Голосовавшие
    242 74.46%
    32 9.85%
  • НЕТ
    51 15.69%
Закрытая тема
Страница 48 из 300
ПерваяПервая ... 38 44 45 46 47 48 49 50 51 52 58 98 148 298 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,176 по 1,200 из 7476
  1. #1176
    Почти Мембер Аватар для Миханик
    Ростов-на-Дону
    Если нет бензина,то будет заводиться на газе.
  3. #1177
    Миханик как у Вас с заправками (метаном) в Ростове?
  5. #1178
    Самара
    Больше чем где-либо в другой части России
    http://agnks.ru/agnks_map/
  7. #1179
    Ростов-на-Дону
    Две заправки в городе.
  9. #1180
    Сосьва
    Так это что получается что при отсутствие бензина она может не завестись?
    Я бы не был так уверен, что если нет бензина, то машина будет запускаться на газу, особенно в холодный период года, когда двигатель теплее +10 градусов, то тут не вопросов, а вот если предположим -10 градусов, то тут уже вопрос… Я прикладываю рисунок с алгоритмом аварийного перехода на другой вид топлива, там есть оговорка, что «в зависимости от температуры ОЖ». У меня такого не было, возможно VW увидит в баке полное отсутствие бензина и не даст запустить двигатель. Точно эти пуски в холод не добавят жизни газовым форсункам и регулятору давления газа, так нормально они могут работать только когда достаточно прогреты.
    Я считаю, что по возможности лучше поддерживать полный бак бензина, во избежание там образования конденсата в холодный период.
    P.S. Все это лично мое мнение, основанное на моих знаниях по этому автомобилю.
    СпАлите топливный насос.
  13. #1182
    Всем доброго дня! Собираюсь стать владельцем сабжевого агрегата, посему вопрос - есть ли проверенные машины в Питере на продажу? кто может пригнать?
  15. #1183
    ПАРТНЁР КЛУБА Аватар для swcars
    Saint-Petersburg/Stockholm
    Здравствуйте, зайдите на сайт www.swcars.ru , привезем любую из Швеции. Перед покупкой машины "в наличии в Санкт-Петербурге" обязательно проверяйте историю- много машин из такси идёт.
    www.swcars.ru - автомобили из Швеции.
  17. #1184
    Мембер Аватар для KZN75
    КАЗАНЬ
    Нужен совет. При включении зажигания контрольная лампа давления масла должна гореть?
    Сообщение добавлено в 16:42, предыдущее сообщение было в 16:34
    Цитата Сообщение от DenTM Посмотреть сообщение
    KZN75, Фотки выложи и комплектацию. Пробег совпадает? Где брал?
    Пробег был 123т.км. Брал через Игоря Смирнова(Chipsson). Кто собирается брать машину, всем советую, надежный человек, добропорядочный.
  19. #1185
    Бывалый Аватар для Omego
    Цитата Сообщение от iskan660 Посмотреть сообщение
    Немного смущает положение панелей передних стоек (фото) ,оно разное . По истории никакого криминала нет, неужто их снимали ?
    Так у вас лобовое стекло меняли. Видимо при замене снимали стойки.
  21. #1186
    Петербург
    Вчера был у знакомого, просканировали машину на наличие ошибок были старые, которые просто стерли, а две остались. Первая это по омывателю фар и вторая связанная с турбиной(этой код не помню), ну да ладно. Сегодня решил проверить уровень масла и черт меня дернул снять крышку пластиковую с двигателя в поисков какие провода идут к турбине и компрессору, с компрессорам обломался, а вот датчике турбины, такая картина без фишки(смотрим фото). Объясните, это что за датчик и за что он отвечает, я так понимаю что машина проехала с отключенным более 8000км по России, так фото сделано у дилера в Питере, когда я забирал машину. Мне не понятно, почему слесаря промолчали или не заметили… Я думаю, что еще в Швеции сделали, то ли забыли одеть, то ли специально так поступили. Вопрос, что будет если я ее одену?
    Еще у нас двигатель с непосредственным впрыском бензина, то есть есть ТНВД?
    Коли возник вопрос с турбиной, кто как глушит двигатель? Даете время поработать на холостом ходу?
    Это байпассный клапан, отвечает за безопасность турбины. При резком перекрытии дросселя сбрасывает воздух который все еще продолжает надувать медленно тормозящая турбинка.
    Скорей всего электромагнитное управление позволяет ему открываться позже и регулировать процесс сброса. Думаю, что при отключении или отказе электрики клапан продолжает работать механически и просто слегка ухудшает отклик и может сбрасывает высокий наддув, но ничего критичного по идее случиться не должно. Они вообще сами иногда ломаются судя по отзывам: http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=3776
    ЗЫ У знакомого на саабе примерз аналогичный байпассный клапан в -35, у турбины сорвало с вала компрессорное колесо.
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
  23. #1187
    Петербург
    Интересная заправка в Борисоглебске, никаких стенок, нет объявлений о обязательном выходе пассажиров, 2 европейские колонки с двумя пистолетами каждая. Пистолеты для самостоятельной заправки с кранами, кустарно переделаны под отечественный стандарт. Заправочные штуцера почему-то чуть большего диаметра чем обычно. Из четырех только один в принципе вошёл в мой переходник от DenTM
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
  25. #1188
    КАЗАНЬ
  27. #1189
    Да. Через 1-3 сек гаснет.
  29. #1190
    Бывалый Аватар для AST@H
    Точно загорается?
    Спортяга трактор-
  31. #1191
    Мембер Аватар для IIISanekIII
    Чебоксары
    Точно загорается?
    а есть вообще фото, что должно загораться при включении зажигания.. какие лампочки..
  33. #1192
    Сосьва
    Вот тут ссылка на видео, я снял как выглядет включение и отключение зажигания.
  35. #1193
    Тихвин
    В Ряжск не заезжали? Там вообще смешная АГНКС с одной колонкой))
    Самые цивильные пистолеты на АГНКС я видел в Ярославле - с виду как на бензоколонке . Вставляешь , нажимаешь курок и заправляешься, потом отщёлкиваешь курок и газ уходит из шланга. Наконечники естественно советские. С переходником наверное неудобно будет - тяжёлый и большой пистолет.
  37. #1194
    Друзья! Помогите пожалуйста определить реальный пробег моего авто. VIN WVWZZZ3CZAE010593. Проблем пока нет.
  39. #1195
    Это нормально кмк . В Питере на колонке номер 3 когда поставили новый шланг он не влезал в новый оригинальный переходник
  41. #1196
    Точно загорается?
    Точно! Но у меня МФА без ПЛЮС, А если с ПЛЮС- то там просто лампы такой нет...... Нет лампы- и загораться нечему. Какой вапрос- такой и ответ......
  43. #1197
    Ааа, тогда точно
    Спортяга трактор-
  45. #1198
    Гость Аватар для lenski
    klin
    народ приветствую подскажите про метановую заправку в твери.где находиться .и как работает.и главное есть ли переходник на пассата у них.заранее благодарен
  47. #1199
    Тихвин
    В Твери заправка недалеко от объездной дороги , если ехать из СПБ, то после моста через Волгу второй перекрёсток налево, направо дорога на Ржев. если из Москвы , то после новой развязки на Волоколамск и ЖД переезда на светофоре направо и там около 2 км .
    lenski Поблагодарил(и) за этот пост
  49. #1200
    Новичок Аватар для N0th1Ng
    Kzn
    почему епс двиг и аккум горит после того как завелась
Закрытая тема
Страница 48 из 300
    Ответов: 8138
    Последнее сообщение: 22.12.2024, 13:15
