Результаты опроса: В будущем купите ли Вы Passat EcoFuel?
Голосовавшие
325. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • ДА Passat EcoFuel 1.4 TSI - CNG
    242 74.46%
  • да если это будет Passat EcoFuel но не 1.4 TSI
    32 9.85%
  • НЕТ
    51 15.69%
Закрытая тема
Страница 164 из 300
ПерваяПервая ... 64 114 154 160 161 162 163 164 165 166 167 168 174 214 264 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,076 по 4,100 из 7476
Тема: VW Passat EcoFuel 1.4 TSI - CNG-часть_1
  1. #4076
    Мембер Аватар для IIISanekIII
    Чебоксары
    Цитата Сообщение от DenTM Посмотреть сообщение
    IIISanekIII
    Есть у меня решетка которая тебе нужна. Я ставил себе туманки и соответственно решетки лежат без дела в гараже.
    Они мне как золотые встанут с доставкой от тебя ко мне в Чебоксары
    Passat Variant SportLine/1.4K+T 150hp/EcoFuel (metan)/6МКПП/02.12.2009/reflexsilber
  3. #4077
    Почти Мембер Аватар для 2.0 fsi
    апатиты
    Диагностика выдала ошибку 0240 электрик сказал плохое питание,про ключ тоже говорил что не подходит! а что может быть с ключом зажигания?
    VW PASSAT B6 1.4TSI ECOFUEL DSG7
  5. #4078
    Самара
    Да, если диагност не опытный то может так сказать.
    При ошибке ELV в блок двигателя пишется ошибка иммобилайзера и плохого ключа.
    Надо читать ошибки всех блоков а не только движка, например через шнурок и VCDS
    Passat B6 Variant SportLine/1.4K+T 150hp/EcoFuel (Methanе gas)/7DSG/2010/Iceland(темно-серый)
  7. #4079
    апатиты
    005D клемма 15 сигнал не достоверен, 0963 реле, клемма 15,салон замыкание на плюс, P0513 блокировка движения код не правильный,046E звук.сигнал противоугонной системы, 0B2D Электронная блокир. рул.колеса сигнал не достоверен,0B02 электр.блокир. рул. колеса отключение электрич.замка зажиг. обрыв замыкание на массу,0AFB электронная блок.рул. колеса выявлен дефект,0240 реле клемы 15,моторное отделение сигнал недостоверен. вот что выдало
  9. #4080
    Отсюда косяк в первую очередь. Переставьте реле местами за водительским бардачком (самые большие их там два таких)- заведётся...а потом поменяете, оно (реле) в оригинале копейки стОит...есть номер, могу поискать. Если после устранения косяка клеммы 15 проблема не уйдёт...ну тогда в сторону ЕЛВ копать...
    2.0 fsi Поблагодарил(и) за этот пост
  11. #4081
    апатиты
    Поищите пожалуйста реле,заранее спасибо!
  13. #4082
    Почетный Мембер Аватар для SILVER SABLE
    Кстово
    А подскажи , если помнишь номера проводов которые использовал для установки туманок?
  15. #4083
    Вот- В1 и В9 можно без последствий поменять местами, для того, что бы вычислить- дохлое реле клеммы 15 или нет.
  17. #4084
    Самара
    Цитата Сообщение от Evaks Посмотреть сообщение
    Вопрос ка кобстоят дела с заправками в Польше (глянули карты с АЗС не сильно густо это раз по маршруту их, но если работать будут то в Брест заправка,потом покататься по Польше Варшава, покататься по польше и последняя перед Германией это ПОЗнань ??? как обстоят заправки ночью и за нал?
    Тут карты многих стран Европы, на Польской отмечены какие заправки круглосуточные, а какие работают по часам(и время работы)
    http://cng.auto.pl/en/stations/cng-s...-at-europe.php
  19. #4085
    Барнаул
    Здравствуйте! Есть 2 вопроса...
    Подскажите пожалуйста, кто сталкивался...при растяжении цепи ГРМ и дальнейшей ее замене обязательно ли менять натяжитель цепи?? Как я понимаю существует 2 модификации натяжителей, с метками и без на толкателе....у меня без них....: http://www.google.com/imgres?imgurl=...tart=0&ndsp=33
    я хочу заказать по vin вот такой: 03C109507AH Натяжитель цепи.....он относится к "новой" модификации и стоит ли его покупать??? Спасибо большое
    И второй вопрос про поддон...снять оказалось просто, а поставить не очень....кто как закручивал 2 болтика которые находятся как-бы в колодцах между коробкой и поддоном...я не могу почему-то попасть в отверстия и они у меня проваливаются в коробку(...приходится снимать поддон, доставать болт и опять все заново.....Заранее спасибо за ответы....
  21. #4086
    Кстово
    snak33 Натяжитель менять сто пудов, из-за него ибеда с цепью, а болты завернуть , магнитную отвертку с головкой и все в елочку
    snak33 Поблагодарил(и) за этот пост
  23. #4087
    Барнаул
    И еще один вопрос меня сильно волнует....предстоит выставить зажигание...и везде пишут и в Эльзе, что нужно пользоваться шаблоном....к сожалению у меня нет возможности его купить(цена порядка 6-7 тыс по интернету), есть ли проверенные способы выставления зажигания без этого шаблона???
  25. #4088
    Сосьва
    Народ, как думаете актуальна для нас установка воздушного отопителя РТС?
    Что то я загорелся этой темой, так как ниже -30, я бы сказал, что печка работает на пределе своей возможности и движек быстро остывает. А Вебасто у меня нет и ставить нет желания, так как если приспичит я и так заведу авто, без подогрева. А в спокойном режиме, движек греться от 220В не плохо.
  27. #4089
    Бывалый Аватар для AST@H
    Беларусь
    Надежнее отдать спецам.
    Спортяга трактор-
  29. #4090
    +100, слишком велика цена ошибки...ИМХО.
    Классная весчь, на дизеле в базе идёт. Канешь не вебаста, но эффект сугубо положительный. Однако- гену с её установкой тоже надо менять на более мощный, если сейчас стоит стандартный.
    Не совем понял...ПТЦ на 12 вольт...
  31. #4091
    Сосьва
    Я думаю подойти можно к сервисменам от диллера VW, чтоб они подхалтурили и настроили углы зажигания за определенную плату на стороне. Человеческий фактор не кто не отменял.
    Я имел ввиду, что у меня стоит подогрев двигателя от сети 220В, а так двигатель я запускал и в -30, без предварительного подогрева. Правда, это ни чем хорошим не сулит. А у Вебаста плюс, что она автономно может подогреть двигатель, где нет питания от 220В.
    На счет РТС согласен, что вещь хорошая. Но есть нюансы, тему полностью не прочел, но у кого то мерцает подсведка панели, типа работа ШИМ контроллеров в "умном" РТС, если брать без мозгов, там сильнее надо мутить с проводам. Буду подробно читать эту тему, и начну мониторить рынок БУ нагрваетелей. Генератор в базе у меня 140А, народ пишет что его хватает, не будет хвать - поменять не долго.
  33. #4092
    А, понял.
    Тоже правильно... Но фен реально неплохая штука. Правда есть одна фигня, имейте ввиду......- эта паскуда отрубается при достижении ОЖ температуры +40С...... если по уму с мозгами и по КАН ставить. Когда фен отрубается, это чётко слышно по изменению работы климата, но при этом стрелка температуры ОЖ еще ото дна не оторвалась...
  35. #4093
    Мембер Аватар для KZN75
    КАЗАНЬ
    http://news.mail.ru/inregions/volgar...85/?frommail=1
    М-да. Похоже, у нас будут большие очереди на заправках....
    Passat B6 SportLine/1.4K+T 150hp/EcoFuel (Methanе gas)2010 - продан.
    Passat B7 Masters /1.4K+T 150hp/EcoFuel (Methanе gas)2011/7DSG/.
  37. #4094
    Самара
    Фигня, эти советские АГНКС-500 легко могут проглотить все автобусы... 500 в названии это 500 условных заправок в сутки...
    А гнать их будут наверняка по большей части ночью, т.к. электричество дешевле, а нагрузки меньше.
    Нужно только что б все колонки и компрессора были рабочие, как в проектной документации))
  39. #4095
    Кстово
    Цитата Сообщение от snak33 Посмотреть сообщение
    И еще один вопрос меня сильно волнует....предстоит выставить зажигание...?
    Есть тема по замене цепи, там все грамотно описано, пошукай по инету,
  41. #4096
    Петербург
    +1 не только у диллера, наверняка есть эти приблуды у любого приличного сервиса занимающегося фольксами. У нас в Питере несколько лет назад на три сервиса по саабам была одна специальная штуковина, которую они друг другу передавали при надобности.
    Сообщение добавлено в 17:30, предыдущее сообщение было в 17:27
    snak33
    Если у тебя все разобрано померь пожалуйста толщину интеркулера.
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
  43. #4097
    Кстово
    Что это даст , раскажи ,я думаю интерестно будет'''' в целях повышения образованности'''''' м/ф Простоквашино
  45. #4098
    Барнаул
    со стороны интеркуллера не разобрано ничего) из-за цепи клапана не загнуло...все остальное тоже в порядке....т.е. меняю цепь, натяжитель, направляющие, снизу снимал поддон чистил, сверху крышку клапанов.....
  47. #4099
    Новичок Аватар для чебы
    Чебы
    сегодня заменили сцепление по гарантии .машина из Швеции
  49. #4100
    КАЗАНЬ
    Так неохота в очереди стоять. Сейчас я приезжаю и одна из четырех колонок свободна бывает.
    волга Поблагодарил(и) за этот пост
Закрытая тема
Страница 164 из 300
  1. VW Passat EcoFuel 1.4 TSI - CNG-часть_2
    от Gilgamesh в разделе Passat B6
    Ответов: 8144
    Последнее сообщение: 30.11.2025, 22:43
