Результаты опроса: В будущем купите ли Вы Passat EcoFuel?
Голосовавшие
325. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • ДА Passat EcoFuel 1.4 TSI - CNG
    242 74.46%
  • да если это будет Passat EcoFuel но не 1.4 TSI
    32 9.85%
  • НЕТ
    51 15.69%
Закрытая тема
Страница 290 из 300
ПерваяПервая ... 40 190 240 280 286 287 288 289 290 291 292 293 294 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,226 по 7,250 из 7476
Тема: VW Passat EcoFuel 1.4 TSI - CNG-часть_1
  1. #7226
    друзья подскажите-заправка идет с переодическим заполнением баллона-по 0.5-1 кубу--если снять проволочку с заправочного устройства-какие последствия ждать-авто 2010 года экофул.и еще вопрос где купить колечко в заправочное устройство-уплотнитель-а то травит при заправке
  3. #7227
    Сосьва
    В обычном магазине, где торгуют запчастями для VW, код колечка WHT003418B.
    Проволочку убирать не советую. Чем она Вам помешала? Все и так чистится, без ее снятия. Почитайте форум с первой по сотую станицу хотя бы.
  5. #7228
    на заправке когда резко меняеться погода-заправиться с трудом могу и чистил иглой от шприца и продувал заправочный ни когого результата
  7. #7229
    Почти Мембер Аватар для iskan660
    Spaceman207, пока читал сообщение в машине,открыл дверь- такая же ситуация ,под колпачком гайка раскручена...скрип теперь пропал!
    VW Passat Variant 1.4TSI Ecofuel/ 2010/ Manual/ Mbrun
  9. #7230
    Сосьва
    Посмотрите сразу после заправки, нет ли инея на конусе из пружины инея, если есть виной тому АГНСК, плохо осушают газ. Но честно сказать, как к этому привязать погоду я не знаю. Пробуйте заправится на других АГНСК в этот день в части эксперимента. У меня тоже такая проблема была, решилась чисткой. И на АГНСК осушка заработала нормально. Поинтересуйтесь у оператора АГНСК какая в данный момент "точка росы" метана.
  11. #7231
    сейчас сьездил на другую азс заправился на половину-затем на первую-еще не много вдуло-иней бывает но я думал изза резинового кольца-уплотнителя-так значит заправка химичит...у них
  13. #7232
    Бывалый Аватар для Omego
    Заправлялся в Москве на разных АЗС, никаких проблем. Вы где заправляетесь?
  15. #7233
    спб
    Кто что думает
    Уважаемые господа-товарищи, кто что дуумает... Стала моя ласточка трястись, при наборе скорости, или наоборот когдаа уже скорость набрал, на ХХ не трясется. Езжу на газу, на бензе еще не проверял. Трясется примерно также как моя восьмерка тряслась при засорении карбюратора, но тогдаа газу поддашь и нормально потом, а сейчас не помогает. Думал свечи, поменял не помогло....
  17. #7234
    Сосьва
    Цитата Сообщение от ugreben Посмотреть сообщение
    Езжу на газу, на бензе еще не проверял. Думал свечи, поменял не помогло....
    Вы просто убили... Перед тем как спрашивать, надо было хоть на бензине проехать, чтоб понять от куда проблемы.
    Где коды ошибок со шнурка? Если конечно они есть.
    Свечи нужные поставили?
    P.S. Если еще не читали, прочтите первый пост этой темы, может и сами себе сможете ответить.
  19. #7235
    в основном заправляюсь на каширке после мкада на право
  21. #7236
    Почетный Мембер Аватар для SILVER SABLE
    Кстово
    Цитата Сообщение от rovinn Посмотреть сообщение
    Вы просто убили...
    Тезка, че ты так жёско , здесь же у нас ТНТ ясновидцы и провидцы
  23. #7237
    Пермь
    Приветствую всех обладателей ecofuel, у меня случилась проблема, двигатель троит при работе на бензине и вылезла ошибка, шнурок выдает пропуски воспламенения во 2 цилиндре, по всем признакам дело в форсунке, т.к. менял местами и свечи и катушки. Пробовал заливать жидкости для промывки, но работа мотора не улучшилась и ошибка вылазит вновь. Теперь думаю самостоятельно снять форсунки и вручную промыть или накрайняк заменить, но не смог найти инфы реально ли это сделать самому без спец инструмента, по Эльзе для этого требуется спец оснастка и это немного пугает. Подскажите, кто то уже снимал форсунки на нашем моторе или встречал подробное описание данного процесса? Буду очень признателен за помощь.
    Passat b6 ecofuel 1.4, 2010, 7dsg
  25. #7238
    спб
    Спасибо Вы меня вразумили.
    Поездил на бензе, сняв предохранитель, тоже подколбашивает, но не так сильно.
    Нашел соседа с Васей диагностом- выдает ошибки p0106, p 0108.
    Почитал форум по частым неисправностям, понял что болячка такая случается.
    Вопрос, где четко находится этот датчик, как я понял спереди на впускном коллекторе? Как понять накрылся датчик или проводка?
    Спасибо большое.
  27. #7239
    Новичок Аватар для Renavatie
    ПАрни,я чего-то может не понимаю,но,собрался ехать летом в европу на пассике и посмотрел на карту заправок с ценами в ужасе!
    Метан стоит на 0.1-0.2 евро максимум дешевле чем дизель.?это так и есть чтоли? тогда какая от него польза?он получается стоит столько же сколько обычный LPG и по сравнению с дизелем экономия просто смешная!
  29. #7240
    Мембер Аватар для sanya64
    Саратовская обл.
    Рынок газа более инерционен, поэтому реакция на снижение цен на нефть ещё не настала. К лету всё устаканится. Но LPG был всегда дешевле в ЕС.
  31. #7241
    Тихвин
    У нас то же самое в России - ездил неделю назад в Старый Оскол через Москву и Воронеж . В Москве заправлялся метаном по 15,5 за куб , всю дорогу до Оскола , начиная с Тульской области пропан продают на каждом углу по 14,5 ((( В Воронеже метан по 13,5 .
    С такими ценами на метан, он скоро никому будет не нужен.
  33. #7242
    Петербург
    На пропане расход больше бензина в литрах, насколько я помню.
    А по сравнению с дизелем в Европе газ это экология и низкие налоги
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
  35. #7243
    Ну европа вся разная, и цены там разные и налоги. К примеру в Финляндии владелец БМВ 530 2004 года выпуска платит годовой налог "за дизель", за 2014 год он составил 750 евро. Это помимо обычных страховок и т.д.
    У шведов автомобили на метане освобождаются от налогов на 5 лет + различные бонусы в виде бесплатных парковок и т.д. но это каждый регион сам устанавливает.
    Разница такая сейчас ибо у них бензин подешевел вслед за нефтью (в отличии от РФ), а еще летом 95й стоил 1.65 евро
    Вот вам прошлый год цены, чуете разницу? А метан и 2 года назад 0,9 евро стоил.
    Кстати, финские газовые заправки GASUM перешли на оплату простыми банковскими картами - заправляйся нехочу. Правда дороже один фиг чем в россии бензином
  37. #7244
    спб
    Подскажите пожалуйста как найти датчик впускного коллектора G71?
  39. #7245
    Самара
    Не забывай что цены на картах в Европе в КГ указаны а это грубо в 1.5 раза больше чем в кубах...
    Passat B6 Variant SportLine/1.4K+T 150hp/EcoFuel (Methanе gas)/7DSG/2010/Iceland(темно-серый)
  41. #7246
    Примерно тут ищите, с обратной стороны впускной трубы.
  43. #7247
    В финляндии цена за куб!
    В швеции в зависимости от фирмы заправки - либо кг либо кубы.
  45. #7248
    спб
    Вложение 78494
    Вы меня опять выручаете, первый раз с катушкой помогли...спасибо большое.
  47. #7249
    Комрады!
    Вчера вечером газа и бенза было по трети бака.
    С утра бензина было МАЛО, а через пару км. и вовсе пропал. Заводился несколько секунд, поехал сразу на газу (до этого - сначала 7-10 км на бензине).
    Что это за трабл? Может кто знает?
  48. #7250
    Беларусь
  49. Рейтинг
    добрый день. У меня пассат б7 2011г. А можно по VIN узнать данные баллонов (объём, марка, серийный номер и т.д.) Спасибо!
Закрытая тема
Страница 290 из 300
  1. VW Passat EcoFuel 1.4 TSI - CNG-часть_2
    от Gilgamesh в разделе Passat B6
    Ответов: 8143
    Последнее сообщение: 09.06.2025, 22:47
