Результаты опроса: В будущем купите ли Вы Passat EcoFuel?
Голосовавшие
325. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • ДА Passat EcoFuel 1.4 TSI - CNG
    242 74.46%
  • да если это будет Passat EcoFuel но не 1.4 TSI
    32 9.85%
  • НЕТ
    51 15.69%
Закрытая тема
Страница 197 из 300
ПерваяПервая ... 97 147 187 193 194 195 196 197 198 199 200 201 207 247 297 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,901 по 4,925 из 7476
Тема: VW Passat EcoFuel 1.4 TSI - CNG-часть_1
  1. #4901
    Новичок Аватар для Окунь
    Цитата Сообщение от Алексей Ф. Посмотреть сообщение
    Ещё в Полоцке днём
    В Полоцке БЗП (безкомпрессорный заправочный пункт) пару раз заправлялся,задувает пол бака,давление слабое. Если приезжать с пустыми баллонами,то еще можно что то закачать. Метан привозят раз в неделю по вторникам,вот тогда еще можно нормально заправится. Работает с 8 до 17.00 Расчет только безнал.
    Алексей Ф. Поблагодарил(и) за этот пост
  3. #4902
    Тихвин
    Да-а, с Псковом конкретно жителям Белоруссии нагадили , а мне с Тихвином - так и не работает АГНКС! Вчера , как дурак с "мурманки" петлю давал на АГНКС в Пулково и там ещё простоял полтора часа до 18.30 из за закрытой на сварочные работы станции ((
    Похоже забили правители на метанизацию СПБ из за Украины ...
  5. #4903
    Мембер Аватар для KZN75
    КАЗАНЬ
    Наконец то другу Пассат б7 пригнали.
    Passat B6 SportLine/1.4K+T 150hp/EcoFuel (Methanе gas)2010 - продан.
    Passat B7 Masters /1.4K+T 150hp/EcoFuel (Methanе gas)2011/7DSG/.
    волга Поблагодарил(и) за этот пост
  7. #4904
    Петербург
    Добрался наконец до компа, вот что у меня получилось кому интересно
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
  9. #4905
    Петербург
    Цитата Сообщение от EcoFuel Посмотреть сообщение
    Видимо при быстрой и динамичной езде на бензине наши движки очень быстро кончаются.
    Нет, наши движки наоборот, подготовлены и усилены к более тяжелым условиям эксплуатации по сравнению с чисто бензиновыми, которые тоже в большинстве нормально ходят большие пробеги даже с более высокими мощностями.
    Сообщение добавлено в 00:04, предыдущее сообщение было в 00:00
    В приложении - список ошибок.
    Плохой список ошибок, ничего толком непонятно, еще и неизвестная ошибка. Надо читать VCDS-ом, и не ходить к тем "спецам" у которых его нету, тем более что он стоит копейки.
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
  11. #4906
    КАЗАНЬ
    Симпатичная машина!
    Что по деньгам получилось? Какой пробег?
    Тоже витает мысль после ремонта и продажи своей, взять б7 седан.
    Пробег 80т.км., по деньгам чуть больше 800.
  13. #4907
    Нетто/брутто (в смысле с доставкой/растаможкой/услугами)?
  15. #4908
    КАЗАНЬ
    Доставка до питера+растаможка. С питера до казани мы сами пригнали.
  17. #4909
    Цитата Сообщение от IIISanekIII Посмотреть сообщение
    зачем лифт не электро, а ручной
    Это в принципе нормально, меня больше удивила одна кнопка открытия хз чего в водителькой двери (то ли багажника, то ли топливного бака)- а где вторая?
  19. #4910
    Мембер Аватар для IIISanekIII
    Чебоксары
    уверен на 100% что топливного .. а багажник с пульта наверное
    Passat Variant SportLine/1.4K+T 150hp/EcoFuel (metan)/6МКПП/02.12.2009/reflexsilber
  21. #4911
    КАЗАНЬ
    Кнопка для багажника. Люк бензобака блокируется при включении ЦЗ, а открывается простым нажатием: нажал- открылась, нажал- закрылась. Вроде так. Удобное решение. А то как то после мойки при -20 на заправке полтора часа бегал около люка. Есть русское меню. И что мне понравилось, расход можно выставлять как в кг, так и в кубометрах на 100км.
  23. #4912
    Varna
    Всем Привет.
    как и многие имею ошибку P3366 (Слишком высокое давление газа в системе)
    Ошибка возникла в период 30-градусной жары. Машина не заводится на газу, через несколько секунд или с третьего раза заводится на бензине. Если оставаться на холостом то глохнет. Если ехать то перейдет на газ. При повторном включении все повторялось.
    Весь интернет перерыл и не нашел ничего кроме http://www.forum.kostagas.com.ua/ww-...-t4896-10.html
    В соответствии с ссылкой я почистил фильтр (под штуцером высокого давления). Вынуть его сложно (в смысле таблетку прессованного металла сложно поднять вверх), я к нему прилипился жвачкой.. Чистил керосином, а потом чистым медицинским спиртом промыл, в жидкости появилась мех. взвесь.. Компресора нет продул ртом.. вставил обратно, собрал. Завел двигатель, на бензине так как давления на редуктор еще не было. Проверил пеной утечку газа в стыке и дотянул.. Машина на холостом ходу минут через 8 перешла на газ.. до чистки глохла если не в движении... обрадовался.. поработала и я ее заглушил... Ну думаю щас... завожу а она сразу без раздумий на бензине завелась... потом на газ быстро соскачила.. несколько раз глушил заводил.. одно и тоже...
    1. на холостом не глохнет при переходе
    2. заводится без раздумий на бензине
    На следующий день машина утром решила заводится на газу.. не получилось.. завелась на бензине и при переходе на газ на холостых не глохла...
    Так поездил неделю. Подумал что недочистил фильтр и купил растворитель импортный. Разобрал стал чистить.. а растворитель что-то керосиноподобное но более легкое... кинул все в баночку и побултыхал... растворитель значительно потемнел.. так, что банка не просвечивала на сквозь.. обрадовался.. промыл в свежем растворе, продул ртом.. нету компреcсора. Собрал, включил, пеной проверил, дотянул... короче опять все тоже .. и пока на бензин без раздумий.. посмотрю что завтра..
    P.S. Почему сам ковыряюсь... потому, что покатался по городу.. никто не знает по признакам, что это.. начинают говорить, что раз проблема с газом то это к официалам... Метанщики сказали - да, а как глянули под капот .. к официалам. В BOSH заезжал, но тоже сомнительно.. начинают про диагностику говорить и полностью не могут сказать где проблема. В итоге ошибку поймал сам с помощью бесплатного софта и блютуз адаптера. Может к метанщикам поеду с уже известной ошибкой.. В целом устройство (редуктор) выглядит не сложней карбюратора.. но может проблема не в нем, хотя чистка фильтра.. или движения в тех местах явно на что-то влияют. И интересно какой датчик выдает ошибку, то есть где конкретно высокое давление? Потому, что если фильтр засоряется то давление после редуктора должно падать.. такая фигня и во всем инете ничего нет...
  25. #4913
    Самара
    Теперь все ждем холодов для подтверждения холодного запуска B7 на метане до -10 градусов) Полезная доработка для России...
    По поводу ошибки по давлению...уверен что высокое давление регистрируется в магистрали низкого давления. Смотри показания VCDS-ом.
    А причина может быть простая - попал мусор под дозирующую иглу второй ступени который не дает ей закрываться и слишком много газа проходит к рампе форсунок.
    Все ждут того кто раскрутит редуктор и выложит отчет о его чистке. Но это надо смельчака у которого редуктор совсем нерабочим станет...
    Passat B6 Variant SportLine/1.4K+T 150hp/EcoFuel (Methanе gas)/7DSG/2010/Iceland(темно-серый)
  27. #4914
    Varna
    логично.. то есть если снять штуцеры и в штуцер низкого давления дунуть.. то может там что то и сдвинется.. ? а потом и рассосется
  29. #4915
    Самара
    Как эксперимент советую сделать следующее - приоткрутить выходной штуцер с редуктора что бы лишнее давление сбрасывалось в атмосферу и пробовать запускать.
    Конечно все эксперименты проводить только с открытым капотом на улице. Метан быстро улетучивается так что это не опасно.
    Я в пол года назад делал следующее - скинул трубку низкого давления и на 2 секунды включил зажигание на прогретом двигателе - вверх вырвалась на 2 метра струя пыли. Можно начать с этого...
    McOleg Поблагодарил(и) за этот пост
  31. #4916
    Varna
    это было в рамках борьбы с высоким давлением? и помогло? а может это плотные слои метана вырвались в атмосферу
    Руки уже чешутся..
    И подскажите, пожалуйста, на верхней части редуктора имеется вентиляционное отверстие.. оно у меня открыто.. думаю что должна быть пробочка резиновая.. а то туда пыль так и просится набиться.. пробочка должна быть?
  33. #4917
    Самара
    Нет, проблема была с форсунками, соответственно троило сильно и спрыгавало на бензин.
    Вот отчет о замене сильно засорившейся форсунки.
    А вот отчет как ставил форсунку назад.Тогда и сделал промывку трубок и продувку редуктора
    Ты пишешь что с города Varna. Это в в Болгарии или в Челябинской области ?
  35. #4918
    Varna
    это черное море, Болгария, машину с Швеции сам привез.. тут газа много (45-50 рублей) а бензин более 60 рублей... Но конкретно экофуелов тут мало, потому как это для местности дорогая машина, соответственно пока не нашел специалиста который машину комплексно видит. А цены у официалов высоки и действия их мне не нравятся.. прошел там годовое обслуживание... в действительности, как такового обслуживания они в итоге не делают, просто меняют расходники и даже не диагностируют ни глазами ни компом.
    Работа на газу у меня стабильная, так что надеюсь, что прочищу редуктор и все.
    Вопрос по дырке на редукторе сверху, она должна быть пробочкой закрыта?
  37. #4919
    Набережные Челны
    Всем привет.
    Такая проблема. Отказал датчик давления на редукторе. На приборной панели перестал показываться уровень топлива метана. Помогите разобраться с этим пожалуйста. Смогу ли я поменять этот датчик при полном метановом баллоне?
  39. #4920
    Varna
    http://vwts.ru/fuel/gaz_ecofuel_tsi_rus.pdf стр.16. если данный датчик не работает то уровень газа будет полный... соответсвенно видимо вопрос не в датчике на редукторе.
    и да, газ на редуктор перекрыт при выключеном зажигании, я штуцер высокого давления снимаю, только давление с магистрали сбрасывает..
  41. #4921
    КАЗАНЬ
    Должна быть закрыта. У меня пробка была, когда начались проблемы с редуктором, ее не стало. Видать, вылетела она. Надо ее закрыть подходящим предметом, тоько не туго, чтобы если что газ выходил.
    Сообщение добавлено в 13:10, предыдущее сообщение было в 13:08
    Там стоит хорошая защита, я даже заводил со снятым штуцером высокого давления. Газ не идет.
  43. #4922
    Почетный Мембер Аватар для SILVER SABLE
    Кстово
    Цитата Сообщение от dryulik Посмотреть сообщение
    есть форсунки новые кому интересно пишите в личку ....
    Андрюх где надыбал? Схалявил?
    Сообщение добавлено в 20:19, предыдущее сообщение было в 20:10
    Цитата Сообщение от DANGER40 Посмотреть сообщение
    если цепь перескочит то двиглу можно сказать хана придет
    Ну двигу нет, а в башне будет сталинград, от двух клапанов и больше гнет
    Сообщение добавлено в 20:21, предыдущее сообщение было в 20:19
    Ну теперь можно свадьбы катать
    Последний раз редактировалось SILVER SABLE; 23.06.2014 в 04:47.
  45. #4923
    Почти Мембер Аватар для dryulik
    XMAO
    [QUOTE=SILVER SABLE;1344334]Андрюх где надыбал? Схалявил?[COLOR="Blue
    да привезли на продажу и никак продать не могли ,и я тут подвернулся )))) думаю одну поменять которая моросит ,а остальные вроде как и не к чему ,старую промыть и в запас.....нашел на Авито))))
  47. #4924
    С-Пб
    Добрый день! Не сорентируете..при резком разгоне и повороте на право, звук как постиральной доске(с ударами в правой части).что это может быть? При плавном разгоне все ок.
  49. #4925
    Почти Мембер Аватар для Викторовичь
    наверно шруз
Закрытая тема
Страница 197 из 300
  1. VW Passat EcoFuel 1.4 TSI - CNG-часть_2
    от Gilgamesh в разделе Passat B6
    Ответов: 8143
    Последнее сообщение: 09.06.2025, 22:47
