Результаты опроса: В будущем купите ли Вы Passat EcoFuel?
Голосовавшие
325. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • ДА Passat EcoFuel 1.4 TSI - CNG
    242 74.46%
  • да если это будет Passat EcoFuel но не 1.4 TSI
    32 9.85%
  • НЕТ
    51 15.69%
Закрытая тема
Страница 35 из 300
ПерваяПервая ... 25 31 32 33 34 35 36 37 38 39 45 85 135 285 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 851 по 875 из 7476
Тема: VW Passat EcoFuel 1.4 TSI - CNG-часть_1
  1. #851
    Тихвин
    Цитата Сообщение от serega_ryk Посмотреть сообщение
    это как проверять,куда ехать,может после морозов пройдет??????
    Если баллонов 4 штуки, то как раз получается, что один не заправляется.
    Вроде в теме писали - снять защиту баллонов и после заправки осмотреть, пощупать баллоны . У меня при заправке бывает трубки инеем покрываются и баллоны. Или наоборот - тает при заправке снег и лёд на баллонах при заправке зимой от тёплого газа. В общем неработающий баллон будет отличаться от остальных внешне сразу после заправки )))
  3. #852
    Бывалый Аватар для Omego
    3 баллона - 2 в заднем свесе, 1 под сиденьем рядом с баком.
    Итого: 21/3=7 , 21-7=14. вот и понятно почему 14 влезает.
  5. #853
    Петербург
    Только баллоны разных размеров и емкостей
    Я в диллижансе масло менял и заодно на подьемнике попросил защиту снять, прозвонил катушки тестером сам, слесарь помогал. По деньгам потом добавили 0.5 нормочаса. С газом непосредственно они не хотят работать, но катушки эти стоят снаружи клапанов и для их замены разгерметизации системы не требуется.
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
  7. #854
    SPb
    В качестве уточнения, не все баллоны одинаковые, малый баллон на 6 кг., два побольше каждый по 7,5 кг. (см. http://www.youtube.com/watch?v=wzFpwiNn2ZM начиная с 0:50)
  9. #855
    Почти Мембер Аватар для serega_ryk
    спб
    сегодня созвонился с одним знатоком,говорит на ночь попробовать в очень теплый гараж,должен отойти,ваши мнения......
  11. #856
    Ну блин, там погрешность то в пределах указанных автором у которого влезает 14-16 кг, о чем спор? :-)
  13. #857
    Петербург
    Разрыв в катушке точно никому ничего не должен, разьвечто ее запечь :D
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
  15. #858
    Тамбов
    Цитата Сообщение от DenTM Посмотреть сообщение
    Народ - есть переходники такие же как у Алексея с нижнего тагила. Цена 3500р. Отправлю в любой город если нужно.
    а поподробнее можно про сей девайс?
    цена немецкого 350 евро а за 100 что за приблуда??
  17. #859
    Мембер Аватар для IIISanekIII
    Чебоксары
    +100
    если можно поподробнее и фото сего девайса
  19. #860
    Тамбов
    переходники собственного производства или промышленного изготовления?
    Сообщение добавлено в 10:34, предыдущее сообщение было в 10:33
    с нетерпением ждём фото и отзывы с описанием))))!!!
    Сообщение добавлено в 10:34, предыдущее сообщение было в 10:34
    немцы отпускную цену пока не прислали
  21. #861
    Петербург
    Главное не фото, а его принцип фиксации: на резьбе - спасибо никому не надо, и фото в том числе; штатный способ - это уже разговор.
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
  23. #862
    Чебоксары
    если на резьбе ... у меня в городе за 1,5 предлагают. ждём фото и описание принципа действия.
  25. #863
    Тюмень
    DSC01933.JPGDSC01932.JPGВот фото как и обещал:
  27. #864
    Самара
    Хм...
    Сам заправочный штуцер портить не надо, но тип фиксации уже не цанга(оно и понятно за такие деньги). Здесь похоже центральная трубка вдавливается в заправочный штуцер при вращении наружной части, как бы подтягивается.
    Итого - по моему не плохой эконом вариант.
    Passat B6 Variant SportLine/1.4K+T 150hp/EcoFuel (Methanе gas)/7DSG/2010/Iceland(темно-серый)
  29. #865
    Петербург
    Интересная идея Но хотелось бы чуть побольше инфы, это чисто кулибинское изобретение или в рамках стандарта и какой-нибудь документации? Оно действительно раздвижное и фиксирующее горловину?
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
  31. #866
    Тюмень
    Все правильно написал. Заправочный клапан портить не нужно и менять конструкцию тоже.
    Сообщение добавлено в 23:33, предыдущее сообщение было в 23:32
    Да. Горловина фиксируется. Утечек нет вообще.
    Сообщение добавлено в 23:37, предыдущее сообщение было в 23:33
    При заправке нужно раскрутить переходник, затем одеть на заправочный штуцер автомобиля и затянуть. Все делается в течении 3 секунд. Фиксируется намертво. Никаких утечек.
  33. #867
    Петербург
    С утечками то понятно, при соблюдении размеров и качественной обработке внутренней трубки проблем быть не должно. Ну и соединение с отечественной латунью. Беспокоит скорее надежность фиксации, чтоб под давлением эта хреновина не выстрелила как снаряд с горловины. Материал люминь? Характеристики известны?
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
  35. #868
    спб
    сколько катушка стоит?
  37. #869
    Самара
    Около 1000р(в зависимости от региона)
    http://exist.ru/price.aspx?pcode=2K0...olkitScripts=0
  39. #870
    спб
    заказал два месяца назад у Алексея с тагила,пользуюсь без проблем.Мое мнение по надежней,чем тот оригинальный на заправке,замученный переходник,через раз защелкивается.Вот и езжу со своим,очень удобный,и зато свой.Алексею огромный респект.ТАГИЛ!!!!!
    Сообщение добавлено в 22:09, предыдущее сообщение было в 22:08
    спасибо земляк
  41. #871
    Тюмень
    Нормально используются уже несколько переходников в тюмени. Ничего там не оборвет.материал - нержавейка.
  43. #872
    Завсегдатай Аватар для Evaks
    чтоб меньше вопросво было, выложите видео как происходит заправка с момента подключения, до окончания.(промежуток можно выкунуть. а то прийдет грозный модер и потрет все как пустогонку
    НЕ ВАГ 2015 премиум продан
    Tiguan 2019 конект+иновация
  45. #873
    Чебоксары
    Вложение 60019Вложение 60020Вот фото как и обещал:
    латунная часть на переходнике такая заюзанная на всех? или это просто из-за того что этот потреблялся?
    Ну и подробнее об оплате и сроках поставки. ну и стоимости доставки (или доставка включена в стоимость?)
    это было бы просто супер.. но примерно уже понятно как работает
    Последний раз редактировалось IIISanekIII; 27.03.2013 в 19:54.
  47. #874
    Тамбов
    было бы здорово...
  49. #875
    Тюмень
    Мы одни из первых приобрели у Алексея из Тагила похожий переходник пользуемся нареканий нет.
Закрытая тема
Страница 35 из 300
  1. VW Passat EcoFuel 1.4 TSI - CNG-часть_2
    от Gilgamesh в разделе Passat B6
    Ответов: 8144
    Последнее сообщение: Вчера, 22:43
