Результаты опроса: В будущем купите ли Вы Passat EcoFuel?
Голосовавшие
325. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • ДА Passat EcoFuel 1.4 TSI - CNG
    242 74.46%
  • да если это будет Passat EcoFuel но не 1.4 TSI
    32 9.85%
  • НЕТ
    51 15.69%
Закрытая тема
Страница 292 из 300
ПерваяПервая ... 42 192 242 282 288 289 290 291 292 293 294 295 296 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,276 по 7,300 из 7476
Тема: VW Passat EcoFuel 1.4 TSI - CNG-часть_1
  1. #7276
    спб
    Цитата Сообщение от KZN75 Посмотреть сообщение
    Вот он. Датчика самого не видно. Ниже провода зелено- белые к нему идут.
    Цитата Сообщение от ugreben Посмотреть сообщение
    а omeego считает, что датчик на пластиковой впускной трубе сзади
    http://www.passat-club.ru/forum/atta...chmentid=78494
    и по номеру вроде он 038906051C
  3. #7277
    Почти Мембер Аватар для dryulik
    XMAO
    Всем привет, что то машинка моросит, не хочет на газу заводится, переходит очень долго 30-40 минут с утра , ошибка слишком высокое давление в редукторе, редуктор перебирал на днях.... предпологаю что накидало на заправке кондетсата всякого , как бы баллоны сами продуть? заправка неделю без осушителя работала, больше месяца прошло,может что то еще может быть??? у кого какие мысли???? подскажите ...за месяц 3й раз разбираю редуктор
  5. #7278
    Сосьва
    Если Вы про датчик G71, то номер его - 03G906051E.
    Вот его место установки под номером 15.
  7. #7279
    Самара
    1) Вода в клапанах баллонов не дает их открыть - ждать лета))
    2) Чисти газовые форсунки.
    Последний раз редактировалось stas-samara; 27.02.2015 в 19:51.
    Passat B6 Variant SportLine/1.4K+T 150hp/EcoFuel (Methanе gas)/7DSG/2010/Iceland(темно-серый)
  9. #7280
    Сосьва
    2) Чисти газовы форсунки.
    Это маловероятно:
    1. Если бы не открывались клапана на баллонах, имели бы странные показания уровня газа в баллонах или например он бы быстро кончался, если завис полностью один например клапан.
    2. Если форсунки, то скорее всего по аналогии с бензиновыми имели бы ошибки типа "бедная смесь" и неустойчивую работу на газу.
    Мои мысли:
    1. Виноват редуктор, так как там управление идет через ШИМ и все это происходит очень быстро. А так как шарик и все вокруг в грязи, то он не успевает за командами ШИМ и в итоге имеем, что на выходе не управляемое давление газа. В принципе могут и механические клапана подвисать от такой грязи, но так как они работают в более медленном режиме, я думаю это маловероятно. Так что его чистить.
    2. В баллонах, если реально там осталась грязь, то в начале пробовать продувать отвернув трубку на редукторе, много не сбросит - может чего и выплюнет. Лучше снять баллоны и поставить вверх дном и открыть клапана на продувку, но это трудоемкий процесс.
    3. Узнать как сейчас показатели газа на АГНСК в Югорске, если так же плохо. Попробовать Пелым, если там нормально работает АГНСК для продувки системы чистым газом.
    P.S. Во общем искать источник чистого газа в дальнейшем, дабы больше не разбирать редуктор...
    sanya64 Поблагодарил(и) за этот пост
  11. #7281
    Мембер Аватар для KZN75
    КАЗАНЬ
    Правильнее будет вот этот. Позиция номер 2.
    Passat B6 SportLine/1.4K+T 150hp/EcoFuel (Methanе gas)2010 - продан.
    Passat B7 Masters /1.4K+T 150hp/EcoFuel (Methanе gas)2011/7DSG/.
  13. #7282
    спб
    Снял сегодня датчик g71, как и советовал Omego он на пластиковой, впускной трубе слева, на задней стороне.
    Номер его бьется в магазинах запчастей как g71
    он был в девственном виде. Поставил вместо него приобретенный ранее немного б.у. датчик., который внешне в худшем состоянии чем стоявший с завода.
    Прокатал 20 км, все равно дергается, не сразу но дергается,
    в 90 процентах при оборотах больше 2000, и на газу и на бензе,
    одинаково. Надо покататься с компом, но возможности нет, нет васи.
  15. #7283
    спб
    Это по-моему на b7 датчик
  17. #7284
    Бывалый Аватар для Omego
    Проверяйте по цветам проводов лучше.
    И то что ровинн дает датчик по каталогу G71 и тот что КЗН75 тоже G71, похоже что первый тот который сверху на впускной трубе (№15 на схеме) - датчик давления наддува, а второй как раз давления во впускном коллекторе (№2).
  19. #7285
    Петербург
    Там этих датчиков вообще 3 штуки Если правильно помню 1 на 3 бара, другие на 2.5
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
  21. #7286
    КАЗАНЬ
    Ломается провод именно от этого датчика. Я как-то месяц мучался.
  23. #7287
    Пермь
    Если Вы про бензиновые, то не стоит так сразу.
    Я промывал два раза промывкой от VW, нормально помогает. Я думаю это лучше, чем сразу бомбить двигатель.
    Уже почти откатал бак с промывкой от vw, временами детонация пропадает, но в чаще всего мотор работает с перебоями. Вы заливали промывку два раза подряд или с перерывами?
    Passat b6 ecofuel 1.4, 2010, 7dsg
  25. #7288
    Новичок Аватар для Renavatie
    кто знает как понизить параметр срабатывания вентиляторв,чтобы раньше включались,собираюсь далеко летом ехать,может кто подскажет как через Васю)?
  27. #7289
    Самара
    Стоит ли? У нас и так термостат при 80 градусах полностью открывается, думаю с охлаждением не будет проблем...
  29. #7290
    При чем здесь газовые форсунки и вода в клапанах баллонов? Ошибка в ЭБУ все объясняет - слишком высокое давление. Решается не чисткой редуктора(я тоже его чистил), а заменой каких-то износившихся частей.
  31. #7291
    Сосьва
    С перерывами, первый раз решилось одним баком и то вроде сжег литров 5 и проблема ушла и сейчас литра 3 и то же все ровно. Сейчас в баке бензин с промывкой, почти всегда езжу на газу, так что профилактика идет постоянно, как начинаю ездить на бензине.
    Сегодня разобрали тот злосчастный редуктор, да там подклинивает клапан второй ступени. Хозяин купит ключ, чтоб снять клапан и будет полностью перебирать редуктор.
    Народ, а ни кто не изучал тему ЗИПов на наше газобаллонное оборудование, я так понимаю редуктор у нас делают австрийцы, а баллоны и клапана на них итальянцы. Меня сомнения мучают, что все это только для VW, поэтому и думаю что производителя аналогичное делают и на сторону, где возможно и продаются запчасти к ним. Хотя может я и не прав.
  33. #7292
    Тюмень
    Renavatie, на нашем моторе вообще стоит 2 термостата. Очень навороченная система.
  35. #7293
    Почетный Мембер Аватар для SILVER SABLE
    Кстово
    А че говорит Вася? если форса мертвая, то её не оживить, надо смореть на стенде
  37. #7294
    XMAO
    А поподробне можно?????
  39. #7295
    Пермь
    Вася говорит пропуски воспламенения во втором цилиндре. Я пытался вручную промыть разными очистителями снятую форсунку с 4 цилиндра, но все рано распыл идет не из всех отверстий, отложения по всей видимости очень большие и надежды что добавки в топливо помогут, немного.
  41. #7296
    Цитата Сообщение от Omego Посмотреть сообщение
    Не факт что именно в этот момент. Поставьте амперметр через предохранитель и посмотрите когда именно горит, скорее ток растёт постепенно.
    Добрый день. Возвращаюсь к своей теме. Заменил 3-ю катушку на баллоне. Предохранитель перестал перегорать, быстрее стала переходить на газ после заводки. прекрасно едет, единственный косяк - непонятки с расходом - шкала газа ушла за 240 км, что на мой взгляд соответствует 2 баллонам. видимо третий (какой-то из трех) так и не выдает газ. заправлять еще не пробовал, может давкой продавит там что?
  43. #7297
    Новичок Аватар для Roberto
    Башкирия, Кумертау
    Добрый вечер. Сегодня официалы приговорили тоже 2 форсунку. Промывки уже не помогают. Заказал, пусть меняют. 8000 форсунка, 2000 всяких прокладок, 2500 работа. Также развалился подшипник помпы, шуметь начал. Тоже под замену. 15000 помпа, 3000 работа. Пробег 232000. Может просто пора? Бензиновые машины наверно тоже не вечные...
    VW Passat Variant EcoFuel 1.4 TSI DSG7 2010 г.в.
  45. #7298
    Сосьва
    Врятли, посмотрите сколько влезет газа на условно пустые баллоны, если меньше 30м3 газа, значит какой то клапан не открывается. Смотрите какой клапан не открывается если меньше войдет. Руку прижмите к клапану, если он работаете почувствуете небольшой удар.
    Надеюсь меня это не коснется, так как сейчас пробег 210000км и не хочется что ремонтировать авто на таком пробеге. Хотя сейчас опять зашумел подшипник задней ступицы установленный 60000км назад. Так же есть небольшие стуки в передней подвеске при боковых нагрузках, буду ждать пока сильнее не застучит или случайно не найду.А так авто радует что почти не расходует масло и живы родные стойки, что особо удивляет.
  47. #7299
    Самара
    Моя помпа 180т.км. с рождения прошла. Менял как раз перед обвалом рубля. 9600 вышла. Начала шуметь чуток, потом загудела и развалилась в дороге, пришлось на эвакуаторе ехать в сервис, так что реально советую прекратить эксплуатацию дабы не попасть на оплату еще и эвакуатора. От начала шума до развала прошло не больше 1т.км.
    Родные задние стойки поменял на 180 тоже, хотя надо было раньше, в районе 170. Из-за них порвало все резинки на задней подвеске - замена только со снятием балонов!!! Во всяком случае у моих сервисником по другову срезать заржавевшие развальные болты не получилось... Передние пока стоят.
    Сейчас пробег 190
  49. #7300
    КАЗАНЬ
    ugreben, Вы поменяли не тот датчик. Надо искать посередине на впускном коллекторе.
    Последний раз редактировалось KZN75; 01.03.2015 в 23:35.
Закрытая тема
Страница 292 из 300
  1. VW Passat EcoFuel 1.4 TSI - CNG-часть_2
    от Gilgamesh в разделе Passat B6
    Ответов: 8143
    Последнее сообщение: 09.06.2025, 22:47
