Результаты опроса: В будущем купите ли Вы Passat EcoFuel?
Голосовавшие
325. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • ДА Passat EcoFuel 1.4 TSI - CNG
    242 74.46%
  • да если это будет Passat EcoFuel но не 1.4 TSI
    32 9.85%
  • НЕТ
    51 15.69%
Закрытая тема
Страница 191 из 300
ПерваяПервая ... 91 141 181 187 188 189 190 191 192 193 194 195 201 241 291 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,751 по 4,775 из 7476
Тема: VW Passat EcoFuel 1.4 TSI - CNG-часть_1
  1. #4751
    Мембер Аватар для IIISanekIII
    Чебоксары
    Цитата Сообщение от Evaks Посмотреть сообщение
    частый косяк и у пассатов универсалов. поэтому если у вашего диллера есть покрасочный(кузовной цех) долюите ему мозг сначало по гарантии типо 12 лет на сквозную, некоторые умудлились под 3 и 6 лет мозг выносить типо под гарантию, если будете посланы тогда куланц. но с ним проблем много. но каправило 50% , и если это уже сумашедший пробег 75%,тогда лучше на стороне
    Так по поводу если будете посланы.. а они имеют право слать?
    Passat Variant SportLine/1.4K+T 150hp/EcoFuel (metan)/6МКПП/02.12.2009/reflexsilber
  3. #4752
    Почти Мембер Аватар для dryulik
    XMAO
    Цитата Сообщение от stas-samara Посмотреть сообщение
    Спасибо за инфу, вообщем то все подтвердилось, более 1000 км прогал без АГНКС, на чисто газовом транспорте такой марш не пройти без передвижного заправщика(именно так и перегоняют грузовики которые в Новосибе работаю)
    А по какому цилиндру пропуск пишет? Наверняка там и проблема...
    второй цилиндр пишет
    Сообщение добавлено в 05:53, предыдущее сообщение было в 05:49
    уббота,31,Май,2014,20:02:18:10463
    ВАСЯ Версия: диагност 11.11.2
    Версия данных: 20120130
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 03C-906-021-CDG.clb
    Номер блока управления: 03C 906 021 A HW: 03C 906 021
    Компонент и/или версия: 4414 CNG N10G7 4849
    Кодировка: 0000077
    Код мастерской: WSC 05311 000 00000
    VCID: 1932317DD08293B
    5 Найдены неисправности:
    053283 - Блок управления системы регулирования дистанции (ADR), следует считать память неисправно}Gу
    U1023 - 000 -
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100000
    Приоритет неисправности: 0
    Частота появления ошибки: 3
    Пробег: 86304 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2110.14.20
    Время: 18:32:29
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 685 /min
    Нагрузка: 17.2 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 78.0°C
    Температура: 35.0°C
    Абс.давл-е: 1000.0 mbar
    Напряжение: 13.716 V
    008567 - Ряд 1, система определения параметров топливо-возд. смеси
    P2177 - 000 - слишком бедная смесь в сист
    Стоп-кадр:
    Частота появления ошибки: 1
    Пробег: 86306 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2110.14.20
    Время: 18:37:00
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 1722 /min
    Нагрузка: 47.8 %
    Скорость: 77.0 km/h
    Температура: 81.0°C
    Температура: 21.0°C
    Напряжение: 14.224 V
    012378 - Gasoline Operation
    P305A - 000 - Random/Multiple Misfire Detected - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100000
    Пробег: 86314 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2110.14.20
    Время: 18:42:13
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 2586 /min
    Нагрузка: 99.6 %
    Скорость: 118.0 km/h
    Температура: 83.0°C
    Температура: 15.0°C
    000770 - Цилиндр 2
    P0302 - 000 - обнаружен пропуск воспламенения - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Пробег: 86314 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2110.14.20
    Время: 18:42:13
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 2586 /min
    Нагрузка: 99.6 %
    Температура: 83.0°C
    Температура: 15.0°C
    004874 - Cylinder Disabling
    P130A - 000 - - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Пробег: 86435 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2110.14.20
    Время: 19:52:31
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 3400 /min
    Нагрузка: 90.2 %
    Скорость: 100.0 km/h
    Температура: 82.0°C
    Температура: 15.0°C
    Готовность: 0110 0001
  5. #4753
    Самара
    Ну на лицо пропуски во втором цилиндре. Судя по ошибке бедной смеси причина слишком малое количество подаваемого топлива.
    Так что или сразу покупай новую форсунку или пробуй чистить старые...фроде бы официально форсунки одноразовые, т.е. снял значит выкинь, но встречал много отзывов о повторной установке БУ форсунок с заменой уплотнений.
    Если нужно, номера
    03C198149 комплект уплотнений форсунки
    03C906036J форсунка(уже с комплектом) Ценик злой как обчно - от 5 т.р. если месяц ждать из Германии
    Passat B6 Variant SportLine/1.4K+T 150hp/EcoFuel (Methanе gas)/7DSG/2010/Iceland(темно-серый)
  7. #4754
    XMAO
    Если нужно, номера
    океюшки спасибо боьшое,а то шагать еще до Туапсе )))
    Сообщение добавлено в 09:44, предыдущее сообщение было в 09:43
    Если нужно, номера
    03C906036J пишет дизель форсунка экстиз
  9. #4755
    Самара
    Наверное из-за того что это форсунка высокого давления. Номер снимал из ЕТКА для своего ВИН.
    Ну а на юге с метаном нет проблем, езди спокойно)
  11. #4756
    XMAO
    ехать придется км 700-800 на бензе в Новосибе заправлюсь км 450 проеду на газу а дальше до Тюмени или Кургана на бензе шагать придется
    Сообщение добавлено в 10:33, предыдущее сообщение было в 10:28
    вроде писали кто то промывал форсунки? промыть да походят еще думаю
  13. #4757
    Мембер Аватар для KZN75
    КАЗАНЬ
    Номер правильный.
    Сообщение добавлено в 12:01, предыдущее сообщение было в 11:58
    Я лавр заливал. Где-то три бака бензина сжег, все хорошо было, потом опять пропуски пошли. В итоге поменял форсунку.
    Passat B6 SportLine/1.4K+T 150hp/EcoFuel (Methanе gas)2010 - продан.
    Passat B7 Masters /1.4K+T 150hp/EcoFuel (Methanе gas)2011/7DSG/.
  15. #4758
    Почетный Мембер Аватар для SILVER SABLE
    Кстово
    ]вроде писали кто то промывал форсунки? промыть да походят еще думаю
    Я менял форсу, одну, снимал все, промывал на стенде у кулибина, и ставил обратно, ща Лаврентия не лью, а брал спец жижу фашистскую за рублей800, там и дозировка понятная 33 гр на 10 литров,
  17. #4759
    Сосьва
    На счет дизельной, это большие сомнения...
    Вот немец продает новые, по сходной цене.
    Меня больше интересует, другой вопрос. По идее если не ошибаюсь в В7 установили другие форсунки, более морозостойкие, чтоб можно было запускаться при более низкой температуре.
    Я смотрел в ETKA по VIN B7, получил тот же номер. Надо знающему пробить по ETKA, может уже замену выпустили с лучшими характеристиками.
    Я все порываюсь купить в Германии комплект БУ и прогнать их через стенд, если все норм, то поставить. А свои отправить на чистку и все будет гуд пускай лежат, запас карман не тянет.
  19. #4760
    Кстово
    Забыл самое интересное сказать , вчера на заправке встретил пассат черный 21 регион , и как выехал еще один темный какой то заезжал ,плохо разглядел , это первый раз сразу три паса
  21. #4761
    брест
    добрый день. вопрос предлагают под капотом поставить "заправку" чтобы было как у газелей и без переходника. у нас на всех заправках они есть а вот если выезжать в Украину то там говорят нету их. что скажете
  23. #4762
    Сосьва
    Не портите заводскую систему, если не хотите новых проблем.
    Чем Вас не устраивает переходник?
    P.S. Я свой капот открываю раз в месяц примерно, а тут придется при каждой заправке. Я считаю не стоит это делать!
  25. #4763
    Чебоксары
    нет переходника на заправке, таскать с собой свой ИМХО. не надо колхозить..
  27. #4764
    Самара
    Цитата Сообщение от rovinn Посмотреть сообщение
    Несли не ошибаюсь в В7 установили другие форсунки, более морозостойкие, чтоб можно было запускаться при более низкой температуре.
    Это все про газовые форсунки.
    C буквой "А" в конце это новые(пуск разрешается от -10 градусов), старые уже не производят. Но для "зимнего" пуска нужны мозги В7
    Я брал новую форсунку с буквой "А" себе на замену, ставил - все OK. Отъездил месяц, за это время промыл старую и поставил на место. 5 месяцев - полет нормальный.
  29. #4765
    Сосьва
    Если Вы имеете ввиду форсунку 03C906036a, то она предназначена для двигателя BLF. На сколько я стал разбираться в кодах продукции VW, то чем ближе последняя буква к концу алфавита, тем новее деталь. Так что с буквой "А", должна быть первой версией форсунки этой модели для двигателей с непосредственным впрыском.
  31. #4766
    XMAO
    промывка не поможет??? что за жижа ? название не вспомнишь?спец ключи нужны какие то?? снимать форсы?
  33. #4767
    Петербург
    ясно.спасибо
    Самодельные переходники стоят около 100$, служат ничуть не хуже оригинального. Установка колхозного штуцера в заводскую линию не имеет смысла.
    Сообщение добавлено в 11:09, предыдущее сообщение было в 11:07
    Познавательно про чистку форсунок и не только на моторах tsi http://www.drive2.ru/l/3052039/
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
  35. #4768
    Кстово
    Да нет спец ключа не надо, ща попоже в гараж схожу и номер жижы срисую и напишу
    Сообщение добавлено в 14:08, предыдущее сообщение было в 14:02
    STAS-рSAMARA , а не подскажешь номерки колечек уплотнелей на газовых форсах, и если не трудно процесс чистки газовых форс, можно в личку, заренее благодарен
  37. #4769
    Кстово
    IMG_20140603_182833.jpgIMG_20140603_182818.jpgIMG_20140603_182815.jpgIMG_20140603_182734.jpgIMG_20140603_182729.jpg
    Вот она жижа, форса, и катушка все это я менял
  39. #4770
    Почти Мембер Аватар для iskan660
    dryulik , столкнулся с проблемой форсунок зимой, троило жутко, промывал сначала Wynns, потом через месяц Лавр, далее Лавр в бак залил, после этого симптомов не было вот уже как 15тыс.км
    VW Passat Variant 1.4TSI Ecofuel/ 2010/ Manual/ Mbrun
  41. #4771
    Самара
    [/COLOR]STAS-рSAMARA , а не подскажешь номерки колечек уплотнелей на газовых форсах, и если не трудно процесс чистки газовых форс, можно в личку, заренее благодарен
    Коды для колечек Bosch 6002ER1003 и Bosch 1280210752 (это отдельно верхнее и нижнее)цена примерно по 15-20р за штуку...
    Вот тут описывал первую замену форсунки http://www.passat-club.ru/forum/thre...=1#post1306609
    Здесь я "начал" чистить http://www.passat-club.ru/forum/thre...=1#post1307644 сначала думал что все плохо но потом прочихалась форсунка. Читай несколько постов вниз.
    Спустя месяц поставил эту форсунку на место и таким же способом прочистил остальные 3 форсунки и сразу поставил на место. Так же продул редуктор скинув выходную трубку и на 2 секунды включив зажигание(в этот момент из редуктора вырвалась струя какой-то пыли на 2 метра!)
    Заодно промыл водой трубки и газовую рампу низкого давления газа.
    Использовал для чистки форсунок "Очиститель карбюратора RUNWAY" купленный в Юлмарте рублей за 100 вроде, сейчас почему-то стоит 250...
  43. #4772
    XMAO
    форсы не снимали не промывали? только лавр? сколько баков спалили?
    Сообщение добавлено в 05:02, предыдущее сообщение было в 04:57
    так на газу изумительно работает только на бензе моросит
  45. #4773
    Нижегородчина
    Еще один черный - это я заправляться приехал Удивился, что заправский переходниик свободный оказался.
  47. #4774
    Набережные Челны
    VW Passat B6 Eco Fuel
    Привет всем. Я тут недавно. Приобрел месяц назад данный автомобиль. Много чего еще не знаю. Надеюсь Вы поможете.
    1) Как поменять фильтр на метановом редукторе или почистить.
    2) Где перекрываются баллоны высокого давления.
    3) Как лучше почистить систему охлаждения. Нужно почистить сам радиатор. Нужно ли все разбираться или есть какой-то способ.
    Автомобиль VW Passat B6 Eco Fuel универсал.
    Всем спасибо кто откликнется.
    волга Поблагодарил(и) за этот пост
  49. #4775
    XMAO
    желательно всю ветку штурмануть с первой страницы, все разложено по полочкам, фильтров вроде нет на редукторе ,как фильтр идет в заправочном штуцере проволка спиралью на конус ,вроде как то так,есть описание системы газпровода и баллонов на первой странице ,радиатор думаю снимать надо,
Закрытая тема
Страница 191 из 300
  1. VW Passat EcoFuel 1.4 TSI - CNG-часть_2
    от Gilgamesh в разделе Passat B6
    Ответов: 8138
    Последнее сообщение: 22.12.2024, 13:15
