Результаты опроса: В будущем купите ли Вы Passat EcoFuel?
Голосовавшие
325. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • ДА Passat EcoFuel 1.4 TSI - CNG
    242 74.46%
  • да если это будет Passat EcoFuel но не 1.4 TSI
    32 9.85%
  • НЕТ
    51 15.69%
Закрытая тема
Страница 98 из 300
ПерваяПервая ... 48 88 94 95 96 97 98 99 100 101 102 108 148 198 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,426 по 2,450 из 7476
Тема: VW Passat EcoFuel 1.4 TSI - CNG-часть_1
  1. #2426
    Самара
    Врядли он собирался гонять авто всю ночь на бензине ;-)
    Но к сожалению на газу насос бензиновый также продолжает качать так что все проблемы могут перейти и на газовый режим...
    Passat B6 Variant SportLine/1.4K+T 150hp/EcoFuel (Methanе gas)/7DSG/2010/Iceland(темно-серый)
  3. #2427
    чебоксары
    Цитата Сообщение от stas-samara Посмотреть сообщение
    Да нафиг оно надо, дорого))
    Пусть лучше засираются потихоньку(хотя у меня вроде норм пашут, пробег 163 т.км., форсунки не меняны) т.к. 99% времени на газу еду, а бенз нужен только для прогрева зимой и после заправок метана...
    Кому как. По мне так уж все системы автомобиля должны работать исправно-сугубо личное мнение ))) есть предположение что ноги ростут иза некачественного российского бензина-хочу обкотать на лукойловском ECTO(аи-95) или SPORT(аи-98) для чистки
  5. #2428
    Почти Мембер Аватар для Миханик
    Ростов-на-Дону
    Так как на бензине езжу мало,то заливаю только 98 бензин на лукойле.
  7. #2429
    Новичок Аватар для Maverick_SPb
    Цитата Сообщение от KZN75 Посмотреть сообщение
    Господа, не будьте равнодушными, попросите подписать жен, друзей. это же в наших интересах!
    Еще +1 голос
  9. #2430
    Мембер Аватар для IIISanekIII
    Чебоксары
    KZN75,у тебя тоже такая вылазит? или нет?
    Цитата Сообщение от IIISanekIII Посмотреть сообщение
    Выдало ошибочку:
    19822 P3366 Слишком высокое давление газа в системе
    Passat Variant SportLine/1.4K+T 150hp/EcoFuel (metan)/6МКПП/02.12.2009/reflexsilber
  11. #2431
    Кириши
    Мужики, подскажите, может у кого и было такое?
    Стою на перекрёстке жду, решаю проехать направо или на лево, без разницы.
    Резко жму на газ (чтобы проскочить), как на ручке, машина начинает движение рвёт с места но, создаётся впечатление , что колёса блокируются(прокручиваются на месте) и раздаётся стук где не пойму (где-то впереди). Потом всё нормально. Было так 2-а раза, что за хрень? Пробовал сегодня после этого несколько раз и ничего, всё нормально.
    Такое впечатление, что это происходит, только тогда, когда колёса вывернуты для поворота. Может с этой коробкой резко нельзя жать на газ, хотя не думаю. Может в шрусе ролики за шарики заходят или какие ни будь антиблокировочные системы срабатывают?
    Ошибок никаких не выдаёт, ничего не мигает и не пищит. Плавно нажимаешь и нет проблем. Что может быть
  13. #2432
    Мембер Аватар для SwedCars
    Goteborg, Москва
    Вроде проблема разрешилась!!! Ездил на диагностику ошибок не показал, а чек горел и подтраивало. Принудительно перевел на бензин (снятием предохранителя, кстати если снимать фишку с редуктора на бенз не переходит) и ездил с чеком и постояными поддергиваниями в надежде что форсы просрутся.....и о боже они просрались-подтраивание прошло, двигатель работает ровно, чек погас сам. Сделал для себя вывод что езда исключительно на газу не есть GOOD для бензиновых форсунок - буду чередовать на 1000 км один бак бензина для чистки движка
    вот и отлично. купи флакон кструль ТэБэИ и заливай согласно инструкции при каждой заправке. забудешь о проблеме. Вложение 67473
    Сообщение добавлено в 17:00, предыдущее сообщение было в 16:57
    если про стук "где-то справа", то это банально колесо прыгает по асфальту. ярко выражено на мокром асфальте.
  15. #2433
    Самара
    Это антибуксовая система подтормаживает колоса. Если сильно резко стартануть на мокром(буксуя) у меня сопровождается адскими ударами под копотом, удивляюсь как коробка вообще не разваливается от них... лучше не буксовать короче)
  17. #2434
    Мембер Аватар для KZN75
    КАЗАНЬ
    KZN75,у тебя тоже такая х...ня вылазит? или нет?
    Именно то и было. Пока все нормально, неделю езжу все хорошо. посмотри на регулятор сверху, там два газопровода+ электроразъем, и заглушка диаметром примерно 5мм, она(заглушка) у тебя на месте? У меня ее вышибло.
  19. #2435
    Самара
    Значит не герметичен входной клапан на редукторе... при отключении питания газ просачивается и "набивает" магистраль низкого давления. Аварийный сброс на 16 атм. происходит...
  21. #2436
    Кириши
    Спасибо, я так и подумал про антибуксовку. Тоже адские удары под капотом. Лучше плавненько и всё ок.
  23. #2437
    Чебоксары
    может фото этого места?
  25. #2438
    Оренбург
    Да...вот это усушка за три года...есть, о чём подумать при выборе "новый"-"б/у"...и хрен с ним, с пробегом и гарантией, разница обалдеть.[/QUOTE]
    Живу за городом... Всего то 40 км туда назад... Имел бенз. авто и понял, что накладно как то получается... Узнал про метановый пассат, и пересел на него не задумываясь. С доставкой из Швеции и выбором знакомые помогли, доставили с Швеции.Сейчас имею пассат седан, с родным пробегом в 60т. км... Обошелся для авто такого класса вообще считаю что почти даром... Да и самый огромный плюс- на 300 рублях полного бака газа проезжаю 350 км смешанного пробега ...Экономия семейного бюджета при наличии столь комфортного авто просто охрененная! А люди просто не знают, что есть такие авто... И тем более не знают их стоимость, комплектацию и состояние при этой цене
    Сообщение добавлено в 23:15, предыдущее сообщение было в 23:01
    ... У нас в городе помимо меня еще один В7 ездит,...и больше никого не встречал-не слышал. Хоть и Оренбургская область одна из "газовых" считается, целый газзавод у нас есть Много переоборудованного автопрома российского есть ... ну и плюс автобусы городские. Заправка с 6 колонками в выходные только бывает совсем свободной
    Passat Variant B6 EcoFuel 2010 DSG
  27. #2439
    КАЗАНЬ
    В7 эко фуел? Откуда он взялся?
    Сообщение добавлено в 22:10, предыдущее сообщение было в 22:07
    Просто сверху посмотри. Фото долго буду выкладывать, полдня уйдет с моей дружбой с компом.))))
  29. #2440
    Чебоксары
    Родился от связи B6 с немецкими маркетологами
  31. #2441
    Goteborg, Москва
    был куплен новым у официального дилера
  33. #2442
    Оренбург
    Если я правильно понял , В7 продают только те дилеры, в который есть серьифицированные специалисты по газу...а они не у всех дилеров вроде как есть
  35. #2443
    Сосьва
    Продать Вам может кто угодно, мне предлагали в Нижнем Тагиле. Если вы найдете в России дилера, кто полностью обслуживает наши авто, думаю многие будут благодарны. Я например таковых не нашел, я думаю это одна из причин отталкивающая людей от покупки данного авто. Мне VW ответил на мой запрос, на тему если я куплю авто в России, то обслуживать его должен в гарантийный период дилер продавший его, типа это его обязанность.
  37. #2444
    К сожалению пока да. Так как в РФ нет единой базы ВАГ по ТО, пишется только гарантия. Сервисная книга? Хех...отправят к дилеру, где обслуживался. Потому дилеры так лояльно к "своим" расходникам в РФ относятся в гарантийных машинах- история ТО отсутствует, никто не докопается. Попробуйте в РБ сунуться со своим маслом или расходниками, хоть оригинал, хоть нет- отфутболят, так как в историю гарантийного авто должен быть вписан полный ЗН, а третьего раздела (запчасти, принятые от заказчика) отечественного ЗН в базе ВАГ просто нет- рисовать некуда.
    хз...я так же езжу 35 в день, туда-обратно на работу, очень редко- по работе езжу. Жена- на своей... Читаю вашу ветку- действительно вкусно по стоимости сочетания комплектация+стоимость километра+растаможка... Однако, меня не устраивает запас хода (на машине езжу в отпуск очень далеко), недоразвитая сеть АЗС и конченный сервис......, к сожалению. Потому- только читаю......
  39. #2445
    Оренбург
    Для дальних поездок, туда...где нет АГЗС, есть двигатель, потребляющий помимо газа еще и 95-98 бензин ..Сам через пол России проехал, дефицита в АГЗС не испытал, ...главное - с собой карту их расположения взять
  41. #2446
    Тюмень
    bobz, если что то я так то в Грецию на нем сгонял. 4800км в одну сторону. Прямо из Тюмени. Проблем нигде с метаном не было(заправок).
  43. #2447
    Чебоксары
    действительно помоему достаточно посмотреть карту заправок.. не так их уж и мало-то ..
  45. #2448
    Сосьва
    Ездил недавно в город и начинает мне надоедать запаска в багажнике, слишком много места занимает. Кто ездит с докатками, подскажите какой размер надо на наши авто. Вот тут на авито нашел. Мне подойдет? Может, кто знает код по Етка ее в сборе с покрышкой, попробую тогда выудить из-за бугра. Видел раньше на авито с набором инструмента новую за 7500р, увы теперь нет. А тема у меня эта загорелась.
    И еще вопрос, зачем у нас в наборе с компрессором, крючок из проволоки лежит, какое его назначение?
  47. #2449
    Самара
    Наш авто 500 км спокойно по трассе едет только на метане, если пенсионерить можно и до 600 дотянуть.
    Это не "самопеределки" которые 250-300 максимум тянут.
    И не Белорусам жаловаться на АГНКС, у вас их там поболее будет чем в России). Дефицит только на севере страны. При всем желании нельзя найти пробега больше 400 км где не было бы АГНКС...
    Езжу только по городу, пару раз по области было...запаски нет вообще...нужно будет на дальняк возьму зимнее/летнее с собой если что...
    Крючок что бы снимать декоративные колпачки с болтов, ну это я так думаю, использовал его когда колеса менял...
  49. #2450
    Goteborg, Москва
    выковыривать колпачки болтов. и, внимание! колпачки, можно надевать ТОЛЬКО на оригинальные болты. на них, на болтах, есть выемка,как раз для крючка.
    Сообщение добавлено в 07:26, предыдущее сообщение было в 07:25
    так коллега и написал, что он только теоретик.........
Закрытая тема
Страница 98 из 300
  1. VW Passat EcoFuel 1.4 TSI - CNG-часть_2
    от Gilgamesh в разделе Passat B6
    Ответов: 8138
    Последнее сообщение: 22.12.2024, 13:15
