Голосовавшие
    242 74.46%
    32 9.85%
  • НЕТ
    51 15.69%
Закрытая тема
Страница 24 из 300
ПерваяПервая ... 14 20 21 22 23 24 25 26 27 28 34 74 124 274 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 576 по 600 из 7476
  1. #576
    Папа Аватар для КУБИНЕЦ
    Цитата Сообщение от rovinn Посмотреть сообщение
    Уважаемые форумчане просветите несведущего.
    Кто официально проходил полное ТО у дилера в России, а то меня с этим вопросом культурно посла техподдержке VW. Читаю эту тему давно с самого ее начала, встал вопрос кто эксплуатирует эту машину, если газовое оборудование прикажет долго жить, можно принудительно заставить ехать на бензине, вроде снять фишку на клапане редуктора, такой фокус пройдет? Сколько стоит заменить у ОД в сервисе с расходниками?
    Од не возьмется за ремонт данного оборудования! Информация от первоисточника. Выход из строя оборудования итак приведет к переходу на бенз по умолчанию просто редуктор на газ не перейдет! Катайся нехочу!
  3. #577
    Сосьва
    Все это по крайней мере странно, вроде они Caddy предлагают с газом, так и обслуживать должны. Газовая часть не сильно у них отличается, так что если думаю тогда и за Пассаты возьмутся. Завтра начну обзванивать дилеров, посмотрим что скажут…
  5. #578
    Все верно дружище! Корпоративные Кадди нефтяники любят и официально на севере 10 авто Газпрому поставили но, только поставили. Для того чтобы ОД производил ремонт необходима специальная лицензия посколько оборудование взрывоопасно. По сему ОД не заморачивается лишними затратами и не берется обслуживать. А если кто то и под пишется думаю ответ будет один Замена того же редуктора, хотя кадики уже придумали сами ремонтировать! А у тебя то что случилось??? Или вопрос на перспективу??? Пысы; увидел выше пост походу редуктор, так вот в ссылке на Кадди которую я кидал пацаны писали про модель газ. Оборудования проще найти контору которая офф занимается установкой и подьехать к ним поскольку принцип там везде одинаков и прост баллоны трубки клапана редуктор поломка одна редуктор вторая герметичность другого быть просто не может! ))))[COLOR="Blue"]
  7. #579
    хз... в РБ везут официально и обслуживают тоже официально Кэди... http://vw-commercial.by/catalog/caddy/versions/ecofuel/
  9. #580
    Наверное для этого официально купить надо!))))) такая де тема у ОД где то на севере видел думаю в РБ под Башнефть подстроились те мин 10 авто за раз покупают и по условиям тендера требуют обслугу! Но это версия!)))www.ngvrus.ru/tu_152_12_007_99.shtml пысы; одно дело масло в ДВС или свечи поменять, это можно и самому а другое газ оборудование, и тут надо не смешивать что же обслуживает диллер и за что берется, если нет лицензии на работу с газом все это шляпа!
    Последний раз редактировалось КУБИНЕЦ; 04.02.2013 в 01:01.
  11. #581
    Бывалый Аватар для Omego
    В питере знаю 2х дилеров кто проводил ТО газовым пассатам, причём их бумаги по проверке гбо достаточно на нашей заправке. Стоимость ТО зависит от пробега ибо они разные по объёму. Я себе для то покупал расходники: масляный, воздушный, салонный, все обошлось в 800 руб. Неоргигинал манн и бош.
  13. #582
    Канешь купить! У нас строго- не начнёшь продавать пока не сертифицируешь в РБ, а не сертифицируешь пока не предьявишь сервис и мозги...
    Даже дело не в этом, а в том, что 2 года надо гарантию поддерживать на экофуел в комплексе- а это полный спектр работ включая ГБО. Соответственно, по крайней мере у нас полный спектр- покупай и катайся. Но экофуел только кэдди...походу на метане в РБ не ахти продаётся...
  15. #583
    У меня были проблемы с газовым оборудованием - в СПб провели диагностику ОД определил необх. замены катушек на редукторах. Нашел контакт в Хельсинки, они заказали з/ч. Приехал к ним , отремонтировали, сделали ТО. Проехал уже 20тыс (за 2 месяца)- собираюсь снова на обслуживание в Фин. Всем Удачи!!
  17. #584
    Почем ТО у финнов? И скиньте адресок где делали. Спасибо.
  19. #585
    Ремонт делали в Фольксваген-центр Эспоо. Всего ремонт обошелся в 1500 евро (первый ремонт после приобретения авто)
  21. #586
    Новичок Аватар для N0th1Ng
    Kzn
    Новый редуктор 1000 стоит ))
    Сообщение добавлено в 16:05, предыдущее сообщение было в 16:05
    Андрей,а у Вас в чем проблема была?какие симптомы?
  23. #587
    А можно поподробнее на этом месте?
  25. #588
    Симптомы были следующие - при заправке в течение 1 минуты после включения стрелка заправки топлива на глазах перемещалась на 0 и включался режим бензин.
  27. #589
    Kzn
    У меня такая же проблема(
    Вы меняли полностью клапаны на баллонах?
  29. #590
    Сосьва
    Андрей ecofuel, а какие такие работы у Вас проводились, что пришлось оставить такую сумму. Этот дилер имеет право официально обслуживать газовую часть авто? Не узнавали по чем у них ТО на на VW Passat EcoFuel?
  31. #591
    Новичок Аватар для PackMan
    Щелково МО
    Да!!Да!
    Андрей, Вы единственный, кто на данный момент победил эту поломку.
    Гайд в студию пожалуйста.
    Нам известно только, что Вы произвели ремонт в Финляндии, а вот бюджет и перечень проводимых работ пока не известен!!
    (шепотом: "если секретно, то пожалуйста в личке поделитесь")
    VW Passat 1.4 TSI (150hp)/EcoFuel (gaz Metan/Bensin)/Variant Sportline (Helläder+150hk, Manuell)/04-2009
    кон. телефон в Профиле.
  33. #592
    Kzn
    Цитата Сообщение от PackMan Посмотреть сообщение
    Да!!Да!
    Андрей выше отписал,поломка встала в 1500 евро
  35. #593
    Бывалый Аватар для AST@H
    Бюджет был назван-1500 евриков.
    Сообщение добавлено в 20:00, предыдущее сообщение было в 19:59
    Спортяга трактор-
  37. #594
    Kzn
    Я так понял это полностью все расходы ?
  39. #595
    Андрей Аватар для Дуськин
    Такс......
    Всем БРЭК!!!!!
    КУБИНЕЦ,
    Ваня, предупреждаю - придет на тебя еще одна жалоба в Админку, и эта жалоба будет не эмоциональной, как сейчас последняя, то получишь от меня опять баллов 30 на месяц-другой.
    А там в сумме и на 100 баллов насобираешь (БАН). Ты этого хочешь?
    Общайся, но в допустимых рамках и с использованием нормального лексикона.
    programmer, N0th1Ng, andru108 Поблагодарил(и) за этот пост
  41. #596
    Так же, как и 140-сильных дизелей......
    Не поверишь но с ребятами в Ваг сервисе разговаривал говорит к ним приезжал дизель со штатным Экофулом типа спец заказ был клиента? Хз конечно но че им врать то!
  43. #597
    Цитата Сообщение от programmer Посмотреть сообщение
    Жаль, что в Польше, Латвии, Литве и Эстонии тоже не продают экофулов - это был бы запасной вариант.
    В Латвии - ни одной заправки метаном. В Литве - одна в Вильнюсе (был на ней в декабре, газ - 1 евро за кг.) В Эстонии чисто теоретически есть 2, что по факту..............
  45. #598
    Kzn
    Без перца ажиотаж к теме умирает!)))) а тут Кубинец поговнился и какая то проблема, редуктор нарисовался! ))))) никого не собирался обижать предлагаю обьявить перемирие даже с Юркой которому на меня наплевать!)))) все давайте дальше по теме и что нибудь будем капать по существу и познавательно! Раз машины появились интересно опыт эксплуатации узнать !
    Кто вам сказал про ломучий редуктор?
    Проблема в катушке на клапане,цена вопроса 1500 руб,сегодня в экзисте проплатил
  47. #599
    Проблема с редуктором возникла при эксплуатации Кадди на Кадди клуб, клапан тоже слабое место они их в какой то теме меняли! Рад что а Вас все так обошлось! Пусть дальше только радует и никогда не ломается! Сегодня на Минке встретил одного даже фоткнул завтра выложу Белорусские номера!
  49. #600
    Ставить тоже сами будете? Однако у офф несколько иной ценнег, в этой ветке уже проходили-
    1500 рэ и 1500 э...разница наверное есть...
    Ну...белорусские номера ещё не факт белорусской машины...... По некоторым причинам у нас номера пачками тырили на стоянках...... Пасцат, сбивший насмерть мать с ребёнком в Брянске тож был на белорусских номерах- всё вроде легально, только номера были утырены с инфинити в Минске...дело как то замяли и пасцат не в угоне...
Закрытая тема
Страница 24 из 300
    Ответов: 8143
