Результаты опроса: В будущем купите ли Вы Passat EcoFuel?
Голосовавшие
325. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • ДА Passat EcoFuel 1.4 TSI - CNG
    242 74.46%
  • да если это будет Passat EcoFuel но не 1.4 TSI
    32 9.85%
  • НЕТ
    51 15.69%
Закрытая тема
Страница 253 из 300
ПерваяПервая ... 3 153 203 243 249 250 251 252 253 254 255 256 257 263 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,301 по 6,325 из 7476
Тема: VW Passat EcoFuel 1.4 TSI - CNG-часть_1
  1. #6301
    г.Череповец
    Есть кто нибудь с Сургута?
  3. #6302
    Почти Мембер Аватар для dryulik
    XMAO
    есть\ Рома Север\
  5. #6303
    Почетный Мембер Аватар для SILVER SABLE
    Кстово
    Цитата Сообщение от Siro Посмотреть сообщение
    Залью его в следующий бак ближе к весне , там и расскажу.
    До весны можно и форсу поменять ,а то и две
  7. #6304
    ОФФтоп Английский газенбус http://www.bbc.co.uk/russian/uk/2014...921_uk_poo_bus прикалывает прогнозируемая оценка запасов топлива.
  9. #6305
    Кемерово
    Люди подскажите такой момент, после того как мотор глушишь еще какое то время должен работать вентилятор системы охлаждения. И у меня с недавнего времени этого не происходит, ошибок по диагностике нет, официалы само собой ничего не знают.
  11. #6306
    Ekaterinburg
    Дак это, зима же, у меня тоже щас не всегда крутит после остановки. Если только в пробках постою, тогда включается. Летом частенько молотит.
  13. #6307
    Новичок Аватар для Ракета
    Алма- Ата, Казахстан
    Цитата Сообщение от EvgeniyShirshov Посмотреть сообщение
    Я в прошлом году заливал ликви молли для двигателей с непосредственным впрыском, помогло. Лил по инструкции на банке.
    А такие промывки льются под замену масла?
    Сообщение добавлено в 12:01, предыдущее сообщение было в 11:58
    Цитата Сообщение от stas-samara Посмотреть сообщение
    Знакомый на Б7 победил промывкой в сервисе. Сняли и поставили они же, без каких-то особых проблем. Так что все нормально снимается а не как говорят официальные бумаги - форсунка одноразовая.
    Тут частично описано. http://www.drive2.ru/r/volkswagen/997418/
    Иного за те и те форсунки взяли 3000р. Троить перестало теперь, едет одинаково на обоих видах топлива, до этого на бензине не ехало. Пробег 265т.км.
    Спасибо! Завидую вашим ценам на сервисе- у нас эту услугу оценили в три раза дороже и неизвестно еще как профессионально со всем справятся.
    B6 Eco fuel 1.4 TSI - 150 HP, 2010 DSG Variant A.K.A. Эко-ракета
  15. #6308
    Цитата Сообщение от Ракета Посмотреть сообщение
    А такие промывки льются под замену масла.
    Никакие.
  17. #6309
    Ekaterinburg
    Не надо ничего промывать когда масло меняешь
  19. #6310
    Опа, а я уже заменил масло, за день до того как задать вопрос о промывке.
  21. #6311
    Ekaterinburg
    Промывку какую то заливал в дрыгатель?
  23. #6312
    Самара
    Мне кажется вы друг друга не поняли...
    Ракета спрашивает что после промывки форсунок разными присадками надо ли менять масло? Он не про промывочные масла я думаю говорил.
    Мне кажется не стоит связывать очиститель топливной системы и смену масла.
    Passat B6 Variant SportLine/1.4K+T 150hp/EcoFuel (Methanе gas)/7DSG/2010/Iceland(темно-серый)
  25. #6313
    Кемерово
    Ну я бы просто так не говорил. И в более холодную погоду, после интенсивной езды у меня раньше крутила еще минуты 3 после выключения двигателя а сейчас вообще никогда не срабатывает
    Может где то настройки слетели или датчик какой гуся гоняет? Никто не в курсе?
  27. #6314
    г.Череповец
    Был проездом в Сургуте. На заправке не мог полностью заправить баллоны,включали три раза заполнили на 2/3.Может у кого была такая проблема.Проехал пол России, проблем не было с заправкой.Машина новая Б7 Декабрь 13 года.
    Сообщение добавлено в 13:57, предыдущее сообщение было в 13:52
    Проходил сегодня ТО 1 в Нижневартовске. Все были удивлены авто на заводском газовом оборудование,у них таких еще не было.Но суть в другом ,там мне сказали ,что бы DSG жила дольше надо при остановках на светофорах, в пробках и т.д. ставить на нейтраль, кто нибудь слышал про это или полная ерунда.
  29. #6315
    До промывки дело еще не дошло.
    Стас правильно толкует- я интересовался, нужна ли замена масла после использования промывки.
    Вопрос больше не актуален, благодаря этой статье http://xn--55-6kcajt1cpvihe.xn--p1ai/node/22
  31. #6316
    Завсегдатай Аватар для Evaks
    для остывания фрикционов. если на светофоре то не стоит дрочить. если в пробке то на ваше усмотрение. за 2 года если брали все ровно на гарантии поменяете хоть раз! больше надо за мехатрон волноваться, спасая сцепу гробите его. А он диагностируется очень плохо и поменяв сцепу в скором времени оно опять вылетет т.к шток ходит больше со свременем и броисходит пробуксовка. в итоге даже усиленная сцепа накрывается.
    НЕ ВАГ 2015 премиум продан
    Tiguan 2019 конект+иновация
  33. #6317
    XMAO
    Была такая же проблема в Сургуте за час пол бака задули кое как ,плюнул поехал на бензине, похоже у них осушитель не работает или вообще нет, покрывается инеем? и не идет
  35. #6318
    г.Череповец
    Значит все таки проблема на заправке.Но у меня один раз заправился полностью.
    Сообщение добавлено в 15:28, предыдущее сообщение было в 15:26
    Спасибо за консультацию.
  37. #6319
    XMAO
    Мне предложили там выдрать пружинку которая стоит у нас в заправочном штуцере.... Рома Север так и сделал прямо на заправке в Сургуте... сейчас вроде без проблем заправляется. Раньше он заправлялся тоже без проблем в Сургуте
  39. #6320
    газ будет не просто заходить а залетать и вместе с ним вся шняга которую задерживала эта сетка,а потом редуктор точно начнет привет передавать чаще и быстрее чем вы его будетет ждать!!!
    волга Поблагодарил(и) за этот пост
  41. #6321
    Мембер Аватар для KZN75
    КАЗАНЬ
    Подскажите номер тнвд на Б6. Искать некогда, человеку надо заказывать, бензин в картер течет. Заранее спасибо.
    Passat B6 SportLine/1.4K+T 150hp/EcoFuel (Methanе gas)2010 - продан.
    Passat B7 Masters /1.4K+T 150hp/EcoFuel (Methanе gas)2011/7DSG/.
  43. #6322
    Самара
    03C 127 026 P насос ТНВД
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...=1#post1345017
  45. #6323
    КАЗАНЬ
    Спасибо.
  47. #6324
    Всем привет,
    Хочу купить экофул Б7, долго изучал, сомневался и вот решился всетаки, у нас тут никто не продает хороший?
  49. #6325
    Бывалый Аватар для Omego
    Re: VW Passat EcoFuel 1.4 TSI - CNG
    Цитата Сообщение от Вадим 705 Посмотреть сообщение
    Всем привет,
    Я тоже ищу б7, в наличии в спб и Москве одни смотанные машины
Закрытая тема
Страница 253 из 300
  1. VW Passat EcoFuel 1.4 TSI - CNG-часть_2
    от Gilgamesh в разделе Passat B6
    Ответов: 8143
    Последнее сообщение: 09.06.2025, 22:47
