Результаты опроса: В будущем купите ли Вы Passat EcoFuel?
Голосовавшие
325. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • ДА Passat EcoFuel 1.4 TSI - CNG
    242 74.46%
  • да если это будет Passat EcoFuel но не 1.4 TSI
    32 9.85%
  • НЕТ
    51 15.69%
Закрытая тема
Страница 101 из 300
ПерваяПервая ... 51 91 97 98 99 100 101 102 103 104 105 111 151 201 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,501 по 2,525 из 7476
Тема: VW Passat EcoFuel 1.4 TSI - CNG-часть_1
  1. #2501
    Добрый вечер, господа!
    И опять выручайте, как известно у меня кирдыкнулся двигатель(
    Заказал б.у его поставили и понеслись ошибки
    - p0236 - Датчик давления наддува: недостоверный сигнал
    - p3386 - Датчик контура низкого давления газа-G401: короткое замыкание на плюс
    и датчик распредвала
    перестал работать газ.
    + когда переключаешь передачу на D сильно бьёт
    Нужны советы и помощь, может у кого были такие ошибки или кто даст дельный совет.
    (Вообще первым делом склоняюсь на неумение установки двигателя ecofuel данной компании (но это упустим))
  3. #2502
    Нижний Новгород
    И все же думаю в новостях речь о цене сжатого газа метана идет, видь именно его цена в постановлении 1993г. должна быть не более 50% цены АИ-76. Я уже писал, что в Нижегородской области и региональные власти готовят подобное постановление, где цену куба метана ограничат 50% цены ДТ. Если почтановление примут на федеральном уровне, то для Москвы цена в итоге не измениться, а у нас вместо 9,50 могут нарисовать быстренько 15р, что весьма печалит. Видимо это неизбежно, 76 не выпускают, да и цена при монопольном рынке весьма условна, захотел газпром одну нарисовал, захотел другую
    Passat Variant SportLine Ecofuel 2009 6МКПП + RCD510 / "Arctic Blue Silver"
  5. #2503
    Почти Мембер Аватар для Миханик
    Ростов-на-Дону
    Я думаю через год цена рублей 15 будет такими темпами. У нас за три месяца цена на 2 рубля поднялась.
  7. #2504
    Соляра тоже когда то копейки стоила...посмотрите- что теперь. Хотя ДТ- в принципе по себестоимости немного дороже битума... Сжиженный газ в РБ уже так задрали, что с учётом повышенного расхода относительно бенза экономия только на больших пробегах видна...так же в Украине. думаю, что в перспективе и сжатый ждёт то же самое, как только он станет более-менее распространён.
  9. #2505
    Петербург
    Ставили целиком с навесным? Мозги и датчики свои или вместе с движком?
    Удар от коробки - скорее всего накосячили при сопряжении мотора и коробки, там вполне могут быть тонкости со сцеплениями ДСГ.
    Датчики понятно - проверять подключение, тот что косячит можно попробовать поменять.
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
  11. #2506
    Мембер Аватар для KZN75
    КАЗАНЬ
    Цитата Сообщение от seregaje Посмотреть сообщение
    100%! я сам по городу на круизе ставлю 80 и смело под радар еду...еще ниразу не останавливали...реальная-то скорость 78-79
    Разница по спидометру и реальная скорость- 6 км/ч. Проверено.
  13. #2507
    +100. То же самое, спидометр показывает больше примерно на 6 кмч относительно ЖПС. И на машине жены (ВАГ) тож самое.
  15. #2508
    Навесное моё, мозги и датчики тоже мои, их надо как-то настраивать?
  17. #2509
    Завсегдатай Аватар для Evaks
    смотря какие датчики.!
    для начало надо просто все стереть! если не удается стереть сразу все то тупо надо заходить в каждый блок где есть ошибк и тереть. если ошибка не стирается (стерлась и сразу выскочила) то 100% косяк. смотреть далее проводку и на край сам датчик.
    по коробасу все шлейфы,контакты должны быть чистые!
    стирай и давай заново скан!
    про спидометр все верно кроме погрешности есть еще заводское завышение . до 60 км ориент 2 км, до 100 около 4 ,свыше 100 до 150-160 около 6 за 200 более 12 км . в старых климатах при входе в сервисное меню выдавалсь темпер двигла точная,скорость правильная в км и милях, про обновленные с 9 года выпуска я не вникал.
    НЕ ВАГ 2015 премиум продан
    Tiguan 2019 конект+иновация
  19. #2510
    Петербург
    Новые климаты это с двумя крутилками? У меня старый с тремя 2009 год, я пробовал его включить чтобы температуру ОЖ показало, но так и не вышло. Может делал что не так... У нас на приборке температуры нет.
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
  21. #2511
    нажимаешь АС и одновременно обдув вверх загораются 00 и справа 00 левую рукоятку крутишь получаешь 19 а правой 2 и температура,дальше скорость!
    первое что нагуглилось
    а вот и видео с турана,но в пасе все аналогично
    Последний раз редактировалось Evaks; 10.10.2013 в 14:30.
  23. #2512
    Кириши
    Если не секрет, сколько пробег был у машины когда накрылся двигатель?
    И как это получилось?
  25. #2513
    Самара
    Подскажите, может кто слышал, можно ли в двигатели TSI и в частности в наш заливать этанол Е85 ?
    Видел что в Швеции он в 1.5 раза дешевле метана...
    Passat B6 Variant SportLine/1.4K+T 150hp/EcoFuel (Methanе gas)/7DSG/2010/Iceland(темно-серый)
  27. #2514
    Мембер Аватар для SwedCars
    Goteborg, Москва
    нет, нельзя. и шведы ездят на метане не из-за экономии.
  29. #2515
    Самара
    Ну так то да, все сознательные, + насколько знаю на них в центр города можно проехать.
    Да и транспортный налог вместо 3500 на дизель, или 2100 на 2.0 литровый TFSI всего 400 крон... Кстати это меньше чем в России. У нас он 4935р(почти 1000 крон)...
    Последний раз редактировалось stas-samara; 10.10.2013 в 19:17.
  31. #2516
    Сосьва
    Кстати это меньше чем в России. У нас он 4200р(840 крон)...
    Ну, не везде так. У нас в Свердловской области проще, я за старую вообще не платил, а за новую насчитал себе 1410р.
  33. #2517
    Goteborg, Москва
    какой центр? что за город? )) точное число не помню, но вроде выброс меньше 120г на км освобождены от налога. экофуэлы налогом не облагаются. как для физ так и для юр лиц.борьба с парниковым эффектом итд, как раз стимулируется отменой транспортного налога. так же, отмена платы за парковку для гибридов(приусов)
  35. #2518
    Мембер Аватар для IIISanekIII
    Чебоксары
    он чё делает?
    Passat Variant SportLine/1.4K+T 150hp/EcoFuel (metan)/6МКПП/02.12.2009/reflexsilber
  37. #2519
    Цитата Сообщение от IIISanekIII Посмотреть сообщение
    он чё делает?
    Переводит климу в сервисный режим и считывает параметры с блока управления климой и, частично, с блока управления двигателем с помощью дисплея климата. Посмотреть можно например фактическую температуру ОЖ, скорость в цифре, углы положения заслонок климата...там куча параметров, в основном не особо нужных...кроме фактической температуры ОЖ- она действительно интересна, так как частенько отличается от того, что Вы видите на панели приборов.
  39. #2520
    Чебоксары
    в версии климы как у В7 тоже такое возможно?
    удивляюсь количеству того чего я не знаю
  41. #2521
    Петербург
    Evaks спасибо, попробую.
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
  43. #2522
    Не знаю...наврядли.
    А знаете, для чего дырка с тоннелем в торце обшивки водительской двери? Я только через 2 года узнал......
  45. #2523
    Тюмень
    bobz, для зонтика.
  47. #2524
    Сосьва
    Вы не про это "NS0 Без зонтиков"?
  49. #2525
    Цитата Сообщение от DenTM Посмотреть сообщение
    bobz, для зонтика.
    Да. Но если честно- так ни разу и не пользовался за 4 года. У меня резиновые ковры- проще на них зонт бросить, заодно и высохнет...
    в версии климы
    Кстати, часть блоков управления ДВС поддерживает вывод на панель коимата и температуры моторного масла, это тоже очень интересно, особенно для бензиновых версий.
Закрытая тема
Страница 101 из 300
  1. VW Passat EcoFuel 1.4 TSI - CNG-часть_2
    от Gilgamesh в разделе Passat B6
    Ответов: 8143
    Последнее сообщение: 09.06.2025, 22:47
