Я и не писал что кто то что то продает
кстати можно ссылку на чертеж? а то из подписи пропало.
ДА Passat EcoFuel 1.4 TSI - CNG
да если это будет Passat EcoFuel но не 1.4 TSI
НЕТ
Passat Variant SportLine/1.4K+T 150hp/EcoFuel (metan)/7DSG/2009/Cobalt Blue/жены - первоax в конфе
- продан
Passat Alltrack /2.0TDi CFGC 177hp/6DSG/2014/white - тоже первый на форуме![]()
да там блин Народ с яндекса переехал и ссылка стала неактуальна, а где фотки эти не помню дома нет видимо на работе
а переходник такой наточить проблем в принципе нетможно и на поток поставить/
правда думаю стоит доработать конструкцию немного.
Сообщение добавлено в 13:20, предыдущее сообщение было в 12:43
какое расстояние-то проедите? судя по карете даже напрямую до Крыма 1000 км .. туда обратно уже 2000 это на газу примерно 4 заправки ну может 5.. у меня это вышло бы экономией в 700 р с каждой зааправи.. не знаком с ценами на Украине и в Беларуссии на газ и бензин.. это уже практически окупает переходник если покупать за 3500 у тех кто продаёт.. а если заказать просто знакомым токарям, то не думаю что выйдет дороже 1000. так что экономия полюбому будет уже с одной поездки.. постараюсь сегодня ещё раз сделать фото своего переходника с размерами и выложу.
цены на газ я уже писал: 6.6 грн. /куб.м., в Полтаве 6.05 грн., грубо умножайте на 4, будет в рублях. Бензин А-95 около 11 грн./литр.
в Рб на данный момент 12р газ! (3200 белок) первое сообщение в теме думаю видели там ссылка на карту и прайс.
далее можно додутся в Гомелел илил Мозыре взависимости от какой погранпереход . далее почти 300 км Киев. камрад поможет вдуть и далее уже до конца на газу. искать есть переходник вдул нету значит на бенз перешел . назад договрились опять в киеве вдул на 300 км и потом в РБ!
НЕ ВАГ 2015 премиум продан
Tiguan 2019 конект+иновация
Да, именно так и думаю поступить!![]()
Судя по прошлым поездкам, всего получается порядка 3700 км (дорога, плюс по самому п-ову путешествуем). Про окупаемость я считал переходник за 330 ойро (WEH, с доставкой), если найду возможность приобрести/сделать за ~100$, то конечно смысл уже в этом есть
Во, было бы очень кстати!
Спасибо еще раз всем за советы!
Сегодня сделал ревизию катушек на баллонах у себя. Думал из-за этого мало входит газа (25-28 кубов) раньше было и по 32. Все катушки нормально работают. Значит просто дело в температуре окружающего воздуха. (+32 сегодня на улице). Еще поставил металлическую планку на задний бампер оригинальную. У меня там были косяки от старых шведских владельцев. И сегодня ещё закончил установку штатных противотуманок. Все прописал. Теперь днем горят как ходовые огни. Ставишь на ручник - тухнут. Включаешь ближний свет - тухнут. Поворачиваешь руль - загорается с той стороны куда поворачиваешь.
У меня 300 литров объём, зимой умудряются закачать 55кг , сейчас бывает только 46 влезет.
Подскажите, кто какие бумаги делал для заправок. В своем Нижнем Новгороде заправляют без вопросов, а в других городах по 20 минут лекции читаешь о заводском с конвеера оборудовании. В планах поездка в Крым, и хочется заправляться без проблем по пути. Переходник свой.
Звонил в фирму по установке метанового оборудования, согласились за 850р. выдать форму 2Б, но интересовались какая фирма выпустила ГБО на это авто, и спрашивали номера баллонов серийные.
Такое ощущение, что приходится доказывать что ты не верблюд, фактически делая документы будто ставил оборудование на стороне.
Passat Variant SportLine Ecofuel 2009 6МКПП + RCD510 / "Arctic Blue Silver"
Да, форма 2б с печатью и датой следующей проверки всех устраивает. Напиши им Фольксваген и номера баллонов из етки![]()
Passat B6 EcoFuel
Vag Can Pro
Gilgamesh, :-) да, весело будет с каталожным номером. А на самом деле на баллонах эти номера серийные стоят? Их подняв авто на подъемник можно увидеть?
Собираюсь далеко (в отпуск) хочу поменять цепь что надо купить кроме цепи, болтики, прокладки?
У меня реальный пробег подходит к 180 тысячам. У О.Д. задал вопрос по замене цепи. Мне ответили,что при необходимости нужно поменять натяжитель, предпосылок для замены натяжителя нет- все нормально. С одной стороны успокоили, с другой не знаю чего ожидать. Кто что посоветует?
Omego, вечером на улице было порядка 24-26 градусов. С утра 21 градус. Пока так и езжу на 75 процентах газа. Следующая заправка покажет, сколько влезет газа. При последней заправке (оставалось газа на 50 км. по компу) влезло 25 кубов.
добрался наконец-то до переходника и нашёл штангенциркуль.
сразу оговорочка все размеры сугубо справочные.. важны только размеры стыковочного места те что помечены двумя звёздочками
вот видео того как подсоединяется переходник (то что не с первого раза попал - это я не бухойпросто смотрел на экран телефона когда соединял)
вот фотки переходника:
чертежами это назвать сложно, но всё же..хоть что-то...думаю толковый токарь сможет эту штуку сделать.
как удалить из сообщения эти миниатюры? те что ниже ..![]()
Так и есть, при +24-26 в совсем пустой бак (на заправку приезжаешь на бензине) влезает порядка 19-19,5 кг, не более. Если откажет одна катушка то при совершенно пустом баке влезает порядка 2/3, а это грубо говоря 14 кг.
С приходом жары стараюсь заправлять утром, что бы побольше влезло![]()
- продан
МЕТАН при запраки заходит в балоны с температурой выше чем температура окружающей среды. В процесе езды или просто со временем в балонах он остывает и давление в балонах падает вот и показывает его меньше. Если заправится на заправке по максимуму подождать некоторое времяне отьезжая МЕТАН "осядет" те остынет и в балоны еще можно будит задуть прличное количество газа.
разве он наоборот не холодный закачивается? переходник-то после заправки холодный..
так что он в балонах наоборот вроде как должен нагреться от окружающей среды? нет? если да то он наоборот расшириться должен
или я что-то путаю?
Кстати поменял ступичный подшипник в сборе.. знал бы что так легко снимается не пошёл бы в сервис и не отдавал бы 600р. (головку звёздочку всё равно пришлось купить самому) У всех так кто менял? снялся он рукой без съёмника и поставился новый так же.. гул пропал полёт нормальный
