Голосовавшие
    242 74.46%
    32 9.85%
  • НЕТ
    51 15.69%
Закрытая тема
Страница 4 из 300
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 8 14 54 104 254 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 100 из 7476
  1. #76
    Бывалый Аватар для Omego
    я свечки так и не смотрел, разъездов много но как уже сказали выше буковка А в маркировке ОЧЕНЬ важна! это именно под экофуел свечи (кстати если будет возможность сравнить живьем простые и экофуеловские посмотри зазор свечи, чую в этом отличие).
  3. #77
    Новичок Аватар для PackMan
    Щелково МО
    ЗАВТРАВО Я забираю свечки... поеду менять в сервис где проблему устроили.. там зафиксирую..промеряю-понюхаю..понадкусываю
    пошел на посадку... Питер- до встречи. Может как-нибудь на подольше приеду
    VW Passat 1.4 TSI (150hp)/EcoFuel (gaz Metan/Bensin)/Variant Sportline (Helläder+150hk, Manuell)/04-2009
    кон. телефон в Профиле.
  5. #78
    Добрый день! Подскажите, плиз., а какое масло лучше лить в 1.4 TSI(150 л.с.)? И при каком пробеге меняется цепь?
    Сообщение добавлено в 14:09, предыдущее сообщение было в 14:07
    А ещё, подскажите, где взять (заказать) переходник для метана
    CC, 1.8 TSi, R17 Spa зима, R18 Interlagos лето, RNS-510, Bluetooth и В6 сарай, 2.0 TDi, R17 Macau, а с недавних пор Alltrack 2.0 TSi R17 Valley зима, R18 Canyon лето, RNS-510, Bluetooth
  7. #79
    Такое же, как и во все тси, почитайте- http://www.passat-club.ru/forum/thre...13#post1162013, можно с конца, можно с начала...однако бытует мнение, что при использовании газа, как топлива стОит менять почаще, хотя бы раз в 10 тык. В Вашем моторе- думаю 8 это предел...в городском цикле.
  9. #80
    допуск VW 502.00. вязкость 5w30 или 5w40 - это то что лили шведы по историям ремонтов в "мои" машины. Цепь меняется как сдохнет. Кто с МКПП паркуется на передаче тот быстрее (наблюдения питерских ОД), кто ручником и нейтраль - долго не меняют.
    PackMan Поблагодарил(и) за этот пост
  11. #81
    Про 502 00 (и только его) я тоже прочитал в сервисной книге. Интересно марка масла. Я во все предыдущие лил Мобил 1. Просто мой пробег слишком велик (за 300 тыщь). А про цепь, мой знакомый сказал, что если её надо менять, то она по-любому будет греметь. У меня всё в норме (тьфу-тьфу-тьфу)
  13. #82
    Если оно Вас не достало- продолжайте..., ИМХО.
  15. #83
    На сколько помню не гремит там ничего, просто высвечивается "выбросить мотор" и ошибка по неправильному положению распредвала
    И почем дрова 350и тысячные?
  17. #84
    Щелково МО
    Замена Свечей зажигания и расходников.
    Начал разбираться. Первым делом все таки узнал, что за двигатель у меня стоит!
    тип CDGA — газо-бензиновый. Основные настрой для работы на Природном газе, а у него акантовое число 105 ед., значит свечи должны быть другими!
    По каталогам з\ч выяснил, что 1,4л. есть ДВА Двигателя: SAXA — бензиновый TSI и CDGA
    Свечи зажигания имею одинаковый номер, но отличаются артикулом на конце, для CDGA на конце стоит "A"
    Написал контрольное письмо в NGK (свечи делает тама разные) и получил ответ:
    "Уважаемый Андрей!
    101 905 626 соответствует свече NGK PZFR6R
    101 905 626 A соответствует свече NGK SIZFR6A6D
    Отличия в том, что первый тип — свеча платиновая, имеет зазор 0,9 мм,
    второй тип — свеча иридиевая, имеет зазор 0,6 мм. (на самом деле 0,53 намерил щупом)
    Геометрических отличий нет, однако различия в зазоре велики и могут сказаться на качестве воспламенения, если зазор существенно меньше расчётного, и наоборот, если больше, может наблюдаться эффект выдувания искры (особенно на турбо) и повышение нагрузки на катушки зажигания.
    Судя по программе подбора оригинальных запчастей ETKA на Вашу машину рекомендованы свечи 101 905 626A."
    Получив столь вразумительный ответ заказал свечи в Экзисте и через неделю заявился в сервис. Выложил Ребятам все собранную информацию.
    Ребята оказались вменяемыми и без вопросов произвели замену свечей.
    Стоимость ранее установленных пошла взаимозачетом на замену задних дисковых тормозов и колодок.
    Посмотрел на выкрученные свечи и ужаснулся!! Все закопченные в черном налете! не мудрено цилиндры постоянно пропускали и троили!
    Теперь машинка восстановила свою динамику и перестала ездить как вяленый... (забыл кто)
    В общем ВСЕ теперя ХОРОШО!!
    Последний раз редактировалось PackMan; 01.10.2012 в 03:01.
  19. #85
    Самара
    Надеимся катализатор не пострадал от этих пропусков...
    Я вот езжу на пропане, купит "типа газовые" свечи Brisk Silver, так у них зазор тоже намного меньше бензинового, а именно около 0.7-0.8 и диаметр электрода заужен, что-то среднее между иридиевыми и обычными.
  21. #86
    Цитата Сообщение от nik123123 Посмотреть сообщение
    Хотелось бы поинтересоваться мнением автора ветки dmktv, поскольку представленные ответы весьма информативны. Желание авто на газе удовлетворено?
    Да, полностью, спасибо большое. Решил точно брать но позже и в Шведции в веллауто.
    Еще вопрос возник, а может можно бак увеличить до 40-50 литров, никто не смотрел?
  23. #87
    597 тыщ с парк-ассистом и 510 рсд (это вааще всё, включая телефонные переговоры). Требуется только замена пружин задних (с ними как раз и пробла, где взять). Все запчасти стоят оригинальные, до последнего обслуживалась у дилера.
  25. #88
    С чего приговорили?
  27. #89
    Почти Мембер Аватар для Misha
    Саранск
    Цитата Сообщение от dmktv Посмотреть сообщение
    расход там просто идеален около 8-9 метров кубических в городе
    интересно где разместили бак на 9000л?
  29. #90
    Пружины приговорили потому, что равномерно чуток подъело внутренние кромки резины задней оси
  31. #91
    в вашем калькуляторе.
    полная заправка метаном это около 30 кубов что равно 21 кг. Точнее не скажу, чеки с заправки в машине валяются.
  33. #92
    А порегулировать углы было слабо? Возможно развал задней оси "поплыл" немного...сарай- чего тяжелого может возили.
  35. #93
    Про пробег не надо забывать. за 350 тыщ!!!
  37. #94
    хз...у меня примерно такая же картинка, но после регулировки именно задней оси, до этого все было чикипики. Подвеску на прошлых выхах преде зимой проверил- вопросов нет... Походу подкосорезили летом, сегодня поеду на проверку, посмотрим...
  39. #95
    Проверил повторно подвеску и сделал проверку сход-развала. Заднюю ось переделали- именно как подъедало, так на картинке и вылезло- правая сторона больше, левая меньше. Причём интересно- правая сторона была в самом начале жёлтой зоны, левая на краю границы зелёной, а подрезать начало резину изнутри на задней оси...объяснили, что при загрузке багажника в таком положении колёс и на на больших скоростях возможен износ в такой каринке..., а я пёр груженный с Крыма...быстро ехал. Выставили посередине зелёных зон, прокатывали дважды для уверенности, посмотрим...но пружины у меня неприделах.
  41. #96
    ПАРТНЁР КЛУБА Аватар для Yura-Rostov
    Ростов-на-Дону
    Ехал из Питера в Москву .Погода была дождливая -скорость 90 - 100 км в час. Заправки газом хватило аж на 600 км - вот так .
  43. #97
    Старый Оскол
    600 км на газе
    Yura-Rostov - где заправлялся газом?
  45. #98
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург, Пулковское ш. ,д.42.
    тел . +79185508488
    skype yura-rostov
    icq 141659251
    АВТОМОБИЛИ ИЗ ШВЕЦИИ И ЕВРОПЫ В НАЛИЧИИ И НА ЗАКАЗ !!!
    Сайт:www.avtovsem.com
  47. #99
    Старый Оскол
    А дальше?
    До Москвы более 600.
    До Ростова?
  49. #100
    Ростов-на-Дону
    А дальше?
    До Ростова?
    А в Москве переходниками не богаты - так что до ростова на бензине с расходом 6 литров.
    тел . +79185508488
    skype yura-rostov
    icq 141659251
Закрытая тема
Страница 4 из 300
    Ответов: 8143
