Показано с 1 по 24 из 24
Тема: Как самому заменить салонный фильтр в Б7?
    Кемерово
    Question Как самому заменить салонный фильтр в Б7?
    Хотел сам заменить салонный фильтр, где он установлен?
    Бывалый Аватар для Анджей
    Санкт-Петербург, Сестрорецк
    Ларошфуко Франсуа де
    Новичок Аватар для Rodney
    Задыхаюсь в пробках с обычным бумажным фильтром, не хочу ждать ТО, хочу поставить угольный, так вот как к нему по-добраться? Где-то тут на просторах видел как на B6 меняют, В7 не нашел.
    P.S. На Астре салонник меняется раз в 30 тыщ? Если на Пассате так же то уж точно не хочу ждать второго ТО.
    VW Golf IV 1998 AKL 1.6 (101 h.p.) 5-MT -> Opel Astra H 2008 Cosmo Z18XER 1.8 (140 h.p.) 4-AT -> VW Passat B7 2011 Highline 1.8 TSI (152 h.p.) 7-DSG
    Завсегдатай Аватар для LEVAL
    Cт. Петербург
    B6 = B7
    Цитата Сообщение от LEVAL Посмотреть сообщение
    B6 = B7
    ок, спасибо за наводку
    С завода вроде уже угольный стоит , да и замена тебе не поможет от загазованности, для это есть режим рециркуляции воздуха в салоне.
    А как в Пассате работает датчик качества воздуха? Он контролирует до фильтра салона или после?
    В прошлом:
    был B5+ 1.8T Highline
    был B4 2.0 DOHC Variant GL
    был B3 1.8
    МО
    На загазованность датчик не реагирует (об этом даже в инструкции написано), разве что на пыль.
    Вчера полез менять салонник, оказалось ни чего сложного, и действительно с завода стоит угольный фильтр. Оставил заводской. Сервисная книжка в машине, лень идти, может кто подскажет на каком ТО меняется он? На Астре раз в 30 тыщ менялся.
    Андрей Аватар для Дуськин
    Я менял на каждом, т.е. через 15 тыс.
    Это ОД рекомендует! Можно и через 30, если по грунтовке не гоняешь))) Всё зависит от того, где и как эксплуатировался авто, в каких условиях...
    moscow
    Подскажите тему с инструкцией замены салонного фильтра
    Поиск не помогает(
    КИЕВ
    Бод бардачком со стороны пер.пасажира отстегиваеш обшивку,снимаеш крышку зыкрывающую фильт,вынимаеш фильтр.Сборка в обратном порядке http://www.agrand.ru/forum/index.php?topic=102.0
    debian Поблагодарил(и) за этот пост
    Мембер Аватар для Mephis†o
    Менял фильтр салона, и заметил, что пока крышка крепления фильтра не снята, идет поддув в некоторых местах по периметру. кто знает почему так происходит?
    Есть мысль, после установки нового фильтра - по периметру бумажным скотчем один раз мотануть!
    Крышка/крепление фильтра установлена неправильно, не все защёлки встали на свои места.
    И/или крышка не задвинута влево до упора.
    Также, как вариант, может быть «левый» фильтр.
    У оригинала соответствующая торцевая кромка (нижняя, если смотреть на установленный фильтр) имеет ~5мм эластичную прокладку.
    При правильном фильтре и его корректной установке поддува из салона не происходит.
    Да вроде все в порядке по всем пунктам.
    Просто при собранной конструкции, сифонит слегка. Чувствуется только если в теплом авто на улице стоишь, и вентилятор работает. Так вот, холодный воздух хорошо чувствуется откуда идет.
    когда ставишь защитный чехол, из вспененного материала, конечно ничего не чувствуется в салоне. Но все равно, надо решить вопрос!
    Mephis†o,
    Хм... тогда всё же качество изготовления фильтра.
    Его нижняя торцевая кромка недостаточной толщины и/или эластичности и соответственно не обеспечивает герметичного прилегания крышки.
    Я бы в этом случае снял фильтр и по шаблону его нижней кромки сделал дополнительную прокладку из подходящего материала, типа листовой пористой резины толщиной 2-5 мм.
    Я много раз менял фильтр, нижняя кромка нормального фильтра достаточно толстая, чтобы крышку прижать и задвинуть нужно прикладывать заметное усилие.
    Мембер Аватар для Petroveech
    Москва/Люберцы
    Стоял оригинальный фильтр и все хорошо прилегало. Сейчас поставил Фильтрон, прижимной паролон тоньше оригинального, из-за этого не плотно прижат крышкой. По весне заменю.
    бомж
    От загазованности бош лучше всего помогает- манн, кнехт валео - ощутимо хуже фильтруют
    Passat b7 2.0T
    Что интересно, Фильтрон шёл в оригинале одно время...причём фильтрон в оригинале и такой же, но просто фильтрон- две БОЛЬШИЕ разницы...
    ПС На фото ВФ, ФС найти фотку не могу...
    Я несколько раз покупал оригинал у официального дистрибьютора, в коробке (1K1 819 863 B) всегда лежали фильтры от разных производителей...
    Самый отличный вариант был с этим Валео:
    Конструкция имеет также эластичные уплотнители со всех граней, а сам «корпус» жёсткий. Качество фильтрации (естественно это субъективное мнение) отличное.
    (отдельно этот фильтр Valeo, как не оригинал, я найти не смог)
    Сейчас обычно заказываю оригинал из эконом серии (тоже самое, что и 1K1 819 863 B, но без картонной коробки):
    Кароч снял фильтр, там и правда чуть тонковата эта прокладка, но суть не в этом, защелкивающая крышка чуть заметно с краю все равно как то не прилегает. То ли от температуры, то ли просто крышка такая. Не ровная. Поставил другой фильр, с прокладкой потолще - чуть все равно сифонит. Скотчем бумажным пару тройку слоев наложил - герметичность восстановлена)))
    А крышка эта, сколько стоит? Может заказать то?
  1. Салонный фильтр
    от Turist_nsk в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 02.11.2011, 12:25
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.04.2011, 14:35
  3. салонный фильтр на америкосе
    от Del_Piero в разделе Passat B5
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 17.12.2008, 10:24
  4. Салонный фильтр,рециркуляция
    от varik в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 18.02.2008, 09:19
