Результаты опроса: В будущем купите ли Вы Passat EcoFuel?
Голосовавшие
325. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • ДА Passat EcoFuel 1.4 TSI - CNG
    242 74.46%
  • да если это будет Passat EcoFuel но не 1.4 TSI
    32 9.85%
  • НЕТ
    51 15.69%
Закрытая тема
Страница 44 из 300
ПерваяПервая ... 34 40 41 42 43 44 45 46 47 48 54 94 144 294 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,076 по 1,100 из 7476
Тема: VW Passat EcoFuel 1.4 TSI - CNG-часть_1
  1. #1076
    Бывалый Аватар для Omego
    Цитата Сообщение от Roberto Посмотреть сообщение
    А где взять официальный регламент? Там уж точно должно быть указано: нужно ли вообще испытывать баллоны через 3-5 лет, как требуют в России, или их нужно выкидывать через 20 лет?
    Сделайте перевод сервисной книжки. Там регламент расписан.
  3. #1077
    Самара
    У меня в тех.паспорте метан не указан, только бензин...При постановке на учет никто не обратил на это внимания.
    А вот я наоборот настаивал на таможне что б вписали "бензин-газ". Они вроде сначала согласились а потом сказали все равно - хрен вам, мы так никогда не писали и брать на себя такое не хотим...
    Passat B6 Variant SportLine/1.4K+T 150hp/EcoFuel (Methanе gas)/7DSG/2010/Iceland(темно-серый)
  5. #1078
    С-Пб
    Цитата Сообщение от Андрей ecofuel Посмотреть сообщение
    Отремонтировал в Финляндии свой а/м (проблемы с газовым оборудованием). Диагностику провели в СП-б (VW-Лахта) переслал в Финляндию номера з/ч (эл. катушки на клапанах), они их заказали в Германии. Ремонт прошел с небольшими приключениями - разобрали и обнаружили необходимость замены з/ч которая находится в Швеции. пришлось оставить машину у них на один день. Сделали все хорошо. Все работает по трассе пробег на газе 530км. В смешанном режиме пробег около 460-480 км.
    Здравствуйте! А не подскажете детально как диагностировались,во сколько встала диагностика,что заказали и во сколько обошлись запчасти? И где и у кого в Финляндии заказывали? Может есть смысл отправиться в Финляндию и там все отремонтировать?
    Сообщение добавлено в 11:25, предыдущее сообщение было в 11:21
    2K0959975B - катушка на запорный клапан (3 шт.)
    wht003733 - уплотнение ( 3 шт)
    wht001022A - уплотнение (3 шт.)
    Андрей,я уже вас спрашивал про запчасти для ГБО.А ниже прочитал это сообщение.Я так понимаю,что эти запчасти и были неисправны в вашем авто? А не могли бы мне детальнее описать сам процесс? У меня тоже проблемы с ГБО
  7. #1079
    Украина Донецкая обл. г.Артемовск; Россия г.Ростов на Дону
    В появилось первое СТО в Украине, где осуществляется профессиональный ремонт и диагностика заводских метановых установок автомобилей Volkswagen Caddy и Passat комплектации Ecofuel.
    см.здесь ( http://www.autogas.in.ua/?pid=1595 )
  9. #1080
    Цитата Сообщение от Gilgamesh Посмотреть сообщение
    Диллеров много, даже в Москве есть по их сайту. Если найти запасной мозг и освоить его чтение/запись можно даже в Москву не ездить: отослать им мозг, через неделю получить обратно.
    В швеции б.у. мозг стоит от 12 тыс рублей
    Экзист под заказ 45 тыс.
    Кучеряво что то выходит для опытов.
  11. #1081
    Петербург
    Какого рода проблемы то?
    Чтобы поменять катушки на задних больших баллонах сами баллоны надо снимать, по крайней у меня со среднего без сьема не вышло. Ничего невозможного, делать надо на подьемнике, снимать баллоны с гидравлической стойкой, вчетвером вообще легко их снимали и кантовали. Для откручивания крышки и гайки катушки нужно доработать пару голов на точиле. Гайка железная и у меня прикипела, как обычно без кувалды и болгарки не обошлось Делали в одном из обычных газовых сервисов, от методов ремонта немцы бы повесились
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
  13. #1082
    С-Пб
    Цитата Сообщение от Omego Посмотреть сообщение
    В питере знаю 2х дилеров кто проводил ТО газовым пассатам, причём их бумаги по проверке гбо достаточно на нашей заправке. Стоимость ТО зависит от пробега ибо они разные по объёму. Я себе для то покупал расходники: масляный, воздушный, салонный, все обошлось в 800 руб. Неоргигинал манн и бош.
    Здравствуйте! А не подскажете ,какие дилеры-официалы в Питере проводят диагностику по газовому оборудованию? Тут у меня проблемы по ГБО,читал на форуме сообщение от Андрея,что он в Лахте у ОД диагностировался и что-то заказал из Финляндии...А где менял запчасти не знаю.Думаю,по его пути пройти
    Сообщение добавлено в 13:37, предыдущее сообщение было в 13:35
    У меня были проблемы с газовым оборудованием - в СПб провели диагностику ОД определил необх. замены катушек на редукторах. Нашел контакт в Хельсинки, они заказали з/ч. Приехал к ним , отремонтировали, сделали ТО. Проехал уже 20тыс (за 2 месяца)- собираюсь снова на обслуживание в Фин. Всем Удачи!!
    Андрей! Я по-моему вас уже замордовал сообщениями :-) А не скажете,где и как все делалось подробно? Может дать адрес электронной почты,напишите мне подробно? Или встретимся,благо живу в Питере.
    Сообщение добавлено в 13:42, предыдущее сообщение было в 13:37
    Проблема следующего характера.Ехал с газом ,только заправился,через км 40 случайно взглянул на табло расхода топлива,а там в л на 100 км,то есть на бензине еду.на обратном пути дозаправился,думал,что утечка,вошло кг 3не больше.Теперь завожу мотор,показывает индикатор количество газа в баллонах,через некоторое время дзинь - и пополните газ,стрелка на нуле.И каждый раз так в начале езды. Диагностировал просто у сервисменов,по электронике нарушений нет.Сейчас на бензине. :-(
  15. #1083
    Петербург
    Allegro можно найти вдвое дешевле. А какие варианты? На своих экспериментировать идиотизм
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
  17. #1084
    С-Пб
    Тут вроде один Андрей в Финке отремонтировал за 1500 евро.А другой пишет,что проблема с катушкой на клапане(где он и на каком клапане),а стоит та катушка 1500,но уже деревянных...Где золотая середина?(золотая не по цене,а по удобству решения проблемы) :-)
    Сообщение добавлено в 13:52, предыдущее сообщение было в 13:46
    Привет! А не скажете,что за пачка документов? Или хотя бы сосканировали и выложили бы на сайте,посмотреть бы. Или хотя бы мне на e-mail...
    Сообщение добавлено в 14:08, предыдущее сообщение было в 13:52
    "Сделал" переосвидетельствование баллонов для газовой заправки за 350р в газовом сервисе (на Почтамтской). Поговорил с мужиками, говорят что обращались уже к ним люди со сдохшими клапанами на баллонах. Клапана по их словам дохнут от того, что наша заправка дурацкая выдает в систему все 200 кг ударом, с характерным звуком, в отличии от европейских заправок, где давление поднимается постепенно. Новая питерская газпромовская заправка вроде как должна быть уже такой. Запчастей у них нет, но если заказать запчасти и принести им они вполне могут все отремонтировать. Вот такая вот инфа
    Кстати,я уже слышал несколько раз на форуме Кадди,что заправлять лучше не до полного .Когда манометр(вернее,дисплей компьютера у оператора на заправке) начинает замедлять темпы наполнения,лучше остановить заправку.
    Сообщение добавлено в 14:11, предыдущее сообщение было в 14:08
    Цитата Сообщение от stas-samara Посмотреть сообщение
    Процедура выглядит как всегда в России...заплатил 350р, получил бумажку)))
    Редкий сервис у нас имеет реально оборудование для опрессовки, и уж тем более опрессовки метановых систем.
    На сервисе по ГБО в Красном Селе в Питере сказали,что баллоны снимают и отправляют на опрессовку,занимает это около 1.5-2 недель и стоит около 1500 р за баллон - считай 5000 рублей с бумажкой
  19. #1085
    Завсегдатай Аватар для Evaks
    писал но он потом сделал приписку что ремонтировал не только это!
    НЕ ВАГ 2015 премиум продан
    Tiguan 2019 конект+иновация
  21. #1086
    С-Пб
    Так все остальное ОК.Пробег 86 ткм. Меня интересует только ГБО. Может все же попробовать отремонтировать у ОД на Лахте?
  23. #1087
    На Почтампской улице - 350 руб и 10 минут.....
    Сообщение добавлено в 15:57, предыдущее сообщение было в 15:56
    Если найдешь за 6 тыс - я в доле , на своих эксперименты ставить не буду
  25. #1088
    Я опрессовывал баллоны в Минске (пропан правда) не вынимая из багажника за 5 минут и 30 баксов......, клеймо поверочное мастер набил керном сидя в багажнике......на полном баллоне.
  27. #1089
    С-Пб
    Риск - благородное дело! На метановые баллоны из легированной стали срок эксплуатации 20 лет.Проверяют через 5 лет(это в ГОСТовских документах прописано). По сути проверка должна проводиться только по истечении 20 лет(как и делается на наших старых ГАЗах с пропановым оборудованием). Так уже и ГАЗели выпускают с метаном и ВАЗовские модели в этом году должны пойти,думаю,что правила в отношении газового оборудования либерализуются и станут более цивильными.
  29. #1090
    Новичок Аватар для Roberto
    Башкирия, Кумертау
    Сегодня между делом заехал осмотреть ходовую в сервис...
    Мой Passat 150т.к. + 4т.км. по России.
    В сервисе сказали - "а ты че вообще приехал-то?"
    Я -"Ну вот купил авто в Швеции решил проверить подвеску и т.п., пробег у меня 154т.км"
    Они- "пробег 150!? да у тебя все идеально, ездить и ездить еще..."
    Такая же байда, прям порадовали сервисники ))) Вот только не могу найти у нас специалистов, что бы карту России в навигацию забабахали (RNS-510). Германия то мне не нужна...
    VW Passat Variant EcoFuel 1.4 TSI DSG7 2010 г.в.
  31. #1091
    Через 20 лет их просто надо выбросить, или раньше- но по результатам проверки, которая раз в пять лет.
  33. #1092
    Башкирия, Кумертау
    Техническое освидетельствование баллонов изготовленных их углеродистой стали проводится не реже чем через 3 года, а изготовленных из легированной стали - не реже чем ч/з 5 лет.
  35. #1093
    С-Пб
    Я и писал о тех,что из легированной стали.НО баллоны на старых ГАЗах,на которые и были ориентировано потребление метана в виде топлива для ДВС,изготовлены из углеродистой стали и никто их не собирался менять на легированные,а бегают они и по сей день с теми самыми баллонами,что были установлены аж лет уж не знаю сколько. И их водители обязательно имеют форму 2Б кажется и все спокойно в Датском королевстве! Абсурд!Страна абсурда!А мы должны делать,именно делать справки и все остальные бумажки!!!
  37. #1094
    Почти Мембер Аватар для seregaje
    был у них! за справку 330 гривен за 15 минут, без снятия баллонов! о таком Пассате слышали, но видели впервые
  39. #1095
    С-Пб
    Интересно,а как они собираются их ремонтировать,как заявлено у них в рекламе? Кто-то должен стать подопытным кроликом и,причем,первым?!
    Сообщение добавлено в 13:27, предыдущее сообщение было в 13:22
    В дополнение к предыдущему:был у VW Лахта,они никогда не диагностировали подобные авто.Как они заявили,что у них нет даже регламента машины по ГБО загонять на ремзону для диагностики,так как нет программы. Так что,от Андрея какая-то нечеткая информация. Что делать,ума не приложу,неужели ехать в Финку для диагностики ,а затем и для ремонта?!
    Сообщение добавлено в 13:32, предыдущее сообщение было в 13:27
    Андрей,я был у ОД Фольксваген Лахта на Оптиков 3а,они не проводят диагностику по ГБО. Когда я упомянул ситуацию с вами(без имен),мне сказали,что у них такого не было. Не могли бы поконкретнее описать ситуацию,к кому обращались,кто проводил диагностику?Что делать,ума не приложу?Может откликнитесь и поможете сотоварищу по несчастью?
    Сообщение добавлено в 14:45, предыдущее сообщение было в 13:32
    Цитата Сообщение от Сергей B6 Посмотреть сообщение
    Если живёте на Севере города , подъезжайте . я посмотрю . Может , что и получиться , надумаете , пишите в личку. Заодно и комп подключим посмотрим , что выдаёт датчик
    Привет! Просмотрел вашу переписку с Андреем -похоже и у меня такая же проблема. Я тоже на Севере города живу,могли организоваться и посоветоваться по проблеме? А то уже собираюсь в Финляндию за решением проблемы,плиз!
  41. #1096
    если не решитесь на финку милости просим в РБ, но только в Миснк! в Уручье готовы оказать как ТО по ГБО,так и ремонт! сайт созванивайтесь , уточняйте,можно с ними и списаться. если кому чтоконкретно могу позванить сам т.к. в РБ! в обл города смысла ехать нет .т.к. нет ни у нас ни у кого любог в обл городе разрешение на обслж экофулов. В РБ офиц продают экофул КАДик!
  43. #1097
    С-Пб
    Спасибо за приглашение! Может и поеду,супруга родом из ваших краев(Гомель,если конкретно),а по Беларуси приятней ездить,чем по НАША РАША :-).Единственное,бумаги наверное надо подготовить,чтобы заправляться у вас без проблем.Наши,типа об осмотре баллонов, "сделанные" за 350 рублей,сойдут? Или еще какие надо? Просветите,а я у вас погощу! :-)
  45. #1098
    сойдут! т.к. иностранное авто! можно и без них пробывать но может и не везде прокатить!
    если надумаешь ехать пиши в личку.
    к сожалению дороги в РБ с каждым годом все хуже и хуже, но начали ремонтировать!
    Минск -Могилев как и М1 сделали скоростой до 120км/ч и так 130км длинной ,местами 90-100 и только 1 насел пункт остался.
    сейчас делат Гомель-Миснк таку но видать конец только в след году! и собиратся Минск-ВИтебск начать тоже таку делать!
    про Метановые заправки писал раньше и в первом посту есть ссылки!
  47. #1099
    Гость Аватар для Igry4
    Брест
    Всем привет!
    Про баллоны можно почитать тут
    Судя по иллюстрации №1 пассатовские баллоны не цельнометаллические (сужу по объёму), поэтому ни Roberto, ни Bacteria в точку не попали
    Проходил освидетельствование в Кобрине - сняли кожух, полупали глазами, помацали, на клейа посмотрели и акт заламинированный выдали. На обратке есть сведения о массе(113,1кг.) и объёме газа (137,5л.) Указан и тип баллона: сталь)))
  49. #1100
    Почти Мембер Аватар для serega_ryk
    спб
    чей зко черный с номером 550 питер? славянка
Закрытая тема
Страница 44 из 300
  1. VW Passat EcoFuel 1.4 TSI - CNG-часть_2
    от Gilgamesh в разделе Passat B6
    Ответов: 8143
    Последнее сообщение: 09.06.2025, 22:47
