А сами почему не проверили..возможно износ колодок или грязь в щитке...
Привет!Суть проблемы такова.При езде на машине выше 30 км/ч появляется писк со стороны левого переднего колеса.По мере возрастания скорости писк не уменьшается.Главное что колесо стало пищать,именно как начались лютые морозы.Обращался в местные сервисы,сказали сделай погромче музыку в салоне и ездий дальше,не бери в голову.Может вы объясните суть проблемы?Заранее спасибо.Машина у меня VW Passat b5,1998 goda.1.8 i.Двигатель ADR
Да сам я посмотрел.Поддомкрачивал колесо.Проверял на люфт(дергал вверх вниз,влево вправо).Люфта нету-грешил на подшипник ступицы.Снимал колесо,обсмотрел защиту тормозного диска,ничего не трется.Толщина колодок нормальная.Я больше склоняюсь на подшипник ступицы.Хотя может и ошибаюсь
Да возможно и подшибник---прес надо...но надо опредилится точно...подшибник не дорого...но работа...ступицу всю сымать...
