Показано с 1 по 25 из 28
Тема: Плохой запуск при -18. Нет Питания на свечи накаливания 2.0 TDI BMP помогите разобраться
    Тверь
    Добрый день, в морозы столкнулся с тем что когда на улице ниже -18, машина стала заводиться очень неохотно, почитал, решил проверить свечи накаливания.
    Для начала снял питающую шину с ламп накаливания, подсунул туда провод с лампочкой- выяснил что питания там нет
    На панели спиралька загорается при зажигании на 1-2 сек
    Захотелось найти предохранитель, В нем может размыкаться цепь накала, может кто посмотрит в книжках на русские пассаты местоположение предохранителя на свечи накаливания а то в немецкой не разобрал, и есть ли он вообще?? Также местоположение Реле интересует
    С какой лампочкой?
    Напряжение питания свечей 4–5 В!
    И, если не ошибаюсь, при наличии обрывов и неисправности свечей загорится или спиралька, или неисправность выхлопа.
    Тверь
    Тыкал Диодным пробником который горит от 2-3 в - Там ничего нет, интересует реле, если оно есть, и предохранитель свечей накаливания
    Vilnius
    F54
    Тверь
    Спасибо за ответ оперативный
    Это похоже High bo,x судя по моему немецкому мануалу у меня так назваемая Low Box там этих предов нет. машина Passat 2007г.в.
    чет не разобрался как фото блока приложить к посту
    Vilnius
    тогда смотри это:
    Nr. 28
    г.Брест
    Реле свечей накала прикручено болтиком к кронштейну возле этого самого Low Box. Не ошибешься оно там одно.
    Бывалый Аватар для v032
    если спиралька не кажет, соляра гамно
    Тверь
    Добрался до вагкома, провел тест исполнителей в тесте лампочка подключенная к плюсу наконечника свечи накаливания наконец то загорелась и горела мерцая, доказывая что система вообщем то работоспособна, правда мерцание лампы указывало что там действительно течет не постоянка 12В. На преде 28 кстати стабильно 12В...... если во время теста пред вытаскивать то лампа гаснет, если вставить- то снова начнет мерцать, походу дела пред этот питает какой то модуль отвечающий за нагрев свечей накала.
    Остался для меня непонятным вопрос
    1 почему при включении зажигания при -15 градусах (машину с улицы загнал в теплый гараж и сразу стал проверять).лампа подключенная к наконечнику не загорается, тоесть свечи не работают.
    Где то читал что управляющий сигнал на включение накала идет с датчика температуры двигателя и что его неисправность может не включать накал
    Или могли ли немцы отключить накал в настройках (машин немецкий) ?
    Dnepr
    Ну, если у Вас есть ваг-ком, то какие проблемы, изучайте данные групп измеряемых параметров 007 - это температурные датчики, смотрите при холодном двигателе и в процессе прогрева:
    007,0,Temperatures
    007,1,Fuel Temperature,(G81),Specification (Cold): ca. Ambient Temperature
    007,3,Intake Air,Temperature (G42),Specification (Cold): ca. Ambient Temperature
    007,4,Coolant,Temperature (G62),Range: -40.5...+135.0 °C\nSpecification (Cold): ca. Ambient Temperature
    и группы 012 - это условия запуска/ВКЛ свечей накала, как видно из гр.012 основной датчик для определения условий ВКЛ свечей накала - датчик температуры двигателя:
    012,0,Glow Plugs
    012,1,Glow Status,,See Label File
    ; 00000000 = Waiting for Coolant Temperature
    ; 00000001 = Waiting for ECO Start Request
    ; 00010000 = Pre-Glow
    ; 01010000 = No Pre-Glow
    ; 10110000 = Post-Glow
    ; 11000000 = No Post-Glow
    ; 11110000 = Interim Glow
    ; 00110000 = Readiness Glowing
    ; 01110000 = Glow Start
    ; 10110001 = Waiting for Post-Glow
    ; 11010000 = No Post-Glow
    ; 11110001 = Waiting for Interim Glow
    ; 11111111 = Glowing OFF
    012,2,Pre-Glow Period
    012,3,Supply Voltage,(Terminal 30),Specification: 13.0...15.0 V
    012,4,Coolant,Temperature (G62),Range: -40.5...+135.0 °C\nSpecification (Warm): 80.0...110.
    Почти Мембер Аватар для garri16
    Курск
    А где можно посмотреть какая группа в блоке ENGINE за что отвечает? У меня 23 группы, некоторые чисто интуитивно, догадываясь узнаю.
    Тверь
    Спасибо за Информацию по группам вагкома! то что надо для изучения вопроса.
    Вот дальнейшие изыскания может кому интересно будет
    1 снимал фишку с датчика G62 - как я понял мозги думают что очень холодно Идет ошибка по датчику, начинает работать вентилятор - включается накал свечей перед запуском, длиться около 40 секунд!!! на панели лампа выключается через те же 2-3 секунды хотя свечи только начинают включаться
    Момент выключения свечей никак не отображается
    2 при -15 накал свечей перед запуском продолжается примерно 18с, на панели контрольная лампа горит те же 2-3 с момент выключения накала не определить
    3 Получается перед запуском в мороз я должен включить зажигание, дождаться пока погаснет контрольная лампа а потом еще ждать секунд 15-20 для того чтобы накал свечей отработал полностью, а только потом заводить??
    Подумываю о выводе диодика показывающего питание в цепи накала куда нибудь на видное место но это же колхоз....
    4 Еще вычитал инфу про адаптацию времени накаливания через ваг ком - 12 группа измерений там значениями можно играться, но вместо описанных (32768 (заводская настройка)) у меня там значение 7781 помоему
    кто менял через эти значения на B6 время накала?
    Dnepr
    По п.1-3 Свечи успевают разогреться до 1000 °C за те 2-3 сек., пока у Вас на панели приборов горит спираль (статус свечей 00010000), остальное время работы свечей - это пост нагрев (статус свечей 10110000 продолжительность этого этапа зависит от температуры двигателя и равномерности вращения коленвала). Поскольку свечи нагреваются не 12В, а шим сигналом, то независимо от температуры двигателя они это делают за те 2-3 сек, что горит спираль на панели приборов, когда погасла спираль - это сигнал на старт двигателя.
    P.S. У всех спираль тухнет через 2-3 сек., независимо от температуры двигателя (даже летом на прогретом двигателе).
    P.S.2 Судя по всему, со свечами у Вас все в порядке и искать причину надо в другом месте. (подача топлива, компрессия, угол опережения впрыска, длительность впрыска, сигналы управления форсунками, сигнал с датчика углового положения коленвала, распредвала и т.д.)
    п.4. 32768 - это не для Вашего двигателя, я бы туда, без достаточных знаний и понимания процессов управления подогревом, не лез.
    Сообщение добавлено в 17:22, предыдущее сообщение было в 17:12
    Как я уже писал 32768 это не для Вашего двигателя, да и канал не тот. Для Вашего двигателя адаптация свечей накала - канала А008:
    A008,0,Coolant Temperature Calibration
    A008,1,Engine Speed,(G28)
    A008,2,Pre-Glow Time
    A008,3,Coolant,Temperature (G62)
    A008,4,Glow Status
    A008,5,Coolant Temperature Calibration
    A008,6,Glow Time Adjustment in Relation
    A008,7,to the Coolant Temperature.
    Пояснения в описании канала адаптаций А008 - примитивное и служит для приближенного понимания ситуации, но не отражает всего процесса управления накалом свечей в Вашем двигателе и значение заводской установки у Вашего двигателя в этом канале 8192. Если оно действительно отличается от приведенной величины - попробуйте установить 8192, может Ваши предшественники действительно что-то накрутили в этом канале.
    Тверь
    Все таки решил Проверить реальное время накала чтобы так сказать иметь наглядную ясность в этом вопросе
    вообщем опять снял фишку с температурного датчика, вывернул одну свечу, вывернул провод чтобы было видно из салона и включил зажигание - чтобы разобраться потом во временных рамках весь процесс заснял на фотик (видео) видео прикрепить не удалось к сожалению
    выводы такие.
    25с начало отсчета по видео - включил ключ и соответственно загорелась спираль накала
    27с погасла лампа накала
    28с начал краснеть кончик свечи
    30с свеча накалилась полностью
    Выводы сделал для себя такие:
    1 Ждать не менее 15с после того как ключ в положение зажигание вставил
    2 В жесткий мороз ждать 25 - 30с чтобы свечи отключились и вся моща аккума крутила стартер, а свечи еще не остыли
    Тверь
    Сегодня было продолжение эксперимента
    На улице мороз -16.5 по датчику температуры воздуха
    Включил зажигание, подождал секунд 15-20, выключил, включил опять, подождал еще секунд 20, стал заводить, Итог. Завелась очень бодро и без подтраиваний и упражнений с аккумулятором как раньше.
    Похоже проблему решил.
    Морозы если усилятся то отпишу как дальше будет. при -20 хочу опробовать
    rossiy
    добрый вечер имею точно такую-же машину VWB6.BMP.DSG.уменя уже при -12 проблемы с запуском двигла. заводится и сразу глохнет. спасибо за подсказку что надо подаждать 15-20мин. ато я прямо огорчился от этого чуда техники!!!!!!!!!!
    Гость Аватар для санёк-62
    Добрый день господа а не подскажите где на двигателе ВКР дизель стоят свечи накаливания
    Мембер Аватар для boss181
    Троицк
    вот тут, желтые стрелочки на них показывают.
    Passat B5 AEB 1998 TipTronic, ClimaTronic, ParkTronic - был
    Passat B6 Variant 2.0 TDI BKP
    Макс aka boss181
    rossiy
    а на дизеле BMP тоже клапанную крышку снимать чтобы свечи посматреть?
    Почти Мембер Аватар для Azzi Elbub
    Мытищи
    На дизелях на всех стоят. Можно снять крышку и посмотреть, тогда точно видно будет.
    В5+ 2003г.в. AWT1,8Т на ручке
    Уважаемый если было всё так просто но оказывается нужно снимать клапанную крышку они находятся именно там
    Тверь
    вот тут кое что есть по этому поводу
    Тверь
    Сегодня датчик показывал -21.5 машина стояла на улице естетственно. Заводил по своей теперь уже опробованной технологии ( с ожиданием 20с) и завелась очень бодро.
    Немцам двойку за алгоритм работы лампы накаливания свечей на панели
    P.s.
    эта уже вторая двойка, первую я бы поставил за включение обогрева зеркал отдельно от обогрева заднего стекла, да еще и только в определенном положении джойстика
    Курск
    А почему 20 сек ждать надо?
    Passat B6 2.0 TDI BKP
    rossiy
    смотри выше
  1. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 25.11.2021, 11:59
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.01.2011, 16:59
  3. Помогите разобраться!!!
    от MAXXX в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 29.08.2009, 01:41
  4. помогите разобраться
    от Bartik в разделе Passat B5
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.05.2007, 17:53
