Результаты опроса: В будущем купите ли Вы Passat EcoFuel?
Голосовавшие
325. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • ДА Passat EcoFuel 1.4 TSI - CNG
    242 74.46%
  • да если это будет Passat EcoFuel но не 1.4 TSI
    32 9.85%
  • НЕТ
    51 15.69%
Закрытая тема
Страница 90 из 300
ПерваяПервая ... 40 80 86 87 88 89 90 91 92 93 94 100 140 190 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,226 по 2,250 из 7476
Тема: VW Passat EcoFuel 1.4 TSI - CNG-часть_1
  1. #2226
    Бывалый Аватар для Omego
    IIISanekIII, я вспомнил что в конце зимы, начале весны тут на форум заходил человек с ником Donald или типо того, он тоже жаловался на какие то проблемы с газовым редуктором, может его найти и попытать чем закончилось? Из череповца вроде бы.
  3. #2227
    Мембер Аватар для IIISanekIII
    Чебоксары
    да вот думаю KZN75 созреет.. и мы поедем всёже в Кстово
    Passat Variant SportLine/1.4K+T 150hp/EcoFuel (metan)/6МКПП/02.12.2009/reflexsilber
  5. #2228
    Кириши
    Гбц ходят как мотор - порядка 350 тыс.
    А откуда взята информация, что мотор ходит 350 т.?
    Где это написано чёрным по белому?
    У меня у товарища была "Тавия" с пробегом 420 т.км.И капиталку он ни разу не делал реально.
    И достаточно много примеров по нашим и западным машинам разных годов выпуска.
    Холодильник тоже рассчитан на 7-10 лет эксплуатации и что, мы через 10 лет его выкидываем.
    Нет, потому, что он ещё столько же отработает.
    А Вы пишете 350 т.к. Это какой-то бред, чтобы немецкий мотор столько ходил.
  7. #2229
    В историях ремонтов такси, у которых идет замена моторов на пробегах 350-400 тыс.
    А вообще читайте больше современной литературы. Всё производство (не важно чего - автомобили, бытовая техника, телефоны и т.д.) переведено на систему что бы товар отработал гарантийный срок. Дальше он выкидывается и покупается новый, это приводит к увеличению прибыли производящих концернов, зачем делать машины которые не будут ломаться 20 лет?? Так ведь покупатель придет за новой машиной не скоро, а так 3 года и опять в салоне. Маркетинг.
  9. #2230
    Петербург
    Цитата Сообщение от Алексей Ф. Посмотреть сообщение
    У меня в третий раз прогорел выпускной клапан на Газели за 7 лет(( Первый раз на 210 тыс км, поставили заранее отремонтированную ГБЦ, на ней ещё 150 тыщ проехал до прогара клапана, опять перебранную поставили и хватило её на 95 тыщ км всего(( Новая ГБЦ стоит от 25 до 40 тысяч , замена 5-10 тыщ + прокладки итд.
    Интересно , сколько ходят ГБЦ на ваших авто до просадки выпускных сёдел?
    Ничего удивительного, почитай нашу программу самообучения: двигатель специально подготовлен под газ. Отличаются клапана, седла и даже распредвалы с более щадящим профилем, не говоря уж о другой программе управления. Для газа надо сдвигать зажигание, чего в газели наверняка не делается иначе "разрегулированное или слишком позднее зажигание на любом моторе приводит к тому, что смесь догорает когда уже выпускные клапана приоткрываются, что и приводит к прогоранию и газ тут не при чем.
    Так же стоит отметить реальный риск высокого износа и проседания седел клапанов. Но не все так печально, достаточно на каждые 500-700 км. "газовых" проезжать около 30-50 км. на бензине для восстановления того самого защитного слоя на клапанах" (с)
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
  11. #2231
    чебоксары
    На той неделе у нас на АГНКС заправлялся туристический автобус КАВЗ полностью работающий на метане (нет доп. топлива вообще) с заводской установкой (6 балонов). Водила говрил, что проводят обкатку по всей России для получения каких то сертификатов. Одна заправка на 500 км хода ))) http://shgs.ru/news-3923.html
  13. #2232
    +100. Яп за клапана не парился- этот ДВС специально адаптирован под газ конструкционно.
  15. #2233
    Тихвин
    Большие значит баллоны! У меня на Газели 6 баллонов(300 литров/75 кубов) и хватает на 470-550км заправки.
    Сообщение добавлено в 11:45, предыдущее сообщение было в 11:43
    По моему в этой теме выкладывали историю ремонта авто по вину - ремонт ГБЦ или замена на 150 и 250 тыс км в Швеции.
    Зажигание у меня автоматом на 6 градусов раньше становится при переходе с бензина на метан.
  17. #2234
    Завсегдатай Аватар для Evaks
    при создании 1.4 ТСИ ресурс двигателя был заложен 300т . далее капитался. при первых же массовых выпусках (не экофул!!!! до него еще) стали многочисленные отзывы всяви с тем что гнулись шатуны и разваливались поршня. далее стали устанавливать поршня др констуркции (усиленные) и двс был доработан!! но увы особо проблемы на первых годах появлялись особенно у машин в лизинге т.к. большие пробеги и вызваны они уже были цепью,а вот тут касается и экофулом. стало массовое обращение на шумы и плачевные на перескок. факты замены головок и всего необходимого в после гарант период полно(и даже сейчас!),в период гарантии старались меняь ДВС целиком!!!
    НЕ ВАГ 2015 премиум продан
    Tiguan 2019 конект+иновация
  19. #2235
    Почти Мембер Аватар для Миханик
    Ростов-на-Дону
    Нигде на форуме не увидел,поэтому спрошу. На EcoFuel 2010 года,пробег 78000 км.,машина отца,на ходу при равномерном движении появились рывки.Чек не горел. Диагностика у дилера ничего не показала(рывки не постоянные)поменяли свечи,хотя пробег на них был 15 тыс.км.
    На прошлой он неделе ездил в Крым,говорит иногда загорался чек,рывки так же то появляются,то пропадают(дело не в DSG-рывки именно при равномерной скорости,на одной передаче).
    Может кто-нибудь,что подскажет?
  21. #2236
    Кириши
    А что, кап-ремонт не спасёт этот двигатель?
    По крайней мере ресурс немецких движков 1 мл. км.
    Просто владельцам такси легче поменять двигло и не париться с кап-ремонтом.
    Немного не та страна и не те доходы у населения.
  23. #2237
    Не думаю, что это показатель. У меня на 153 тык меняли РВ, толкатели и прокладку ГБЦ, так для дизеля 150 тык- юность...просто не повезло...
    А чего Вы хотели? Бенз, как ни крути- дерьмо, зашибись, если в нём 93 очка есть. А газ- в районе 100 по октановому исчислению...вот отсюда и коррекция...ИМХО.
    СтОимость ремонта- зашкаливает. Проще купить контрактный...
  25. #2238
    Сейчас многие производители даже не утруждают себя изготовлением поршневой или вкладышей ремонтного размера, а некоторые дошли до того что хочешь капиталить? Бери блок с коленом и поршневой всборе - запчастей на развес нет!
    Ох уж эти сказочки долго еще русские будут верить в этот бред? Коммерческий транспорт еще может откатает 600-800 тыс, но никак не легковой ширпортеб сделанный на гарантийный период. Да и Евакс выше сказал что заложенный ресурс мотора 300 тыс.
  27. #2239
    кстати вот человек уже отписывался о покупке на прошлой сранице про авто с пробегом за 300. сейчас смотрит др авто и уже на 64 тыс пипец пришел турбине!
    Дата приемки:
    2012-11-06 (машина гарантийная продана 2010*-08-*12)
    Пробег:
    64089
    1 01500000 GFF/Guided functions . 0 0
    2 21301925 Turbocharger removed+reinstalled 0 0
    3 21305575 Turbocharger replaced 0 0
    4 OLJAMOTO BYTE OLJA MOTOR 0 0
    03C145702RX Turbo
    да и Bobz вам развеет мифы о милионннеке не в комерч транспорте. а про комерческий я могу сам особенно из раздела фур сказать кто дойдет до милиона ,а кто нет. из личного опыта катания от почти крайней восточной точки РФ до крайней точки ЗАПАДА. мой рекорд за один круг до передачи напарнику почти 15 тыс км из них почти 7 по ЕС и 8 по СНГ за 22 дня. но то было в далекой молодости ща мне лучше кабинет и маланькая тачка под попой
  29. #2240
    Живой пример- Спринтер 906...блок циллиндров капут- замена мотора всборе (у официалов, БЦ как запчасть не идёт), или б/у блок либо столбик...
    GL- рейки рулевые 90-150 тык км, подушки пневмоподвески 45-120 тык...проблемы во впускном тракте (прокладки, расходомеры и т.п)- 90-150 тык, радары интеллектуального круиза и наличия авто в мёртвой зоне зеркал- 100 тык, рычаги передней подвески- 75-140 тык... Но с моторами у МВ ещё всё более-менее...хотя...из партии в 4 штуки Аксоров (сборка- Турция), жизнь которых у меня на виду у одного стуканул поршень через полгода- оборвало клапан...
  31. #2241
    Рыбинск
    Чек - скорее всего P0016... Либо растяжение цепи, либо фазовращатель... Ну это так.. первое что в голову пришло... А вообще "по фотографии" сложно диагноз ставить... Чек все таки какой точно? Надо бы шнурок и код ошибки в студию...
  33. #2242
    если хоть раз чек моргнул,офибка в памяти будет!
  35. #2243
    Ростов-на-Дону
    [QUOTE=Evaks;1287940]если хоть раз чек моргнул,офибка в памяти будет![/QUOT]
    Спасибо,понятно. Дорога значит на диагностику снова.
  37. #2244
    Миханик, наверно проще купить шнурок и самому в любой момент смотреть че да как!
  39. #2245
    Кириши
    В Тихвине заправка работает или нет?
    Я звонил несколько раз, телефон временно недоступен.
    Если работает, то есть ли переходник?
  41. #2246
    Ростов-на-Дону
    Да шнурок нужен,планирую купить. Но в любом случае отец живет за 450 км. от меня.
  43. #2247
    на сайте заявлено что не работает!!!
  45. #2248
    Самара
    Не работает,
    Алексей Ф., живет по соседству с ней и уже год ждет открытия...как только откроется ждем счастливых возгласов
    Надеимся до НГ откроют, вроде все оборудование готово
    Passat B6 Variant SportLine/1.4K+T 150hp/EcoFuel (Methanе gas)/7DSG/2010/Iceland(темно-серый)
  47. #2249
    Тихвин
    Жду не дождусь! Сколько денег потерял с июня 2010 года, когда старую АГНКС закрыли! Есть слабая надежда, что откроют вместе с СПБ и Тосно 1 октября
  49. #2250
    Ростов-на-Дону
    В Новгороде уже несколько лет развивают программу по переводу автобусов на метан. Я там даже видел междугородний автобус на АГНКС из Ярославля!
    Смотрел историю ремонта одного EcoFuel-замена ГБЦ в сборе при пробеге 33000 км.
    Кодирование*неисправности*дилером:Двигатель>Головка*блока*цилиндров,*клапанный*механизм>Головка*блока*
    цилиндров>Седло*клапана,*головка*блока*цилиндров
    Деталь/узел,*рабочие*жидкости*>*повреждение
Закрытая тема
Страница 90 из 300
  1. VW Passat EcoFuel 1.4 TSI - CNG-часть_2
    от Gilgamesh в разделе Passat B6
    Ответов: 8143
    Последнее сообщение: 09.06.2025, 22:47
