Результаты опроса: В будущем купите ли Вы Passat EcoFuel?
Голосовавшие
325. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • ДА Passat EcoFuel 1.4 TSI - CNG
    242 74.46%
  • да если это будет Passat EcoFuel но не 1.4 TSI
    32 9.85%
  • НЕТ
    51 15.69%
Закрытая тема
Страница 167 из 300
ПерваяПервая ... 67 117 157 163 164 165 166 167 168 169 170 171 177 217 267 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,151 по 4,175 из 7476
Тема: VW Passat EcoFuel 1.4 TSI - CNG-часть_1
  1. #4151
    Почти Мембер Аватар для Миханик
    Ростов-на-Дону
    Я так понимаю мне нужен сам запорный клапан на баллон. Подскажите код зап.части.
  3. #4152
    Почти Мембер Аватар для serega_ryk
    спб
    Цитата Сообщение от SILVER SABLE Посмотреть сообщение
    А почем денег -то отдал? за дхо ? устанавливал сам? если да-то раскажи че куда цеплял
    в инете разные цены 3-4 тыс,кому как и где повезет
    устанавливал сам,под капотом самое главное найти контакт зажигания,и контакт с габаритов взять,с массой проблем нет
    Сообщение добавлено в 19:09, предыдущее сообщение было в 19:06
    Цитата Сообщение от Omego Посмотреть сообщение
    ага,вот они
    Сообщение добавлено в 19:10, предыдущее сообщение было в 19:09
    как фото закинуть сюда?
  5. #4153
    Бывалый Аватар для Omego
    Думаю лучше через полноценную етку по вину смотреть. это если клапан всборе менять.
    Миханик Поблагодарил(и) за этот пост
  7. #4154
    спб
    как и обещал,фото не очень,в живую лучше
    stas-samara, Omego, волга, СЕРГЕЙ 2633 Поблагодарил(и) за этот пост
  9. #4155
    спб
    что скажете
    andru108, stas-samara, СЕРГЕЙ 2633 Поблагодарил(и) за этот пост
  11. #4156
    Петербург
    Клапан дорогой, и достаточно примитивный внутри, попробуйте его сначала снять и проверить-разобрать на метановом сервисе. Катушка меняется отдельно от клапана и не дорогая.
    Сообщение добавлено в 22:25, предыдущее сообщение было в 22:21
    Цитата Сообщение от serega_ryk Посмотреть сообщение
    что скажете
    Отлично получилось, изогнуты прям как специально под пассат
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
    serega_ryk Поблагодарил(и) за этот пост
  13. #4157
    Новичок Аватар для сергей191
    татарстан г.Бугульма
    Кто спрашивал эл. магнитный клапан, вот его номер в экзисте 3C0 907 641 B ;; 2K0 959 975 B -Катушка магнитного клапана.
    Сообщение добавлено в 21:41, предыдущее сообщение было в 21:40
    Классно получилось!!!
  15. #4158
    Почетный Мембер Аватар для SILVER SABLE
    Кстово
    что скажете
    Зачет!!! Молодца!!! теперь надо ченидь еще замутить. У меня нет ''avto hold'' жду кнопку и буду мутить, тож ОЧЕНЬ полезная штука
    Сообщение добавлено в 22:43, предыдущее сообщение было в 22:35
    Да чуть не забыл, а отключить их можно принудителино, чтоб только ближний остался? или габариты?
  17. #4159
    Новичок Аватар для чебы
    Чебы
    как потеплеет тоже замучу ДХО все есть,осталось только поставить.купил ходовые огни и модуль управления на пульте(что-бы кнопками не мутить)
  19. #4160
    Тихвин
    Пишут, что вроде Сестрорецк запустили .
  21. #4161
    Ростов-на-Дону
    Вложение 73317
    Спасибо. Сейчас сам ездил в гараж ,снял защиту баллонов-осмотр показал эл.магнитный клапан все же цел,а вот катушка покалечена. И общее состояние баллонов мне тоже не понравилось-ржавчина присутствует. Завтра попытаюсь выложить фото.
    Я правильно понимаю,что кроме катушки нужно еще 2 прокладки WHT003733 и WHT001022A ?
  23. #4162
    Так а газ откуда травит то? Потому как простое разрушение эл.катушки №12 на схеме, не приводит к разгерметизации системы.
  25. #4163
    спб
    отключить нельзя,работают как штатные на других авто,всё в автомате.
  27. #4164
    Ростов-на-Дону
    Я так понимаю эл.магн.клапан целый,лопнула трубка которая соединяет его с катушкой.
    Катушка же вкручивается в клапан,значит если я правильно понял в эл.магн. клапане осталась часть катушки?
    Внутри этой трубки был как раз зам запорный механизм.
    Короче это замена клапана всборе - 15 и 15А на схеме ибо больше ничего отдельно не продается. Плюс уплотнительное кольцо №16 если в комплекте с клапаном его нет.
  31. #4166
    Почти Мембер Аватар для seregaje
    Сообщение от Evaks
    seregaje к диллеру ездил ? что говорят?
    звонил, общался, у нас пока еще ничего не началось! по ВИНу пока акций нет! так что не теряю надежды...
    про деление на тропики или север они не знают, просто проверяют ВИН по глобальной базе и выдают результат.
    С сегодняшнего дня в Украине тоже стартовала сервисная акция по замене масла в ДСГ 7! утром позвонили с сервиса, записался на пятницу! машина из Швеции....поменяю, отпишусь!
  33. #4167
    Сосьва
    Внутри этой трубки был как раз зам запорный механизм. Короче это замена клапана всборе - 15 и 15А на схеме ибо больше ничего отдельно не продается. Плюс уплотнительное кольцо №16 если в комплекте с клапаном его нет.
    Omego прав. Придеться в сборе менять клапан. Если конечно кто то не сможет изготовить Вам изготовить часть клапана, которая сгнила. Судя по фото вроде она съемная. А так я не вижу смысла заморачиваться смысла не вижу, так как БУ стоит не дорого в отличии от нового. А пока я думаю можете ездить на двух баллонах, поставив заглушку в средний баллон.
  35. #4168
    По 30 евро надо брать, чо. а ездить на 2х баллонах - кг/ам
  37. #4169
    Кстово
    ПЕЧАЛЬКА ну а по поводу ржавых балонов, у меня какие ж были, почистил и мовилем прошел, толстым , толстым слоем, ща гуд вроде
  39. #4170
    Самара
    Интересная цена! 30 евро это цена новой катушки, а тут она уже включена судя по фото...
    Passat B6 Variant SportLine/1.4K+T 150hp/EcoFuel (Methanе gas)/7DSG/2010/Iceland(темно-серый)
  41. #4171
    Тихвин
    Звонил в Тосно - цена за куб такая же , как в СПБ - 13,8 руб. Переходник есть, но проблемы с заправкой Экофуйлов есть((
    Бонусная карта "Газпромнефти" действует. Сегодня последний день присутствуют наладчики оборудования - просят всех , кто может заехать заправиться , что бы получше отладить процесс.
  43. #4172
    Про такие вещи надо заранее уведомлять да еще и на заправке на пулковке писать объявление. Не думают они что то вообще.
  45. #4173
    Кстово
    Вот теперь мое произведение зацените
    IMG_1781.JPGIMG_1783.JPGIMG_1774.JPGIMG_1775.JPGIMG_1776.JPGIMG_1779.JPGIMG_1780.JPGIMG_1773.JPG
  47. #4174
    [QUOTE=iskan660;1330561]сергей191 , если получиться описанным способом устранить неисправность, опиши более детально.[/QU хорошо!
  49. #4175
    Киров
    что скажете
    исполнение как штатное. Еще бы яркость оценить в сравнении с ближним светом на соседней машине метров со ста хотя бы.
    VW Passat ECOfuel 1.4 tsi DSG7 2009гв
Закрытая тема
Страница 167 из 300
  1. VW Passat EcoFuel 1.4 TSI - CNG-часть_2
    от Gilgamesh в разделе Passat B6
    Ответов: 8144
    Последнее сообщение: Вчера, 22:43
