Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Немного теории....
    Бывалый Аватар для joker_mp3
    город-геморрой Москва
    Немного теории....
    Всем доброго утра....
    Есть вопрос по мат. части. Никто не сможет рассказать о принципе работы "механизма изменения длины впускного коллектора". Вот собственно хочется понять, что за зверь такой.......
    Заранее спасибо.
    Поселенец Аватар для crv
    Москва, Останкино
    Накуя это тебе?
    Почему-то, именно, подобное сообщение ожидал увидеть среди первых :D
    Дело вот в чём. Вчера был на диагностике (движка) в ГАНЗЕ. Полазили, понюхали, пощюпали, умным аппаратом проверили...... В итоге приговор: необходима промывка дроссельной заслонки + замена "механизма изменения длины впускного коллектора"(в народе зовётся "флейта") Так вот замена необходима в виду того, что там отломилась маааааааааааааленькая пластмассовая штучка, которая сделана в виде колечка и одевается на шток.... (даже не смогу описать, показывать нуна, а может фотку проще скинуть)
    Так вот мне хоцца понять насолько эта мелочь влияет на его работу.....
    Да и вообще интересно. ОЧЕНЬ интересно.
    Мембер Аватар для 1967s
    чтобы не лезть в дебри поясню по простому и покороче...:
    изменение длины впускного тракта сделано для улучшения тяговых характеристик мотора в мощностном режиме...благодаря изменению длины - "спрямляется" полка момента и улучшается тяга (ускоряется поток на впуске)...
    кроме того - возникает эффект так называемого "резонансного наддува" на высоких оборотах..что тоже здорово способствует улучшению тягово-мощностных характеристик...
    так что ездить можно и со сломанным регулятором...
    есть только два "НО" - первое - ухудшение тяговых характеристик (машина будет подтупливать), и второе - обломки флейты или пластикового кольца легко могут попасть под клапана...а это уже , сам понимаешь - вредно... :D
    так что лучше - починить это устройство ( поменять )
    Последний раз редактировалось 1967s; 20.07.2006 в 13:51.
    to 1967s ...
    Спасибо, но я немного не об этом. С теорией я знаком - "изменение длины впускного тракта сделано для улучшения тяговых характеристик мотора в мощностном режиме...благодаря изменению длины - "спрямляется" полка момента и улучшается тяга (ускоряется поток на впуске)...
    Эт понятно.....
    Дело как раз в том, что у " флейты" сломана не внутренняя часть которая располагается в коллекторе ( вэтом случае замена просто не оговаривается). Отломан кусок кольца, которое на штоке и одевается на поворотный кулачок. (сам не понял чё написал ) Эта та часть "флейты" которая торчит в сторону радиатора, и всё это хозяйство можно увидеть сняв крышечку на её корпусе.
    Вобщем постараюсь фотку попозже показать, а то так, нифига самому не понятно ...... :D
    фотки.
    АУУУ !!!!!! Кулибины !
    Завсегдатай Аватар для volks
    Татарский стан
    А шо енто внутри, песок?
    В5.5 ТУРБОСАРАЙ
    Бывалый Аватар для Nenad
    "временно" Москва
    В краций, когда мотор крутится на низких/средних оборотах воздух перемещается по более длиной труби впуска. Когда мотор крутится на високих оборотах то воздух перемещается по боле коротком пути.
    Это из-за того чтобы на низах была прибавка в лс и тяги и тоже самое на верхах. Принцип такой чем длинее впуск и выпуск то лучша отдача на низах и чем они короче тем лучше отдача на верхах.
    Примерно то что Хонда делает с В-ТЕК системой (но с распредвалами) тоже Тойота с ВВТ.
    Скорость стоит денег,
    2 volks
    Дык, от туда же, откуда он в подкапотном пространстве - с дороги....... Там на корпусе этой самой флейты (откуда снята передняя крышечка) есть дыгочка снизу через неё и попадает.
    2 all
    Тогда я чё-то не пойму нифига.... Если она напрямую зависит от оборотов двигателя, то по идее на рост оборотов она должна реагировать, а она как вкопаная в одном положении застыла и усё....
    Новичок Аватар для RuFFuS
    Москва, Зеленоград
    2 volks
    2 all
    Значит такс у меня такаяже хня, с тех пор как пригнали машину, признаюсь за 3 года ничего не менял -))) Так и катаюсь..... проблем нету никаких можно ездить просто как сказали на верхам машина не супер пупер рвет , но мне и так хватает , а новая штучка стоит 200 евро помойму!!!
    VW Passat 1.9TDI(131 л.с.)
    RuFFuS цена вопроса 7800р + работа около 2500. Или самоделками занимаццо.
    С этим фсё ясно, всем спасибо...
    Просто теперь не понятно почему эта зверюга вообще не реагирует ни на что.....
    Чувствую задвину я на эту пластмасску.....
    Москва, Зеленоград
    Так я и задвинул, уже 3 года ежу и норм. В мощи потери минимальны я даже не ощущаю
    Почти Мембер Аватар для arhangel
    Я тут кому-то в прошлом году описывал сие устройство. Его проще купить самому в запчастях, стоить будет почти в 2 раза дешевле, да и поменять очень легко самостоятельно: та часть, что внутрь трубы уходит отделяется от наружней коробочки защелкой. Я когда менял не знал этого и вынимал целиком, что вылилось в отсоединение трубок охлаждающей жилкости. А когда снял и разобрался что к чему - все оказалось очень просто. Поменяйте сами, не пожалеете.
    Вот еще, забыл сказать - на новом лучше масла капнуть на этот шарик под кольцо, так лучше работает.
