Результаты опроса: В будущем купите ли Вы Passat EcoFuel?
Голосовавшие
325. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • ДА Passat EcoFuel 1.4 TSI - CNG
    242 74.46%
  • да если это будет Passat EcoFuel но не 1.4 TSI
    32 9.85%
  • НЕТ
    51 15.69%
Закрытая тема
Страница 122 из 300
ПерваяПервая ... 22 72 112 118 119 120 121 122 123 124 125 126 132 172 222 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,026 по 3,050 из 7476
Тема: VW Passat EcoFuel 1.4 TSI - CNG-часть_1
  1. #3026
    Всем привет. Подскажите можно ли вылечить газозаправочный штуцер он забит и не пускает газ, предлагают переделать в багажник или замене на новый, подскажите как поступать!!!
  3. #3027
    Петербург
    У меня тут был случай только что: у жены машин не хотел заводиться: заведется и заглохнет и так раз 5 по отчету. Холодный движок, температура около -5, полный бак и газ тоже есть, потом завелся и дальше работал нормально. Ошибок нет, рецидивов пока тоже нет и раньше тоже ничего похожего не было.
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
  5. #3028
    Завсегдатай Аватар для Evaks
    было страниц 10 назад был отчет как сняли штуцер, разрезали и вычистили. потом назад сварили .!
    или сделать в багажник дополн или замена на новый. ( яб если есь возможность сделал и в багажник и вычистил ) мало ли в ЕС поедишь !
    НЕ ВАГ 2015 премиум продан
    Tiguan 2019 конект+иновация
  7. #3029
    Россия, Санкт-Петербург
    Цитата Сообщение от Сергей 72 Посмотреть сообщение
    Bacteria, Подскажите пожалуйста, у меня при заправленых балонах , стрелка на нуле, пишет заправте газ. Не могу найти где отремонтировать, вы свою сделали, если сделали то где и что была за неисправность.
    Могу посоветовать в Красном Селе, ул.Восстановления 64 корпус 7, кажется...На Газпромовской конторе есть отдел по обслуживанию газобалонников. Есть там мастер Сергей. Не знаю, позволительно ли здесь писать номер телефона, а то мог бы скинуть. Здесь неадекватные люди контролируют переписку, пару раз ни за что блокировали меня...Не хочу рисковать,а то "только солнышко вспомнишь, так оно и выглянет сразу"
    Сообщение добавлено в 15:12, предыдущее сообщение было в 15:11
    bayard, А где вы в Питере ремонтировали ?
  9. #3030
    Да изучал этот вариант, резать и варить возможности нету.
    Читал на форуме Caddy ecofuel у них штуцер разборный http://www.caddy-club.ru/f/ekspluata...ddy-ecofuel/p2
    Может от Caddy купить и поставить чтоб потом голову не ломать.
  11. #3031
    думаю лучше в личку. безопаснее будет!
  13. #3032
    Мембер Аватар для IIISanekIII
    Чебоксары
    только обваривать аккуратно .. прихватили охладили прихватили охладили.. и т.д. иначе пластмассовое содержимое вытечет и не будет счастья от этого.. у меня он лежит в гараже а себе переставил Б/у что прислали (заправляется чувствуется медленее чем с тем что перековырял)
    почистить в итоге можно всё же не раздербанияая его.. достаочно просто снять и поковыряться немного с ним.. открутив пару витков проволоки на конусе..
    ценник от 10 и выше думаю.. наш не разборный около 10 вроде, мерсовский, тоже разборный, от 12 т.р.
    почисть сам ..снимается легко просто истрать на всяк случай сперва газ.. хотя он вроде как не должен из балонов вылезли в заправочник..
    Passat Variant SportLine/1.4K+T 150hp/EcoFuel (metan)/6МКПП/02.12.2009/reflexsilber
  15. #3033
    Точно не пшикнит когда буду снимать?
  17. #3034
    в РБ еще одно чудо на метане выпустили
    Алексей Ф. Поблагодарил(и) за этот пост
  19. #3035
    Петербург
    Точно пшикнет, в магистралях в любом случае есть остаточное давление.
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
  21. #3036
    Ок! Спасибо, буду осторожен.
  23. #3037
    Чебоксары
    поэтому и написал чтоб навсяк истратил газ.. сам не знаю.. но по уму не должно пшикать .. только то что в трубопроводе до баллона, но для "наверняка" потрать газ и лезь туда.. только как снимешь трубку обязательно прикрой.. хоть скотч наклей .. чтоб туда всякий шлак не лез..
  25. #3038
    Волгодонск
    Если клапаны на болонах исправны то всё будет ок раскрутите ближайшее соединение от штуцера,чуть пшикнет и всё!!!
    Сообщение добавлено в 22:08, предыдущее сообщение было в 22:06
    там и винты есть на клапанах для подстраховки можно их перекрыть.
  27. #3039
    Чебоксары
    не кури просто когда откручиваешь
  29. #3040
    Бывалый Аватар для Omego
    Re: VW Passat EcoFuel 1.4 TSI - CNG
    Подскажите у кого под рукой - какая группа и какой параметр качество газа?
    А то шнурок сгорел, вчера только новый получил а в ноуте сейчас нет пдфа по газу.
    Спасибо.
  31. #3041
    Петербург
    Качество газа можно посмотреть в группе индикаторов 243, поз. 4. Значение 1,00 обозначает газ H наилучшего качества, а 1,29— газ L самого низкого качества.
    Сгорел, нифига себе, это чтож ты с ним делал
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
  33. #3042
    Легко...чужой драйвер и капец.
  35. #3043
    свяжись с Пашустиком он из РБ но живет в Питере он их востанавливает (pashustik на вех форумах ник одинаковый даже у кетайцев )
  37. #3044
    Петербург
    Слетела прошивка это не одно и тоже что сгорел Я какраз сам только что научился их перешивать, несложно это.
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
  39. #3045
    Лайф с улиц СПб.
    Реклама Газпрома.
    Сгорел совсем. Никакой комп не реагирует на него при подключении. свою цену 1000 за 1,5 года он давно окупил
    Перешивать и восстанавливать это не вопрос. С закрытыми глазами.
  41. #3046
    Почетный Мембер Аватар для SILVER SABLE
    Кстово
    штуцер до 2009 был разборный , апосле целиковый пошел, бери разборный
    Сообщение добавлено в 17:36, предыдущее сообщение было в 17:30
    Сообщение от Сёга
    снимай не бойся , я разбирал все и газ был в балонах, если очкуешь залесь под авто и перекрой вентили
  43. #3047
    reg35
    Всем спасибо за помощь, проблема была в катушке зажигания.
  45. #3048
    Тихвин
    В СПБ стали потихоньку разбирать новую АГНКС)) Срезали две древних колонки , на место одной переставили одну из свежих трёх, а на место свежей прикрутили новенькую колонку (ротор) с новой АГНКС. Наверное и вторую переставят, раз решили старую АГНКС возрождать под заправку автобусов .
  47. #3049
    Вчера заправлялся, удивился увидев на 3 посту новую колонку.
  49. #3050
    Тихвин
    Пока не подключены к трубе и питанию свежепереставленные колонки
Закрытая тема
Страница 122 из 300
  1. VW Passat EcoFuel 1.4 TSI - CNG-часть_2
    от Gilgamesh в разделе Passat B6
    Ответов: 8143
    Последнее сообщение: 09.06.2025, 22:47
