Результаты опроса: В будущем купите ли Вы Passat EcoFuel?
Голосовавшие
325. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • ДА Passat EcoFuel 1.4 TSI - CNG
    242 74.46%
  • да если это будет Passat EcoFuel но не 1.4 TSI
    32 9.85%
  • НЕТ
    51 15.69%
Закрытая тема
Страница 152 из 300
ПерваяПервая ... 52 102 142 148 149 150 151 152 153 154 155 156 162 202 252 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,776 по 3,800 из 7476
Тема: VW Passat EcoFuel 1.4 TSI - CNG-часть_1
  1. #3776
    Цитата Сообщение от Викторовичь Посмотреть сообщение
    оригинал - скоко?
    В июне 2013 просили 10000руб , этот в подарок дали
    Так вроде 4000 стоил.
  3. #3777
    Новочеркасск
    Цитата Сообщение от borodach Посмотреть сообщение
    Покупал в prius-spb машину.
    Поделитесь впечатлениями от общения с ними. Как машина, довольны?
  5. #3778
    Почетный Мембер Аватар для SILVER SABLE
    Кстово
    Цитата Сообщение от Gilgamesh Посмотреть сообщение
    Теперь можно проверить давление газа в магистрали низкого давления на ходу, как я тут только что всем предлагал и Омего даже проделал
    Если график будет значительно отличаться от наших - проблема в редукторе, если нет - в форсунках.
    Делитесь опытом, всем же интересно
  7. #3779
    Ставрополь
    Re: VW Passat EcoFuel 1.4 TSI - CNG
    Не совсем понимаю что нужно делать (( нужно этот шнур купить , и в комп залезть? Какие программы для этого нужны?
    Отправлено с моего GT-N8000 через Tapatalk
  9. #3780
    Бывалый Аватар для Omego
    Так давно поделились -
    http://www.passat-club.ru/forum/show....php?p=1319808
    А до меня Гилгамеш свои графики выкладывал, которые не совсем корректны. Смотрите сами.
    Tap-tap-talk
    Сообщение добавлено в 09:21, предыдущее сообщение было в 09:20
    Шнур ваг-ком или Вася диагност. В комплекте со шнуром программа.
    Tap-tap-talk
  11. #3781
    Завсегдатай Аватар для Evaks
    тут пару страниц назад давали ссылку на Пашу Pascustik он сам в Питере шнурки в наличии, гарантия и покажет что да как. Серега у него брал, вроде доволен! даже с поздними звонками по консультации вроде никуда далеко его не послали
    НЕ ВАГ 2015 премиум продан
    Tiguan 2019 конект+иновация
  13. #3782
    Беларусь
    всем привет
    У меня такая проблема утром пришел завести машину только включил зажигание из под капота раздалось шипение газа. Покая открыл капот шипение прекратилось после чего завел машину першла на газ быстро, проехав 10км сново зашипело и машина перешла на бенз, загорелся чек. Комп выдает ошибку работа на газе, отсечной клапан регулирования высокого давления; замыкание на массу.
    Подскажите где находится этот клапан.
  15. #3783
    Ставрополь
    Всем обладателям b6 ecofuel'ов пламенный привет! Очень рад быть обладателем данного аппарата, но в последнее время немного растраивает перебоями работы двигателя на газу, при необходимости быстро ускорится начинает дергатся и мигает чек, на бензине все норм, как думаете в чем проблема? Фильтр какой там есть , менять пора ? Буду благодарен за совет
    Проблема решилась после замены свечей на оригинальные иридиевые, с номером 101509626А , как и описывалось в начале темы. Магазин запчастей "Би-Би" в СПб продает при запросе платиновые свечи , которые я и ставил, тогда не знал что они не подходят, мораль такова что верить нельзя магазинам(
  17. #3784
    не зря отправляли потратить несколько часов на изучение темы. тем более ответ в первом же сообщении !
    удачи! и всех с праздником!!!
  19. #3785
    Почти Мембер Аватар для serega_ryk
    спб
    подтверждаю,очень доволен шнурком,и Паша всё рассказал что да как,утром позвонил,вечером забрал...
  21. #3786
    Рыбинск
    Всем доброго времени суток. Относительно недавно (недели с три) заметил следующее - При запуске утром(например) - на полностью холодном моторе
    После того как обороты упадут с прогревочных 1200--1400 до ~700 - от двигателя начинают доноситься неприятные звуки- достаточно громкие - что типа ударов или хлопков и работает он на холостых весьма неровно. По мере прогрева звук становится тише. Грею обычно 2--3 минуты - потом еду. Полностью пропадают после примерно 5 минут езды. Днем на теплом или остывшем но не до конца моторе никаких посторонних звуков в работе нет. Работает ровно.. Что за фигня?
    VW Passat 1.4 TSI EcoFuel Variant Sportline (Aut+Helläder+GPS+150hk)
  23. #3787
    Ekaterinburg
    Цитата Сообщение от -Дмитрий- Посмотреть сообщение
    всем привет
    Это регулирующий клапан давления газа, он находится в корпусе редуктора. Поддерживает рабочее давление газа перед подачей на форсунки 5-9 бар. если за ним давление превышает рабочее( вроде бы 16 бар), то срабатывает сбрасной клапан. Все можешь почитать в мануале на газовое оборудование,там и картинки есть.
    У меня была похожая болячка, редуктор газ травил пока машина прогревалась, давление сбрасывалось до рабочего за это время, после прогрева переходила на газ и все норм было, так раза 3-4 в начале зимы.
    Комп выдавал "превышение давление газа в редукторе". Сейчас все норм, рецедивов не было.
    П.С. Делал диагностику по этой ошибке у О.Д -рекомендуют заменить редуктор... Пока езжу.
  25. #3788
    Беларусь
    Да я уже разобрал редуктор, оказывается электромагнитная катушка пробивает на корпус. Нужно просто ее заменить.
  27. #3789
    Петербург
    Слава первопроходцам! Сфоткай его пожалуйста в разобранном виде. Грязь в каналах есть? На катушке этой номера или отличительные признаки есть?
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
  29. #3790
    Мембер Аватар для IIISanekIII
    Чебоксары
    Вау ВАУ вАУ ВАУ ВАУ ... Этеншен!!!!
    не собирай не нафоткав и не объяснив всему форуму, что и как там работает если ты разобрался в этом!!!
    это просто ну очень животрепещущая тема для значительной части форума.. в будующем думаю все владельцы с этим столкнутся.
    Passat Variant SportLine/1.4K+T 150hp/EcoFuel (metan)/6МКПП/02.12.2009/reflexsilber
  31. #3791
    Беларусь
    фоткать там вобще нечего, я вынял электромагнитную катушку на которую пришла фишка с двумя контактами
    принцип ее работы как катушек на балонах
  33. #3792
    Чебоксары
    Санек так ниче го сверхестественного нет
    всё же как говорится лучше 1 раз увидеть чем 100 раз услышать...
  35. #3793
    Самара
    Одно дело снять катушку...это внешний элемент. Другое если ты залез в редуцирующую часть и газовые каналы....вот это очень интересно было бы.
    Passat B6 Variant SportLine/1.4K+T 150hp/EcoFuel (Methanе gas)/7DSG/2010/Iceland(темно-серый)
  37. #3794
    Чебоксары
    да да .. ждём первого кто упрётся в эту проблему и залезет внутрь этого девайса..
  39. #3795
    Кстово
    на тоуранах и кадиках народ разбирал и собирал , меняя мембраны, ниче все норм , а по началу тож думали что , что то невозможное
  41. #3796
    Новичок Аватар для Окунь
    У наших редукторов нет мембраны.
  43. #3797
    Кстово
    Я знаю что там нет мембраны. Я к тому, что народ разобрался с теми редукторами и с этими разберемся.
  45. #3798
    Неплохо было бы,к тому же цена не радует 1300$
  47. #3799
    Тихвин
    Неужели нельзя приспособить обычный редуктор? Вся его задача , это понижение давления , дозированным впрыском газа занимаются форсунки и ЭБУ.
  49. #3800
    Чебоксары
    + ждём вот первооткрывателей..
Закрытая тема
Страница 152 из 300
  1. VW Passat EcoFuel 1.4 TSI - CNG-часть_2
    от Gilgamesh в разделе Passat B6
    Ответов: 8143
    Последнее сообщение: 09.06.2025, 22:47
