Результаты опроса: В будущем купите ли Вы Passat EcoFuel?
Голосовавшие
325. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • ДА Passat EcoFuel 1.4 TSI - CNG
    242 74.46%
  • да если это будет Passat EcoFuel но не 1.4 TSI
    32 9.85%
  • НЕТ
    51 15.69%
Закрытая тема
Страница 113 из 300
ПерваяПервая ... 13 63 103 109 110 111 112 113 114 115 116 117 123 163 213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,801 по 2,825 из 7476
Тема: VW Passat EcoFuel 1.4 TSI - CNG-часть_1
  1. #2801
    Самара
    Так в Белоруссии это намного проще. У вас официалы некоторые с газом работают. В Минске слышал точно кто-то ремонтирует...обзвони их...
    Ну а вообще лучше ищи кто со шнурком для начала ошибки считает если чек загорался
    Passat B6 Variant SportLine/1.4K+T 150hp/EcoFuel (Methanе gas)/7DSG/2010/Iceland(темно-серый)
  3. #2802
    Почти Мембер Аватар для Миханик
    Ростов-на-Дону
    Цитата Сообщение от неопытный Посмотреть сообщение
    чек загорается только на газе, троит только на газе. Свечи прошли тысяч 5000.
    Раз чек загорался,значит должен показать ошибки.
    Сообщение добавлено в 22:31, предыдущее сообщение было в 22:30
    А свечи поставили газовые?
  5. #2803
    читал - обнаружены пропуски зажигания на газовом топливе. Был у официалов - рекомендовали заменить свечи. Свечи поменял, месяц езжу - троение усиливается. Думал может пониженная компрессия - мерил во всех 12.0. Нашел донора, туран метановый, ставил его катушки зажигания - безрезультатно.
  7. #2804
    Пошатай как писали раньше газовые форсунки , если обороты будут меняться . значит уплотнительные кольца
  9. #2805
    Москва-Химки
    неопытный, А на бензине нормально? Если да -то значит свечи катушки нормально, потому что на бензине они же работают. Разница только в подаче топлива. Наверноо газ не поступает из какой то газовой форсунки.
    Сообщение добавлено в 23:33, предыдущее сообщение было в 23:32
    Кто нибудь может посоветовать недорогой багажник на variant с креплением на рэйлинги?!
  11. #2806
    Кириши
    Концерн Volkswagen отзывает по всему миру 2,64 миллиона автомобилей в связи с тремя отдельными неисправностями различных систем. Как сообщили в Вольфсбурге, самым масштабным будет отзыв, затрагивающий 1,6 миллиона машин, оснащенных семиступенчатыми роботизированными коробками передач DSG200.
    В рамках исследований, проведенных в Китае и странах Юго-Восточной Азии, компания выяснила, что синтетическое масло, используемое в таких коробках, способно вызывать проблемы с электропроводкой вплоть до короткого замыкания. "Особенно сильно этот дефект проявляется в регионах с жарким и влажным климатом, а также при движении в пробках с частым разгоном и торможением", — говорится в пресс-релизе VW.
    Проблема "лечится" заменой синтетического трансмиссионного масла на минеральное; в целях подстраховки Volkswagen намерен заменить его во всех коробках DSG200, установленных на автомобилях, выпущенных с июня 2008 по сентябрь 2011 года. Помимо Volkswagen Golf, Jetta, Polo, Passat и Caddy, в их число войдут также отдельные модели Audi, Skoda и Seat. Общий объем сервисной кампании еще не подсчитан окончательно и может оказаться гораздо выше.
    Две другие причины отзывов не настолько глобальны, но тоже требуют внимания. Так, около 800 000 VW Tiguan 2008-2011 года отзываются по всему миру для замены плавкого предохранителя в системе наружного освещения. Проблемы с ним могут привести к отключению одной или обеих головных фар. Помимо этого, 239 000 пикапов VW Amarok нуждаются в устранении течи из топливной системы.
  13. #2807
    Самара
    Кстати в продолжение моей проблемы с троением и жуткими пропусками на газу...
    Проблема стала проявляться все меньше и на 99% прекратилась когда я заправился по новой. В этот раз качество газа показало уже 1.07 и теперь на холостых часто можно увидеть 0.4 кг/час как было весь последний год.
    Толи форсунка 2-го цилиндра "прочихалась" то ли газ был реально очень плохой(возможно в связи с началом отопительного сезона).
    Сейчас пришли мои уплотнительные кольца на верхнюю и нижнюю часть форсунок и одна новая форсунка. Брал все Bosch, т.к. в 1.5 раза дешевле VAG, а как я понял все равно они поставляют VAG-у эти же форсунки.
    Сейчас жду когда проявится снова(или не проявится) проблема и буду готов менять.
    Коды ЗЧ
    Верхнее кольцо 035 906 149 A
    Нижнее кольцо 06A 906 149 B
    Газовая форсунка 03С 906 039 A
  15. #2808
    Новичок Аватар для N0th1Ng
    Kzn
    Наиболее вероятная проблема - датчик на баллоне...http://imageban.ru/show/2013/09/06/e...1b9fde2170/jpg
    А на газ переключиться не пытается?
    Еще возможна проблема в цепи питания катушек на баллонах. Проверьте предохранитель http://imageban.ru/show/2013/09/06/d...44fc31cb2f/jpg
    Ну и конечно лучше иметь шнурок и прочитать ошибки. А еще через базовую установку 243 активировать газ принудительно.
    У меня горит этот предохранитель!(
    В катушке какой то КЗ?
  17. #2809
    Бывалый Аватар для Omego
    Либо в катушке либо в проводке.
    Отключить все катушки, поставить предохранитель и подключать по одной, на какой перегорит там кз
    Отправлено с моего Alpha Ice при помощи Tapatalk
  19. #2810
    Тихвин
    Второй год замечаю, что резко вырастает расход газа в конце сентября - начале октября , потом нормализуется.
  21. #2811
    Самара
    Да, заметил что пробег тоже сократился значительно. Прошел только 350 км вместо 450...
  23. #2812
    Новичок Аватар для Roberto
    Башкирия, Кумертау
    Промывал неделю назад у официалов бензиновые форсунки Винсом, троить вроде перестало, но начал замечать невероятное. При езде на газе расходуется и БЕНЗИН!!! Ничего понять не могу. Опять к ним ехать придется. Забыл сказать: чек горел всю неделю, а вчера сам погас. Может причина самоустранилась??? У кого какие мысли по этому поводу?
    VW Passat Variant EcoFuel 1.4 TSI DSG7 2010 г.в.
  25. #2813
    Подсоса воздуха точно нет - проверяли дымогенератором.
  27. #2814
    Ростов-на-Дону
    а как вы заметили что бензин расходуется? Мне кажется просто бенз. бак маленький по объему и из-за утреннего прогрева кажется,что уровень бензина сокращается .
  29. #2815
    Вот у Вас все просто - после промывки нарушилась их герметичность. Отсюда и расход бензина при движении на газе
    Кто подскажет - где можно продиагностировать и промыть, если что, газовые форсунки?
  31. #2816
    Башкирия, Кумертау
    Так это происходит при движении по трассе. Бензином нигде не воняет.
    Это что за херня?
    Может пояснишь, для меня не так уж просто.
  33. #2817
    Это что за херня?
    В систему впускного тракта нагнетается избыточное давление и специальный спрей для фиксации мест негерметичности. На слух "сифонит" или нет не всегда разберёшь, да и сифонить может в месте, куда взглядом не доберёшься. А спрей посволяет визуально определить места утечек или подсоса. Но штука эта мягко говоря не дешёвая, спецприспособление для опрессовки впускного тракта. Не у всех офф есть, а у кого есть- мало кто умеет пользоваться эффективно.
  35. #2818
    Сосьва
    Когда то возникал вопрос в теме сколько наши авто могут пройти, вот Вам экземпляр, походу из первый, особенно если смотреть на гос.номер.
  37. #2819
    вот это утиль
  39. #2820
    Ростов-на-Дону
    интересна его история.Как думаете двигатель родной?
  41. #2821
    Петербург
    Цитата Сообщение от Omego Посмотреть сообщение
    вот это утиль
    Наоборот, этож какая замечательная машина - сейчас купят его за 3 копейки, а через месяц ждите на авито: не бит, не крашен, пробег 40 тысяч, ездила бабушка в церковь по выходным
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
  43. #2822
    [QUOTE Roberto Может пояснишь, для меня не так уж просто.[/QUOTE]
    в закрытом состоянии форсунки должны быть герметичны, т.е. при движении на газе они закрыты. В Вашем случае из-за неплотного прилегания, износа и т.п. они пропускают бензин. Иногда промывка оказывает и негативный эффект.
  45. #2823
    Самара
    Так и не будет, бензином пахнет только на не прогретом, когда прогревается хорошо и включается лямбда регулирование от бензина тоже не пахнет.
    Как я понял у многих проявились проблемы с газом с началом осени. Походу газпром и правда начал подмешивать некачественный газ.
    У кого есть шнурки посмотрите в 243 группе базовых установок 4-е значение - "Качество газа". 1 - газ супер, 1.29 - газ бяка. У кого сколько сейчас? У меня от 1.15 до 1.07. Летом строго 1 была((
  47. #2824
    Новичок Аватар для Das Nero
    Московская область, Химки
    Вот это бабуля "летала" в церковь ))) Врятли прокатит выдать его как за "не битый, не крашеный" и т.д. ибо Шведы в этом плане молодцы. Карфакс расскажет всю правду. Именно из-за этого все со скрученным пробегом и другими проблемами идут откуда только угодно, кроме Швеции.
  49. #2825
    Ростов-на-Дону
    Ну да этот экземпляр не подлежит экспорту из Швеции.
Закрытая тема
Страница 113 из 300
  1. VW Passat EcoFuel 1.4 TSI - CNG-часть_2
    от Gilgamesh в разделе Passat B6
    Ответов: 8143
    Последнее сообщение: 09.06.2025, 22:47
