Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Стук при повороте руля.
    Стук при повороте руля вправо во время стоянки авто.Говорят рейка,или есть какие ещё варианты?
    Но при прогреве стука нет
    Мембер Аватар для Koluchii
    Москва, СЗАО
    Тоже на днях заметил, что когда на холодную покачать рулем право-лево присутствует стук.... по ощущениям откуда то из за педалей.... и только на месте. после прогрева до рабочей температуры и проезда нескольких км. стук исчезает......
    упс... мегабояниеще оказывается
    тут: http://www.passat-club.ru/forum/thre...B9%D0%BA%D0%B0
    а так в чём же проблема?что будешь предпринемать?
    Мембер Аватар для vorand
    +1. таж самая проблема. пару недель назад обращался к ОД...
    сказали замена рулевой рейки, но после перепроверки у другого ОД поломка не подтвердилась(
    пока так катаюсь
    Passat B6 1.8TSI HighLine +++
    Бывалый Аватар для v032
    замена "однозначно", ну или если нервы стальные, или вовсе нервов нет, можно и так ездить. Хотя со временем появится люфт, но это уже другая история
    Бывалый Аватар для Vovan77
    Тема есть большая по рейке тут . Там мысль есть что стучит электро мотор когда помогает рейку крутить, он там отдельно от рулевого рейку крутит своим валом по своим зубьям. И вроде похоже на правду - я у себя когда на холодную даже плавно плавно руль в разные стороны кручу - стуки возникают при смене направления вращения, когда усилитель в другую сторону крутить начинает. На заглушенном авто таких стуков получить не удается. Хотя могут быть наверное и другие варианты.
    Почти Мембер Аватар для denpiter
    Мега баян! Модераторы перенесите тему.
  1. Стук при повороте руля
    от gizmooo в разделе Passat B6
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.02.2012, 16:27
  2. Стук при повороте руля что это?
    от vityalinas в разделе Passat B6
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 12.10.2011, 15:55
  3. гул при повороте руля влево
    от rick в разделе Passat B5
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.10.2007, 14:24
  4. стук на повороте
    от 524 в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 06.12.2006, 10:02
