Результаты опроса: В будущем купите ли Вы Passat EcoFuel?
Голосовавшие
325. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • ДА Passat EcoFuel 1.4 TSI - CNG
    242 74.46%
  • да если это будет Passat EcoFuel но не 1.4 TSI
    32 9.85%
  • НЕТ
    51 15.69%
Закрытая тема
Страница 204 из 300
ПерваяПервая ... 104 154 194 200 201 202 203 204 205 206 207 208 214 254 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,076 по 5,100 из 7476
Тема: VW Passat EcoFuel 1.4 TSI - CNG-часть_1
  1. #5076
    Петербург
    Вот описание "их" системы, по видимому из чужих компонентов. Система на 2 бара, под обычные пропановые клапанные дозаторы, этот редуктор гарантированно не подойдет вместо оригинальных, будьте осторожны!
    http://www.emer.it/Prodotti/Catalogo...spx?lang=en-US
    Сообщение добавлено в 23:07, предыдущее сообщение было в 23:02
    Михалыч по твоему потоку сознания вообще ничего не понятно толком. Машина ездила на бензине, потом смотали пробег, запороли Иммо и теперь она даже на бензине не заводится? Ну вопросы к сматывальщику, к газу это никакого отношения не имеет. Малое давление газа - это малое давление, смотри 187,3 там должно быть 5 бар минимум. Если там меньше или падает при заводке - скорей всего дело в том же редукторе.
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
  3. #5077
    минск
    По моему потоку сознания -авто проехало после скручивания ещё 30тыс... Всё произшло (в смысле заглохло и не завелось ) в прошлую субботу -про то толкую...те до этого было всё нормально...Хрен с тем газом и тд(возможно клапана) но почему на бензине не хочет заводится -ошибок то через васю нет...
    Touran 1.4 TSI EcoFuel , DSG7, 10гв
  5. #5078
    Завсегдатай Аватар для Evaks
    выложи полный скан!
    НЕ ВАГ 2015 премиум продан
    Tiguan 2019 конект+иновация
  7. #5079
    минск
    Цитата Сообщение от Evaks Посмотреть сообщение
    выложи полный скан!
    может быть завтра-бук в авто остался (а авто в 5-6 км сейчас, ведь не заводится)...
    на словах 2 ошибки старые:иммобилайзер и кодировка магнитолы(которые не стираются хрен знает сколько)
  9. #5080
    минск
    Сообщение добавлено в 13:42, предыдущее сообщение было в 13:40
    а авто не заводится!...
  11. #5081
    Крым
    Парни, столкнулся с такой проблемой. Машина перешла на бензин, по почти полной заправке газом, вылез чек. Подключили к компу- показала ошибку p3366 слишком высокое давление газа в системе. Кто сталкивался? На газ не переключается.
  13. #5082
    Почти Мембер Аватар для DANGER40
    челябинск
    сегодня заправлялся на одной гаспромовской заправки у нас в области так мне там сказали чтотакие машины как у нас заправлять запретили есть постановление машины с переходниками не запровлять.Кто что слышал???
  15. #5083
    Сосьва
    Почитайте тут. Походу иммобилайзер не дает запустится. Не запускается от обоих брелков?
  17. #5084
    Ekaterinburg
    Что то выдумывают, может они имеют ввиду самопальные переходники. Пусть тогда свои предлагают. У нас на каждой заправке в области есть переходники. У нас не про какие постановления не слышал, завтра поинтересуюсь. Видимо перестраховываются, газпроме это любят.
    Сообщение добавлено в 21:56, предыдущее сообщение было в 21:53
    Область челябинская? В каком городе заправка?
  19. #5085
    минск
    ошибка по имобилайзеру была давно и авто работало...Искра есть, свечи сухие,тнвд давление создает(по 140 группе)...В момент старта,загорается зеленый значок газово колонки,круглый индикатор показывает 0,панель просит заправится, а баллоны полные... Что то мешает начать работать бензофорсункам.Датчик на газовой рампе снимал, предохранитель доставал-все равно загорается зеленый значок(работа на газе) и авто не заводится...
  21. #5086
    Петербург
    Клемму скидывал? Для ДСГ выходили обновления прошивки. Бензина больше минимума?
    По газу - проверяй катушки клапанов баллоны и приходит ли на них питание, был случай когда у человека сгорели все катушки разом.
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
  23. #5087
    Сосьва
    Один момент, а что на счет газа, пробовали принудительно запуститься на газе?
    Я примерно в том же ключе мыслю, может стоить прошить все блоки... У знакомого так делали, били проблемы с CAN-шиной, помогло. А главное дилер это сделал почти бесплатно в нашем случае.
  25. #5088
    Киров
    Сегодня поменял...Если новый заработает -хочу старый "внимательно" рассмотреть...
    Очень интересно подлежит ли восстановлению ТНВД...
    VW Passat ECOfuel 1.4 tsi DSG7 2009гв
  27. #5089
    минск
    в субботу при заводке,авто запускалось на газе троило и переходило на бензин...Дозаправил газом до полных баллонов(тк были ошибки:малое давление газа в системе,малое давление газа в рампе, пропуски зажигания в 1 цилиндре на газе)...После заправки авто на газ так и не перешло...Принудительно(когда мотор работает)через 243 группу я вкл газ и пробовал ехать-авто троило и ехало,но когда обороты приближались к холостым - мотор глох...Дальше мотор заводился на бензине...На стоянке я попробовал еще несколько раз-авто стояло, и в какой то момент мотор зароботал ровно без подколбашиваний на газе...Выкл, завелся на газе сам тихо работает,сам начинаю сворачиваться и тут также тихо мотор заглох и ВСЁ...
    Сообщение добавлено в 21:54, предыдущее сообщение было в 21:53
    Сам хочу попробовать
  29. #5090
    Самара
    Было похожее поведение на газу... причиной похоже были адски грязные форсунки газовые.
    Чистил с помощью очистителя карбюратора. Стало все ровно...
    А пробовал перед заводкой принудительно перевести через шнурок на работу на бензине?
    Passat B6 Variant SportLine/1.4K+T 150hp/EcoFuel (Methanе gas)/7DSG/2010/Iceland(темно-серый)
  31. #5091
    минск
    форсунки чистились ну с месяц назад...Принудительно можно перевестись шнурком только когда мотор работает(вроде как)...
  33. #5092
    Почти Мембер Аватар для dryulik
    XMAO
    была такая же беда , заклинила бензиновая форсунка
  35. #5093
    Киров
    Подскажите пожалуйста, ошибка p0087 fuel rail/system pressure too low относиться к бензину или газу. Просто уже давно не могу победить проблему не работы на бензине, но при появлении данной ошибки двигатель при работе на газу больше 4000об не раскручивается стираешь все становиться нормально. Напрягает при обгонах, селектор в спорт переводишь и бац сюрприз.
  37. #5094
    Владивосток -> Сибирь
    Низкое давление в топливной рампе высокого давления. Одно из двух, либо датчик давления в рампе глючит, либо ТНВД не выдает необходимого давления.
    В простых словах это выглядит примерно так:
    ECU периодически подает топливо (бензин) в форсунки для их охлаждения при работе на газе. Иначе они оплавятся. Поэтому при недостаточном давлении в топливной рампе и большой нагрузке на двигатель ECU ограничивает обороты, чтобы не дать угробить форсунки.
  39. #5095
    Киров
    Понял спасибо. Надо менять ТНВД.
  41. #5096
    минск
    за что отвечает 242 группа в базе основных параметров? (в васе диагносте)
  43. #5097
    Ekaterinburg
    В общем, машины заправлять не запрещали, запретили использовать операторам переходники, которые имеются на заправках. Т.к в Курганской области был небольшой инцидент с переходником( сломался во время заправки предположительно из за дефекта в изготовлении на заводе) теперь всю партию переходников заменяют. Если у вас свой переходник должны заправить. Т.к компания не несет ответственность за состояние вашего переходника. Как то так.
  45. #5098
    Новичок Аватар для Roberto
    Башкирия, Кумертау
    Подтверждаю информацию. В Оренбурге тоже рассказывали про этот инциндент. Хозяин машины потом требовал компенсацию с заправки за побитый автомобиль.
    Кстати о переходниках. В моем оригинальном оказывается стоит запорный клапан, даже если во время заправки он выскочит из заправочника автомобиля, то газ автоматически перекрывается. А в самодельных обычно все напрямую, поэтому и летает. Это тоже огромный плюс.
    VW Passat Variant EcoFuel 1.4 TSI DSG7 2010 г.в.
  47. #5099
    Азов
    Похожая тема тема есть у моей машины! Выскочил чек двигателя, авто стало тупить и плохо набирать обороты, хотя в спорт-режиме турбина поет. Заехал к ОД - ошибка турбины, низкое давление. В итоге: нашли пробой в патрубке интеркулера, купил патрубок, дорогой правда около 2800 руб (ваговский). Вот теперь нет времени заехать к официалам, так чек и горит!
  49. #5100
    минск
    только что ОД приговорил блок управления двигателя 03c906021d и стоит он-жуть, и ждать его аж 2 недели...
Закрытая тема
Страница 204 из 300
Эту тему просматривают: 6 (пользователей: 0 , гостей: 6)
  1. VW Passat EcoFuel 1.4 TSI - CNG-часть_2
    от Gilgamesh в разделе Passat B6
    Ответов: 8143
    Последнее сообщение: 09.06.2025, 22:47
