обращаться..похоже на неё...смелее..не так страшно как рисуют.......
    ПАРТНЁР КЛУБА Аватар для ugona.net
    доп метка говорит о том, что установлен доп иммобилайзер. в зависимости от марки и модели этого иммобилайзера существуют возможности отключения его функций. если бы вы показали свою метку, было бы проще давать вам советы ... выложите здесь ее фото.
    Есть вероятность того, что придется физически устранять блокировочный модуль.
    С Уважением, Ярослав.
    Угона.нет - противоугонный портал №1
    Москва 725-04-66
    Вот моя меточка))
    на будущее можно использовать вот этот сервис для поиска - http://www.ugona.net/remote7.html
    ваша метка от иммобилайзера Basta
    данный иммобилайзер использует беспроводные реле блокировки, возможно причина кроется в нем, может в самом иммо. Поскольку неисправность плавающая, то вам не совсем повезло. Иммо нужно диагностировать на предмет прохождения сигнала от основного модуля к беспроводному реле ... Отключить блокировку можно только при помощи восстановления цепи. Вы можете обратится в любой установочный сервис, эта услуга обойдется от 1000 руб и выше, в зависимости от места реализации разрыва цепи.
    Москва 725-04-66
    Я все понял, спасибо за информацию, на диагностику можно обратиться с Вам? ул. Академика Королева д. 8 к. 3 было бы удобно
    да, это возможно. запишитесь туда по телефону - http://www.ugona.net/contacts1.html#a23
    Москва 725-04-66
    хорошо спасибо)
    хорошо спасибо)
    Здравствуйте.
    Да, пожалуйста.
    Москва 725-04-66
  1. Не заводится
    от TAISAN в разделе Passat B6
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.01.2022, 14:25
  2. Не заводится (1.8t)
    от earcher в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 16.12.2011, 20:49
  3. Не заводится!!!!!!!!!!!!!!!!!
    от azk19 в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 04.08.2010, 11:18
  4. Не заводится!
    от Taras в разделе Passat B5
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 23.01.2010, 12:44
  5. не заводится
    от zyf в разделе Passat B5
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 04.10.2007, 16:03
