Результаты опроса: В будущем купите ли Вы Passat EcoFuel?
Голосовавшие
325. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • ДА Passat EcoFuel 1.4 TSI - CNG
    242 74.46%
  • да если это будет Passat EcoFuel но не 1.4 TSI
    32 9.85%
  • НЕТ
    51 15.69%
Закрытая тема
Страница 242 из 300
ПерваяПервая ... 142 192 232 238 239 240 241 242 243 244 245 246 252 292 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,026 по 6,050 из 7476
Тема: VW Passat EcoFuel 1.4 TSI - CNG-часть_1
  1. #6026
    Мембер Аватар для sanya64
    Саратовская обл.
    Отогрелась..не заводится
    Обратитетесь к Silver Sable, у него были похожие симптомы и он их победил.
  3. #6027
    Самара
    Смотри ошибки по ELB - блокирока рулевого управления.
    Год назад была проблема.
    Как вариант вставляй ключ в 3 шага с 5 секундными паузами между погружениями глубже
    P.S. Поменял помпу(развалилась) и ролиr натяжителя(Optimal) над генератором(гудел при включении кондера, теперь ничего не гудит).
    ЗЧ 9800 + 800 + 400р канистра антифриза. Работа 5т.р.
    Последний раз редактировалось stas-samara; 25.10.2014 в 21:53.
    Passat B6 Variant SportLine/1.4K+T 150hp/EcoFuel (Methanе gas)/7DSG/2010/Iceland(темно-серый)
  5. #6028
    Оренбург
    Итог: в тепле завелась на газе, перевел принудительно на бенз( вытащил пред охранитель номер 17 , 10А), перешла на бенз троит ... Ненормально работает, ошибок никаких нет. Видимо проблема с бензином, который заливал еще летом, скорее всего очень хорошо разбавленный водой т к проблема возникла именно в мороз. Выход один- буду сливать полностью этот бенз, опустошать бак, промывать бензонасос, заливать новый бензин. На Газе работает идеально- проблема именно топливной системы. Все сделаю- напишу о результате ..., Silver Sable - аналогичное было или нет???
    Passat Variant B6 EcoFuel 2010 DSG
  7. #6029
    Новичок Аватар для Renavatie
    не в бензе дело думаю у вас.
    пысы:
    поехал в польшу,350 км с двумя остановками и 1.5 часа работы на холостом ходу ночью и машина перестала дергаться вообще не на газу не на бензе..исцелилась или адаптировалась)))?завтра утром проверею еще разок))так что пока победить дерганье и подтраивание можно выездом в польшу))))
  9. #6030
    Тюмень
    Скажите у кого какой расход газа на холостом ходу?
    и какой считается норма 0,2-0,3 или 0,5?
  11. #6031
    Ekaterinburg
    0,4 у меня в норме, когда тнвд умер упал до 0,2
  13. #6032
    Самара
    0,4 Норма
    Когда форсы газовые засоряются расход растет до 0,6 и более, троит т .д.
    Конечно это все относится к прогретому движку без лишних нагрузок типа кондера и подогревов всяких
    волга Поблагодарил(и) за этот пост
  15. #6033
    г.Владимир
    Цитата Сообщение от EcoHilT Посмотреть сообщение
    Специнструмента никакого, если не считать за оный ключи на 18 на 16... шестигранники (не помню какие вроде на 10 и на 2,5) Резинки подбирал по образцам прямо в магазине иномарочных з/ч, нашлись все, обошлось рублей в 100. Ультразвуковая ванночка (но можно будет отвезти клапан туда где она есть - в любом сервисе по топливной аппаратуре), а можно и не чистить.. ))
    Спасибо! Перебрал, почистил вернул на место)) Пока все тьфу-тьфу)
  17. #6034
    Бывалый Аватар для Omego
    Re: VW Passat EcoFuel 1.4 TSI - CNG
    Кто на наших машинах менял сзади сайлентблоки нижних рычагов + верхние рычаги? Обязательно подрамник снимать? А то не отрегулировать углы сзади надо менять болты и т.д.
  19. #6035
    г.Владимир
    У кого то еще была такая проблема: - при наличии бенза в баке стрелка датчика топлива падает на ноль с сигналом "заправьте бак"? При чем если газбаллоны пустые и едешь на бензе, после описанного движок переходит на работу на газе (судя по всему на его остатках) и соответственно начинает тупить, т.к. нет достаточного количества газа для разгона. Выключаю зажигание и снова завожу- и все встает на свои места. Этот фокус может повторяться каждые пять минут. а может за целый день раз или два произойти. Есть у кого мысли по этому поводу?
    Кстати с газовым датчиком тоже изредка такое случается, если вечером перед этим заправился и утром после прогрева на бензине машина пытается переходить на газ. А после одной двух попыток (включения-выключения зажигания) все встает на свои места и машина начинает работать нормально на газу.
  21. #6036
    Петербург
    Я менял (ну не я а мастер ) сайленты в нижних и передние поперечные (подруливающие, косточки). Подрамник не снимали. Болты да, я заранее купил запасных, там вроде как нижние рычаги было не снять просто так. Старые болты отпилили, новые воткнули с другой стороны и вуаля
    Делал в кони-сервисе на ополчения. Рекомендую.
    Сообщение добавлено в 16:01, предыдущее сообщение было в 15:57
    MMS смахивает на плохой контакт в датчике уровня бенза. Какой пробег реальный? Может там контактные дорожки уже стерлись? Ну или проверять разъемы проводку и тд
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
  23. #6037
    Подруливающие новые, стали развал схождение крутить а всё колом закисло, 4 сайлентблоки и 4 развальных болта уже куплены новые.
  25. #6038
    Почетный Мембер Аватар для SILVER SABLE
    Кстово
    А какой фирмы сайленты? я искал чето путных не нашел
  27. #6039
    Самара
    О как, я как раз тоже тока что получил задние сайленты для рычагов(внутренние) и рулевых(оба)
    Подбирал сам рычаги по ЕТКА и далее по форумам искал составные части(официально цетали тока в сборе идут)
    В итоге купил все Lemforder, все с совой, все сделаны в Германии
    29314 01
    29917 01
    29921 01
    На днях буду ставить, посмотрим что там мастер про болты скажет, но заранее он ниго не говорит, хотя специализируется на VAG должен наверное знать.
  29. #6040
    Сосьва
    Замена салентблоков профилактика или есть показания к их замене? Я собрался менять два верхних болта регулировочных, вот и думаю отделаюсь ими или салентблоки тоже менять придется.
  31. #6041
    г.Владимир
    Боюсь уже и поймешь какой пробег)) На приборке 75000, сколько на самом деле моя Авдотья пробежала- сама не говорит, а Комп не видит.
    Датчик уровня и дорожки- это в бензобаке? Сорри если задаю глупые вопросы, но в электрике я полный тормоз)
  33. #6042
    Самара
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...EE%E1%E5%E3%E0 тут спроси пробег...
  35. #6043
    Болты оригинал, сайлентблоки Лемфердер. На сайлентблоках отлиты оригинальные номера вага.
  37. #6044
    Почти Мембер Аватар для DANGER40
    челябинск
    Болты оригинал какой номер не подскажите?
  39. #6045
    Показания к замене — стальной калёный болт намертво закисает в силуминовой втулке и проще всё отрезать чем отмачивать и думать как выпрессовывать.
    Сообщение добавлено в 07:24, предыдущее сообщение было в 07:07
    До офиса доеду напишу. Там все бумаги остались.
    Сообщение добавлено в 10:49, предыдущее сообщение было в 07:24
    Болты развала:
    WHT000227 *2 шт. Верхнего рычага.
    WHT000228 *2 шт. Нижнего рычага.
  41. #6046
    Тамбов
    Может кто нибудь заливает масло не по рекомендации производителя? кроме кастр-ла какое кто льёт? я подумываю перейти или на мотюль или.... весь в раздумьях... поделитесь опытом, может поможет)))
  43. #6047
    Завсегдатай Аватар для Evaks
    zhroman77 лейте то что вам угодно , лижбы был допуска ВАГ к вашему двиглу.
    лить можно даже ЛУкойл если он имеет допуск. но то что будет через 5-100т км с движком это вопрос! можно и кастрол и Мотюль и т.д. паленое купить и от этого двиглу будет не лучше.
    если уверены в поставщике то разнице нет,Шел, Мобил, Мотюль,Кастрюль и тд
    НЕ ВАГ 2015 премиум продан
    Tiguan 2019 конект+иновация
  45. #6048
    Тамбов
    а уверенным быть невозможно, особенно в нашем болоте... у нас кастроль на Заболоцких выселках под г. Рассказово у ст. Платоновка разливают)))
  47. #6049
    вот и я про то!
    лить можно все что угодно по названию. но это не означает что оно там есть!
    одно дело купленное в ЕС! другое в СНГ! даже в РБ не каждый раз оригинал в упаковке.
    Сообщение добавлено в 14:08, предыдущее сообщение было в 14:07
    ВОПРОС! у кого машина на механике как впечатления и непосредственно есть ли нарекания в работе цепа,коробка? именно механика!!!! и не жалеете о том что не взяли ДСГ7?
  49. #6050
    Тамбов
    думаю из Европы никто не привезёт, а через Автодок.ру мотюль можно поискать ?? палёного там по статистике не много))))
    Сообщение добавлено в 15:17, предыдущее сообщение было в 15:08
    ACEA C3 без одобрения VW 50400 / 50700 это пойдёт? у мотюля стоит только допуск ACEA C3. на кастрюле оба есть..
Закрытая тема
Страница 242 из 300
  1. VW Passat EcoFuel 1.4 TSI - CNG-часть_2
    от Gilgamesh в разделе Passat B6
    Ответов: 8138
    Последнее сообщение: 22.12.2024, 13:15
