Голосовавшие
    242 74.46%
    32 9.85%
  • НЕТ
    51 15.69%
Закрытая тема
Страница 23 из 300
ПерваяПервая ... 13 19 20 21 22 23 24 25 26 27 33 73 123 273 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 551 по 575 из 7476
  1. #551
    Цитата Сообщение от Omego Посмотреть сообщение
    Фольксваген Туран 1,4к+т и 2,0 атмо.
    Кэдика СНГ забыли......в Минске продажи вроде нормально идут...
  3. #552
    Сосьва
    Omego,
    Успокоили, я думал что коренные шведы так на КВД дурят.
    Подскажите какой примерно клиренс на машине и ставят ил шведы на машину стальную защиту двигателя?
    Какие языки есть в меню магнитолы и панели?
    Какова вероятность шведы провели кузовной ремонт не дилера и об этом не сообщается в описании машины?
  5. #553
    У меня совершенно прозрачная история авто, даже омывайку и щётки стеклоочистителя меняли на сервисе...о кузовщине- не слова, хотя вижу- красился капот точно и заднее правое крыло......хотя признаков ремонта нет- изнутри всё идеально, видимо царапины закрашивали... Но факт есть факт- в истории об этом ни слова...
    ПыСы машина в чужих руках не была, из бельгийских рук забрал......
  7. #554
    Бывалый Аватар для AST@H
    У меня по истории невидно замены ремня ГРМ, хотя в сервисной, на наклейке под капотом дата и пробег, когда меняли, присутствует.
    Хотя такие мелочи, как балансировка колес, замена колпаков и щеток тоже есть.. машина лизинговая.
    Спортяга трактор-
  9. #555
    машина лизинговая
    И у меня тож...
  11. #556
    Киров
    Сегодня произошла не понятная поломка. Ехал по трассе печка стала слабо греть прибавил, а она все холодней и холодней. Посмотрел температуру масла 51гр(т.к. указателя температуры двигателя нет), остановился открыл капот работают оба вентилятора на второй скорости и двигатель на ощупь холодный. На улице -7. Покупать термостат или это может быть что нибудь другое?
    Последний раз редактировалось andru108; 31.01.2013 в 16:45.
  13. #557
    Бывалый Аватар для Omego
    Цитата Сообщение от grek84 Посмотреть сообщение
    Подскажи на каком сайте можно посмотреть меринов с Гбо продажа?
    Ну вот к примеру газовые мерседесы.
    http://bytbil.se/bilar/sokresultat/k...1ZtZEv7EMAnUgA!
  15. #558
    Цитата Сообщение от andru108 Посмотреть сообщение
    Покупать термостат или еще что нибудь может быть?
    Просканировать память ошибок. Если косяков по блоку управления вентиляторами и по датчикам температуры нет- копать в сторону термостата...термостат навскидку проверяется легко- при температуре ОЖ, например как у Вас, в 51С патрубки к радиатору должны быть холодными и холодной должна быть верхняя металлическая часть радиатора у верхнего патрубка, доступная рукой...если там тепло в таких критериях- термос кончился...хотя при температуре ОЖ в 51С венты не должны включаться даже при перепуске в радиатор...копайте сначала в сторону блока управления вентами...
  17. #559
    Тюмень
    А в России есть где продают авто с заводской ГБО б/у хочу посмотреть цены на растоможенные меня интересует сайт России
  19. #560
    так в автору и продают
    вот вам газовые.
    http://cars.auto.ru/cars/used/sale/34399536-137e8.html
    http://cars.auto.ru/cars/used/sale/36304572-117ef.html
    http://cars.auto.ru/cars/used/sale/36253270-9b4b2a.html
    пробеги только умножайте на 4-5 раз минимум.
  21. #561
    Тюмень
    вот вам газовые.
    Благодарю. Подскажи какя температура макс. у двиг. сейчас становится тепло и показывает 94 градуса. И как поступать с турбиной ведь таймера нет. при какой темп. двиг. глушить что бы турбине не навредить?
  23. #562
    хз..может кому интересно- предложили мне (зная маниакальную любовь к пасцатам...)...) чёрный сарай 10-го года (уже проходной- сегодня ему три года), но эко...не для меня. Пробег 116 тык...машина в Бельгии.
  25. #563
    Новичок Аватар для N0th1Ng
    Kzn
    Сегодня вылезла проблема (
    Утром поехал на работу,после переключения на газ,стрелка газа опустилась на ноль,в обед съездил заправил газа и до вечера ездил на газе
    Сейчас ставил на стоянку и опять стрелка газа на ноль упала(
    Клапан на редукторе? или что?
    Ваши мысли...
  27. #564
    Папа Аватар для КУБИНЕЦ
    Уважаемый Кубинец, проясните если можно поподробнее, к чему ведет поломка? Газ уходит на улицу или что веселее?
    Если можно киньте ссылку на проблему этого редуктора.
    сходи на форум Кадди клуба у них там порядочный опыт и парни толковые есть которые уже ипались с редукторами! Поломка редуктора прежде всего проблемы с переключением на бенз. Главный вопрос где чинить?)))))) да оборудование на Пассате, Туране и Кадди однокуйственное только на тех сейчас ДВС 2.0 пошел все таки более живучий!)))))) http://www.caddy-club.ru/f/ekspluata...a-gaz-ecofuel/
    rovinn Поблагодарил(и) за этот пост
  29. #565
    Ваши мысли...
    Заправка идёт полным объёмом или нет?
  31. #566
    Kzn
    Да,до полного заправился
    Даже ездил на газу,но после 3го выключения зажигания стрелка на ноль опустилась(
  33. #567
    Значит он травит на улицу. Надо искать негерметичность системы и на мой взгляд с большой вероятностью она будет в районе клапанов на баллонах (ибо всё выходит пока машина заглушена, если я все правильно вас понял).
  35. #568
    Kzn
    Газ не выходит,я дозаправился до полного
    Сообщение добавлено в 14:11, предыдущее сообщение было в 14:09
    Я думаю,что датчик на редакторе глючит
  37. #569
    В правильном направлении движетесь. На нашем форуме нет спецов по газу Читайте ссылки и ищите мастера с Кадди клуба !
    Последний раз редактировалось Дуськин; 03.02.2013 в 16:12. Причина: Убрал МАТерные выражения. За постоянный МАТ на форуме - 50 баллов на три месяца_!!!!
  39. #570
    вот у кого купили и спросите зачем впарил такую ..........?
    Если перечитать ссылку Бобза то весь фольксваген с цепными моторами одно сплошное фуфло, и ты точно такой же лох купивший непойми что. Про дсг в любом её виде вообще промолчу, дровина которая и 30 тыс не может проездить и разваливается.
    Сообщение добавлено в 14:09, предыдущее сообщение было в 14:07
    Я спрашивал в бак заправляется полный объем (21 кг) или нет. Если нет то пишите подробнее что и как (если вы действительно хотите услышать хоть что то).
    Последний раз редактировалось Дуськин; 03.02.2013 в 16:12. Причина: Убрал МАТ из цитаты Кубинца
    КУБИНЕЦ Поблагодарил(и) за этот пост
  41. #571
    Завсегдатай Аватар для Evaks
    на ДСГ 7 в отличии от типтроника теперь гарантия 5 лет!
    о том что ломучесть 100 ТЫС,тут кому как повезет ,твой Двс не лучше и вылет цепи есть и на 20 и на 200 тыс км. а вот о том что по 300 тыс выхаживают машины в такси, то не каждый мотор как у тебя отходит!!!
    а что не быть пустомелей вот вины и таких могу выложить не один десяток по экофулу которые из германии ,а не швеции пытаются впарить тем кто не знает где пробить пробег!!!!
    WVWZZZ3CZAE084925 Пробег: 315143 км, по счетчику 59000 км. Цену не знаю, машина еще едет !!
    WVWZZZ3CZAE020572 Пробег: 216006 км, $20000, по счетчику 93000 км -
    WVWZZZ3CZ9E133986 Пробег: 245101 км, $18000, по счетчику 86000 км -
    НЕ ВАГ 2015 премиум продан
    Tiguan 2019 конект+иновация
  43. #572
    У нас в прокатной фирме БЗБ 250 тыс разменяли! Коробки были, рейки были, а цепи нет!)) даже натяжители не меняли! Вот потом и думай это как ФСИ 2.0 которые зимой не заводились свечи заливало а потом о них не стало слышно!))) вот 1.4 на Тигуанах сыпались поголовно, кстати у них движки на кап попадали не помню почему!)))
  45. #573
    Kzn
    Заполнены до полного, 35 кубов
  47. #574
    Ссылка не моя, я её посто тиражировал в эту ветку. Насчёт цепных моторов не совсем так- моё мнение, что в них есть проблема, причём в шахматном порядке. Моторы неплохие, но требуют бережного отношения и непрерывного контроля. Цепные моторы неплохие, но у ВАГена есть получше- вот моё мнение. 1,4тсиСНГ- просто требует ещё более плотного контроля...
    что Вы будете делать со своим гумном и ранним ломучим ДСГ7
    При всём уважении не думаю что это корректно...люди сделали осознанный выбор и не стОит стебаться в их "домашней" ветке...ИМХО.
    редуктором за 350 евро
    А что, это великие деньги?.....
    и двигателем с ресурсом 100 тыс
    ......думаю, что всё же поболе будет ресурс......
    Для этого все пять лет- на всё ТО к офф...готовьте тэньге, ТО у офф недёшево...
  49. #575
    Сосьва
    Уважаемые форумчане просветите несведущего.
    Кто официально проходил полное ТО у дилера в России, а то меня с этим вопросом культурно посла техподдержке VW. Читаю эту тему давно с самого ее начала, встал вопрос кто эксплуатирует эту машину, если газовое оборудование прикажет долго жить, можно принудительно заставить ехать на бензине, вроде снять фишку на клапане редуктора, такой фокус пройдет? Сколько стоит заменить у ОД в сервисе с расходниками?
Закрытая тема
Страница 23 из 300
    Ответов: 8143
