Результаты опроса: В будущем купите ли Вы Passat EcoFuel?
Голосовавшие
325. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • ДА Passat EcoFuel 1.4 TSI - CNG
    242 74.46%
  • да если это будет Passat EcoFuel но не 1.4 TSI
    32 9.85%
  • НЕТ
    51 15.69%
Закрытая тема
Страница 200 из 300
ПерваяПервая ... 100 150 190 196 197 198 199 200 201 202 203 204 210 250 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,976 по 5,000 из 7476
Тема: VW Passat EcoFuel 1.4 TSI - CNG-часть_1
  1. #4976
    Varna
    Цитата Сообщение от Gilgamesh Посмотреть сообщение
    Да, интересно, я тоже думал начать с попытки промывки. Но у меня кстати пока непонятно развитие, возможно процесс даже регрессирует, те потихоньку становится лучше. На ходу так вообще проблем никаких нет, работает на газу идеально и адаптации около нуля.
    Да, есть такое, но окончательно не проходит (у меня).
  3. #4977
    Тихвин
    Закачали сегодня 55 кубов в Тосно , пистолетчик руководивший процессом заправки , честно признался , что газ сыроват из за проблем с осушкой, но мою Газель без проблем заправили. А вот Пассаты не могут заправить (( один раз из 10 получается. Присутствовали два наладчика при заправке , сказали, что из за сырого газа отключается заправка Пассатов. Вроде , как датчик какой то стоит на входе..
    Обещают запустить АГНКС в Тихвине , в середине июля))
    После заправки проехал 125 км и никаких проблем с авто не заметил, потом добился в Пулково метаном и машина пот упее пошла, рывки появились при резком разгоне под нагрузкой (( Уже не первый раз такие глюки..
  5. #4978
    Петербург
    Кстати да, с последней заправки качество газа 1.1 (1 лучший, 1.29 -худший ). Заметил когда смотрел проблему с давлением.
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
  7. #4979
    минск
    [QUOTE=Evaks;1345190]опыт показывает что от лукавого это все. смотреть надо на натяжитель!!!!![COLOR="Blue"]простите, но я так понимаю чтоб смотреть на натяжитель, там нужно создать давление-те двигатель должен работать?
    Touran 1.4 TSI EcoFuel , DSG7, 10гв
  9. #4980
    Нет, запускать двигатель не надо. Вопрос лишь в том, есть ли смотровое окно в 1,4тси...
  11. #4981
    Завсегдатай Аватар для Evaks
    окошка нет
    только снимать крышку и смотреть плунжер
    когда плохо -либо клинит либо вытянулся на всю длину, зубов на нем нет
    НЕ ВАГ 2015 премиум продан
    Tiguan 2019 конект+иновация
  13. #4982
    Цитата Сообщение от Evaks Посмотреть сообщение
    окошка нет
    Вот и я слышал это, а так же где то в недрах интернета читал, что на 1,4тси, прежде чем перескочить, цепь грохочет вначале о крышку, т.е. симптомы как у всех нормальных цепных двигателей.
  15. #4983
    при холодном пуске только и при самом запущеном случае в процессе прогретого двигла. НО если уже на прогретом грохочет то в любую секунду может прийти пушистый зверек!
  17. #4984
    Гродно
    На каком пробеге на наших двигателях меняют цепь?
  19. #4985
    Почти Мембер Аватар для DANGER40
    челябинск
    по мнению VW она вечна т.е. на весь срок службы авто.
  21. #4986
    Планирую поездку из Санкт-Петербурга в Ростов на Дону. Интересует инфа по метановым заправкам по пути. Главное график работы и наличие переходника, а то боюсь ночью приедешь и придется куковать до утра. Мало ли кто то постоянно ездит по маршруту, поделитесь информацией.
    Passat b6 1.4 TSI Ecofuel, Санкт-Петербург
  23. #4987
    Бывалый Аватар для Omego
    Re: VW Passat EcoFuel 1.4 TSI - CNG
    Вроде как все круглосуточные. В Новгороде и Твери переходники есть. В Москве уже нет, дальше не знаю, не ездил. Во Владимире, Нижнем Новгороде и Кирове переходников небыло.
  25. #4988
    Самара
    http://agnks.ru/agnks_map/
    Карта, телефоны есть если кликнуть по конкретной заправке. Звони и уточняй график работы и наличие переходника для европейских авто...
    Вроде в Москве на какой-то заправке есть, но на какой не помню...обзвони если надо.
    Passat B6 Variant SportLine/1.4K+T 150hp/EcoFuel (Methanе gas)/7DSG/2010/Iceland(темно-серый)
  27. #4989
    Почетный Мембер Аватар для SILVER SABLE
    Кстово
    В Нижнем Новгороде переходники есть на обеих заправках, на одной ориг, на другой самодельный, но зачем ехать через Нижний? через москов на 108 а потом на М4
  29. #4990
    Не знаю зачем в Ростов ехать через Нижний. Я в марте в Киров ездил. Переходника небыло.
  31. #4991
    Мембер Аватар для IIISanekIII
    Чебоксары
    Во Владимире подозреваю что есть.. лично завозил, может конечно это был переходник для личных нужд начаольника тамошнего х.з.
    Сообщение добавлено в 14:01, предыдущее сообщение было в 13:59
    скорее о Великом Новгороде разовор :-) ибо через Нижний в Ростов точно не вижу смысла ехать, тогда уж сразу через Владик чё мелочиться..
    Passat Variant SportLine/1.4K+T 150hp/EcoFuel (metan)/6МКПП/02.12.2009/reflexsilber
  33. #4992
    Гродно
    Ребята привезли мой ТВНД, кто менял помогите заменить или там все просто?)
  35. #4993
    Тюмень
    Lihodey, Чтобы не куковать нужно взять и приобрести переходник и все. Свой всегда в машине.
    Разбаловали вас там в Питере. Начиная от Тюмени до Нижнего Новгорода нигде нет переходников кроме Казани.
  37. #4994
    Петербург
    Вот инструкция из Эльзы, все просто, главное замечание на мой взгляд
    "Осторожно!
    При снятии и установке насос высокого давления можно удерживать только за корпус!
    Не ослаблять состоящий из поршня и пружин пакет — насос потеряет герметичность, и его придётся заменить."
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
  39. #4995
    Точно потеряет. Мне 2 раза меняли. Из первого шток выдернули что бы посмотреть с каким усилием ходит на новом насосе )
  41. #4996
    Кстово
    Цитата Сообщение от DenTM Посмотреть сообщение
    Lihodey, Чтобы не куковать нужно взять и приобрести переходник и все. F от Тюмени ta Нижнего Новгорода нигде нет переходников кроме Казани.
    Вот про Нижний Новгород не надо гнать, на ул.Ларина переходник есть и был всегда, а вот на ул. Московское шоссе пиздят частенко счастливые обладатели eco fuel , вот в такие моменты и попадаете когда его спи.дят , а потом оператор прикупает и он снова появляется, а со своим переходником можно и козырять, я терь тож со своим,
  43. #4997
    Гродно
    "Осторожно!
    как сбросить давление топлива в контуре до остаточного уровня около 6 бар?
  45. #4998
    Самара
    Скинь на работающем на бензине двигателе предохранилеь или реле бензонасоса.
    А вообще не думаю что давление в рампе опасно. Жидкости не сжимаемы и при разгерметизации просто протечет чутка бензина...брызгов не должно быть
  47. #4999
    челябинск
    как поставите отпишитесь пожалуйста ,что да как ,похоже тоже ТНВД накрылся . Раз в месяц загорается ошибка 3350 уровень масло чуть поднимается, а потом опять в норму встает. За сколько взяли ТНВД ?
  49. #5000
    Чебоксары
    Цитата Сообщение от stas-samara Посмотреть сообщение
    Кстати да. Мини-фото-отчет сделать было бы классно! Будем ждать...
    да да побольше фото отчётов бы..
    Цитата Сообщение от McOleg Посмотреть сообщение
    Привет, весь инет перерыл, пока никто не разбирал электронный регулятор. У меня тоже травит газ с высокого в низкий контур и соответственно если заводится через значительный период после остановки двигателя то не заводится на газу по причине, что контур низкого уже с избыточным давлением.. Пытаюсь промыть редуктор.. вливал уайт спирт кубиками в штуцер высокого, завинчивал магистраль, а низкую снимал.. в результате при включении зажигания без стартера секунды две струя газа с жидкостью вылетает... через штуцер низкого давления.. тоже самое со спиртом делал... буду искать очиститель карбюратора для продолжения изысканий.. Мастера который данный редуктор разбирал пока не нашел.. может карбюраторной промоет его..
    Если разберешь его или что еще сообщи пожалуйста.. достало стартер крутить до бензина..
    тут ещё чел про регулятор давления запаривался.. было бы тоже здорово фото отчёт если дошло до разбора регулятора..
Закрытая тема
Страница 200 из 300
  1. VW Passat EcoFuel 1.4 TSI - CNG-часть_2
    от Gilgamesh в разделе Passat B6
    Ответов: 8143
    Последнее сообщение: 09.06.2025, 22:47
