Результаты опроса: В будущем купите ли Вы Passat EcoFuel?
Голосовавшие
325. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • ДА Passat EcoFuel 1.4 TSI - CNG
    242 74.46%
  • да если это будет Passat EcoFuel но не 1.4 TSI
    32 9.85%
  • НЕТ
    51 15.69%
Закрытая тема
Страница 144 из 300
ПерваяПервая ... 44 94 134 140 141 142 143 144 145 146 147 148 154 194 244 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,576 по 3,600 из 7476
Тема: VW Passat EcoFuel 1.4 TSI - CNG-часть_1
  1. #3576
    Оренбург
    А разве нельзя вытащить из брелка кюч пластиковый который, и закрывать им дверь, предварительно сняв заглушу с ручки водительской двери? Кто-нибудь пробовал так? ...Я хотел снять заглушку с ручки на морозе в минус 30, но не смог, ...вдруг сломается.
    Passat Variant B6 EcoFuel 2010 DSG
  3. #3577
    Завсегдатай Аватар для Evaks
    хз я не прбывал но думаю алгоритм один и тоже.
    на 46 блок смотреть
    Блок 46, кодирование – 7, длинное кодирование, заходим в 13 байт активируем бит 1.
    Сообщение добавлено в 13:00, предыдущее сообщение было в 12:46
    только для начала надо убедиться что ключ и открывает и закрывает. то закрыть он сможет,а вот открыть в морозы часто слышу крутится на 360 град а не открывает!
    НЕ ВАГ 2015 премиум продан
    Tiguan 2019 конект+иновация
  5. #3578
    Почти Мембер Аватар для dryulik
    XMAO
    да есть такая беда с пластиковым ключом ... снимал аккамуляторы на подзарядку ... пришлось тянуть переноску греть феном замок что бы попасть в машину..Супруга чуданула обманку не вытащила до фиксации т.есть зажигание осталось включенным... оба аккума умерли за ночь при -38 ..не пойму почему второй аккум умер он вроде только на вебасто задействован. это уже второй раз так... Пришлось на пальцах жене показывать обьяснять принцип работы обманки
    Сообщение добавлено в 16:11, предыдущее сообщение было в 15:59
    Пардон может кто подскажет перестал работать круиз контроль пишет в меню ошибка ... шнурок поможет?? ехал на круизе км 400 наверно , доехал до дома а на следующий день он отказался работать. может его как то отключать надо??
  7. #3579
    Бывалый Аватар для Omego
    Re: VW Passat EcoFuel 1.4 TSI - CNG
    Значит в моторе появилась ошибка влияющая на работу. Тогда круиз отключается (у тебя не адаптивный случаем?).
  9. #3580
    XMAO
    ДА адаптивный
    Сообщение добавлено в 16:27, предыдущее сообщение было в 16:24
    Замерз собака наверно.. потом поехал на работу 600км минуса были хорошие местами до 40 показывал комп.. хотя причем мороз
  11. #3581
    Бывалый Аватар для AST@H
    Беларусь
    При больших морозах появляются такие ошибки, если заводить при вкл круизе.
    Сообщение добавлено в 16:53, предыдущее сообщение было в 16:51
    Еще как причем, отключай его при заводке.
    Спортяга трактор-
    dryulik Поблагодарил(и) за этот пост
  13. #3582
    XMAO
    Понял, принял,учел .спасибо
  15. #3583
    Адаптивный нежный очень. Даже на просадку АКБ реагирует. Если простой круиз только в мозге мотора живёт то этот еще и АБС и радар. Чуть что не так сразу отключается
  17. #3584
    Почти Мембер Аватар для Миханик
    Ростов-на-Дону
    Кстати,а аккумулятор кто-нибудь уже менял на экофуле? Или у всех еще родной стоит?
  19. #3585
    Родной. Замены не просит.
  21. #3586
    Почти Мембер Аватар для serega_ryk
    спб
    родной,машине скоро пять лет
  23. #3587
    Сосьва
    У меня родной, машине в декабре исполнилось 4 года. Здоровее не куда.
    Сегодня провел опять эксперимент пуск двигателя при -29,5, открыл капот и видел ручеек масла с фильтра на генератор. С экспериментами завязал, стоит Defa, теперь при ниже -20 буду греть по возможности, а то так и цепь перескочит или еще где выдавит. Плюс при таком минусе стучат стойки, прогреются все нормально.
    P.S. Defa как оказалось имеет 300Вт мощности, по мне так маловато будет... Правда еще не включал с целью разогрева салона, только сегодня проверил исправность.
  25. #3588
    Тихвин
    На пассатах стальные баллоны ?
    http://forum.inmart.ua/showthread.php?t=41736
  27. #3589
    Самара
    Да.
    А у этого видимо китайский noName стоял...
    Passat B6 Variant SportLine/1.4K+T 150hp/EcoFuel (Methanе gas)/7DSG/2010/Iceland(темно-серый)
  29. #3590
    Рыбинск
    Цитата Сообщение от DenTM Посмотреть сообщение
    EcoHilT, у тебя клапан заправочный сдох. Пружину сдавило. Вот и все. Мороз не причем. При исправном клапане у нас в Тюмени заходит 40 кубов.
    Цитата Сообщение от iskan660 Посмотреть сообщение
    EcoHilT ,смотри пост #3370
    И всем остальным кто поучаствовал - спасибо!
    Позавчера позанимался этим вопросом. Если не совсем кратко - то:
    1. Проволока была подразмотана и укорочена.
    2. После 3х часового секса с ней и горловиной - был сделан вывод о нереальности её запихивания обратно в отв в конусе и соответственно нормальной фиксации(Три не совсем безруких мужика - из них два автомеха по дизтоп аппаратуре и я - три часа пополняли запас нецензурных слов друг другу.) .
    2.1. Кто смог - скажите КАК????
    3. Далее было принято решение о её ампутации нафиг - что и было проделано.
    4. Чтоб не оставаться без фильтра (Ога - с нашим то газом.. ) - он был сочинен из солярного фильтра от денсовского ТНВД(должен держать до 300 кг/см2). По размерам (Ф=13,5мм) - встал идеально в WEH-овский переходник - под резьбу соединяющую цангу и латунный набалдашник. Вставлен и зажат (читай опрессован) между двух медных шайб (Ф=13,8мм) - ну и цангой и латунной елдой конечно...
    Итог - заправился за 3 минуты на 34 куба при -18 и давлении прим. 190. УРА!!!
    Из плюсов - теперь разборный и соотв чистящийся фильтр - который не пропускает даже воду....
    Из минусов - теперь его надо иногда разбирать и чистить... (Думаю раз в месяц нормально...)
    - и второй минус - серьезнее- если поеду в европу-с - то таки там я останусь без фильтра..((
    Надежда на их чистый газ. Ну или есть мысли куда фильтр вставить после заправ. горловины - но это потом...
    Если кому надо фотоотчет - могу сделать через мес - когда полезу разбирать и чистить фильтр. Но вроде и так всё просто?
    VW Passat 1.4 TSI EcoFuel Variant Sportline (Aut+Helläder+GPS+150hk)
  31. #3591
    Мембер Аватар для KZN75
    КАЗАНЬ
    А если стоит обычный круиз? Он может влиять при заводке с включенным круизом? На холодном начал выдавать кучу ошибок, вплоть до низкий уровень масла в акпп(у меня механика) и пропуск зажигания в 12ом!!!! цилиндре.
  33. #3592
    Петербург
    ДА адаптивный
    Выложи пожалуйста скан машины если есть, интересны кодировки для нашего движка с АСС, может я таки соберусь поставить себе
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
  35. #3593
    есть тема про адаптивный там все перечислено что подойдет что не подойдет и какой гейтвей должен быть
  37. #3594
    XMAO
    ОООО для меня это темный лес поясните на пальцах как это сделать ...сделаю, на этой машине я пока наездник... первый ww у меня этот.Снимал аккум по идее должна была скинутся ошибка ан нет осталась.. сам незнаю что делать
  39. #3595
    Самара
    Тут помоему ошибки не скидываются от таких действий...
  41. #3596
    спб
    обязательно,я тоже так хочу,не пойму что и ккк
  43. #3597
    У меня есть от машины 2009 года модельный 2010. По всем данным из "автоскана" в моторе всё одинаково с асс и без него.
  45. #3598
    Беларусь
    А что за ошибка?
    Вообще шнурок нужен, ошибки в памяти сидят, снятие аккума не помогает.
    Спортяга трактор-
  47. #3599
    XMAO
    [QUOTE=AST@H;1317682]А что за ошибка?
    Вообще шнурок нужен, ошибки в памяти сидят, снятие аккума не помогает.[/QU Проверили шнурком предположили что залили радар под эмблемой.. rovinn зайдет на сайт пояснит.. я так ниче и не понял. мы с ним пересекались обменивались опытом так сказать. убедил буду покупать шнурок
  49. #3600
    serega_ryk ну а у тебя как опыт по диагностике?
    Сообщение добавлено в 17:42, предыдущее сообщение было в 17:40
    помогает , но только на ошибки не влияющие на безопасность. например по аирбагам она никогда клемой не скинется. по ручнику смотря какая если кнопка то скинется. если моторчики то опять что там за она и т.д.
Закрытая тема
Страница 144 из 300
  1. VW Passat EcoFuel 1.4 TSI - CNG-часть_2
    от Gilgamesh в разделе Passat B6
    Ответов: 8138
    Последнее сообщение: 22.12.2024, 13:15
