Не только.
На странице 322 Руководства описаны все возможные сигналы.
+ 1.
Это правильно.
Как это нет доступа?
Вот же для всех --> >>ТЫЦ<<
Доступа нет. Плз сделайте скрин или цитату
Не только.
+ 1.
Это правильно.
Нет просто долить это неправильно.
За 5 тыс км куда-то делось столько охлаждающей жидкости.
Вопрос - куда? Помпа потекла на таком детском пробеге?
Движок пока не кипит - слежу чтобы стрелка была на уровне 90 градусов.
Пока выше не поднималась.
На 308 пыже просто был датчик охлаждающей жидкости.
Как только становился меньше минимума - сразу выдавал предупреждение.
А тут охлаждающей жидкости у пассата осталось уже явно мало, судя по отметке минимум, а машина молчит, вот и спрашиваю, должен ли он как-то сообщать?
Сорри возможности скачать мануал нет, поэтому буду благодарен если в двух словах опишете.
Надо принимать решение записываться к дилеру на поиск течи или нет.
Тогда смотри:
Покури этот топик --> Уходит антифриз.
Спасибо большое за скрин.
Но судя по всему если у меня нормальная температура ОЖ и низкий уровень должен был бы загореться красный индикатор?
Топик этот я уже видел, спс.
Внешне бачок цел и невредим, жидкость нормального цвета.
По идее должен.
Но вот на какой уровень он конкретно в твоем авто настроен???? Этого никто не знает, пока не проверишь.
Может уровень должен опуститься еще хотя бы на 1-2 мм.
Странно.
Проверил еще раз - у меня открылась тема.
Давай попробую на первый пост этого топика --> >>ТЫЦ<<
А там дальше уже полистаешь.
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Iten Поблагодарил(и) за этот пост
Дуськин,
спасибо за помощь, ты хоть и строг но всегда выручаешь)
Позвонил в Автотрейд-АГ, попросил консультацию.
Сказали что это в пределах нормы, необходимо купить дистиллированную воду и долить в бачок до максимума. Типа все будет нормально, сейчас лето. А при прохождении ТО они будут проверять ОЖ на плотность и если что поменяют. Я так понимаю, чтоб зимой не замерзла.
Вот мне интересно, а будут ли они проверять плотность?
А если я волью литр этой обычной воды, а зимой она у меня в бачке замерзнет?
1. Вполне нормальный совет.
Для весны-лета пойдёт.
2. Я бы все-таки залил литр G12++.
Но не концентрата, а развел бы сам. Что я, собственно, и делал на Б6 2 раза за два года. На Б7 еще не доливал - просто разведенный литр в багажнике вожу.
1. Правильно.
2. Конечно.
3. Зависит от дисциплинированности Мастера и механика.
Будет зависеть от морозов, но... думаю, что от 1 литра не сильно изменится, хотя я бы не рисковал.
В автотрейд АГ мне сказали 1,5 литра G12 стоит 700р.
Я тоже так понимаю, что лучше все-так заехать купить концентрата, рабодяжить дистиллированной водой и долить.
Кстати как бодяжить?
В пустой пятилитровой банке из-под шишкин лес например пойдет?
Или я нарушу дистиллированность воды?
Просто к зиме, когда приеду к дилеру на ТО, если они мне скажут, что плотность охлаждающей жидкости не удовлетворяет зимним условия эксплуатации, то сольют еще всю жидкость и зальют новую.
А это литров 6. Т.е. 2 канистры по 1,5 лира концентрата надо. Уже полтора косаря.
А так антифриз на будущее будет на доливку.
Кстати G12 он и есть лиловый который у нас залит?
Я переживаю, что ОЖ замерзнет зимой если я ее разбодяжу просто дистиллированной водой. А не долью концентрата + воды.
Кстати так и не понял, где бодяжить дистиллированную воду с концентратом? В пустой пятилитровой баклажке из-под шишкин лес можно?
долей концентрата и не переживай. Или вылей сначала концентрата, а потом воды. Ты как-то все усложняешь.
Ну ё-моё.....
Ты что? только целыми долями умеешь оперировать?
Я же тебе сказал, что на баклашке есть риски.
Допустим, тебе надо долить литр ОЖ.
Концентрат разводится так:
- 2:3 - до минус 24
- 1:1 - до минус 36
- 3:2 - до минус 52
Вот и вливай в бачок, к примеру:
- 0,5-0,6 литра концентрата из баклашки.
- 0,4-0,5 литра дистилировки из купленной 1,5 литровой бутылки.
Ну а в отдельной своей литровой бутылке "Шишкин лес" аналогично разведи аварийный запас.
Дуськин, есть проще вариант: полбутылки концентрата в бачок, туда же аналогичное количество дистиллята... Ну а вылитые полбутылки долить дистиллятом до полного (это типа прозапас). Главное, написать на бутылке маркером крупно: УЖЕ РАЗВЕДЕНО
B7 Comfort 1.8 7DSG BlackOak Technic+Comfort+camera(+RCD510)
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Дуськин Поблагодарил(и) за этот пост
Все спасибо всем за подробное разъяснение)
Тааак возник следующий вопрос.
Зашел в автомагазин спросил дистиллированную воду. Мне ее продали.
Хотел ехать к дилеру покупать антифриз но навскидку спросил есть ли антифриз g12? Мне ответили есть 350 р 1.5 литра концентрат. Я купил не думая. тоже лиловый.
Потом к машине подходжу начинаю вспоминать что вроде писали g12+ или g12++ на пассат льют.
Позвонил дилеру за консультацией сначала сказали g12 потом взяли телефон сказали посмотрят на упаковке.
Перезвонили через 10 мин говорят g12++
Но на доливку и g12 пойдет.
Я долил грамм 200 антифриза g12 и столько же воды.
Вопрос это нормально? Так можно делать?
Мои ответы:
1. НЕТ.
2. Зря.
3. НЕнормально. Нельзя.
Принцип:
- бОльшую в меньшую - можно.
- меньшую в бОльшую - нельзя.
Если мне не веришь, то вот:
Источники информации:
--> На нашем форуме
--> Форум Volkswagen Technical Site
Вот честно..... Лично я , т.к. не сталкивался. Поэтому и не интересовался этим моментом.
Но на всякий случай дилеру звякнул бы.
Сообщение добавлено в 23:53, предыдущее сообщение было в 23:44
Iten, предлагаю всю нашу с тобой переписку перенести в тему по антифризу --> >>ТЫЦ<<
Думаю, что это будет правильней и полезней для всех, т.к. по теме и не затеряется.
