ДА Passat EcoFuel 1.4 TSI - CNG
да если это будет Passat EcoFuel но не 1.4 TSI
НЕТ
Passat Variant SportLine/1.4K+T 150hp/EcoFuel (metan)/7DSG/2009/Cobalt Blue/жены - первоax в конфе
- продан
Passat Alltrack /2.0TDi CFGC 177hp/6DSG/2014/white - тоже первый на форуме![]()
Passat B6 EcoFuel
Vag Can Pro
Здравствуйте! Подскажите кто сталкивался с проблемой...загорелся чек...двиг работает ровно, холостые стабильные, машина едет, ускоряется хорошо...после того как заглушишь не заводится....дотянули к ОД вечером, электрика уже не было, поэтому только подключили к сканеру, посмотрели ОШИБКИ: P0562, P1064 и P2178.......сбросили их, завел и поехал, но через пару км опять загорелся чек, доехал до дома, заглушил, пока не заводил.......кто знает в чем может быть проблема???? также посмотрели сканером работу ТНВД...на холостых выдает 40 bar при оборотах 3500-4000 в среднем 80-90 bar....
- продан
Вот карта высокого давления топлива - то что должно быть. Если ниже, имеет смысл задуматься.
Passat B6 EcoFuel
Vag Can Pro
Карта хорошая
Но при работе на газу всё выглядит иначе. Вчера лень было логи снимать. Пару скринов только сделал но они хорошо показывают как себя ведёт исправный герметичный тнвд![]()
- продан
Модераторы, добавьте пожалуйста в первый пост в раздел двигателя:
1) Перед фразой 1) Не заправляется полный объем газа (21 кг), при этом после заправки указатель показывает полный бак
надо добавить заголовок который куда-то потерялся уже Неисправности и ошибки касающиеся газовой системы
2) Перед фразой 1) Машина дергается, ошибки Р0106, Р0108.
Соответственно Общие неисправности и ошибки двигателя не касающиеся газовой системы
3) В последний раздел добавить:
2) Бензин значительно уходит при работе на газу. Ошибки 3350 и 3352. Падение расхода газа на ХХ до 0.2-0.1 кг (норма 0.4-0.5). Масло с щупа и из горловины пахнет бензином, увеличение уровня масла. Так же смотрели падение давления в магистрали на заглушенном моторе. Примерно в течении 10 минут после остановки горячего мотора давление упало до 40 бар. (рабочее на х.х и после остановки мотора - 50). В диагностике в 32 и 33 группах очень высокие значения адаптации, как на этом скриншоте.
Модераторам - Это если можно оформить как нормальное вложение
Описание - ТНВД начал пропускать бензин через уплотнения в картер двигателя.
Решение - замена ТНВД. Есть случай замены по куланцу с оплатой хозяином только работы в размере 0.9 нормочаса.
PS Я бы себе после замены ТНВД обязательно сменил масло, особенно в зимний период. Известны случаи "масляной чумы" при попадании бензина в масло //Gilgamesh
Статистика -
3) ТНВД не развивает необходимого давления
Карта высокого давления топлива при работе на бензине. Если у вас давление ниже - имеет смысл задуматься.
4) Добавить вложение: файл VCDS с описанием параметров двигателя CDGA 03C-906-021.zip
Passat B6 EcoFuel
Vag Can ProРейтинг - 3 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-
Я уже загородом.
Либо завтра либо в понедельник выложу скрины и описание по диагностике герметичности тнвд.
- продан
- продан
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-serega_ryk Поблагодарил(и) за этот пост
Подскажите пожалуйста. ко всем ли двигателям к примеру(1.4, 1.6, 1.8) подходит 7 ступенчатая коробка DSG.
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Gilgamesh Поблагодарил(и) за этот пост
В 140 группе у меня в окне 2- 50 бар, в третьем - 125 бар. После остановки двигателя, спустя 10 мин не диагностировал еще. Это нормально ?
Passat Variant B6 EcoFuel 2010 DSG
Meas blocks, через него заходил, а в нем в самом верхнем окне слева вставляли 140 ... И Go...
Вроде это норма... Должна быть разница в давлении между вторым и третьим окном
- продан
Смотрел на хододном, и на горячем, значения не менялись... Надо будет для уверенности через пару дней все равно проверить еще раз![]()
omego спасибо большое,в третьем у меня сейчас 124,прошло 5 мин,падает потихоньку
Сообщение добавлено в 11:46, предыдущее сообщение было в 11:42
десять минут прошло ,упало до 116,нет ну конечно если часа через два подключить оно ещё больше упадет.ну что omego,у меня нормально все с тнвд?
Omego... Без тебя бы мы долго очень разбирались!!!спасибо!
- продан
