Голосовавшие
    242 74.46%
    32 9.85%
  • НЕТ
    51 15.69%
Закрытая тема
Страница 85 из 300
ПерваяПервая ... 35 75 81 82 83 84 85 86 87 88 89 95 135 185 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,101 по 2,125 из 7476
  1. #2101
    Мембер Аватар для IIISanekIII
    Чебоксары
    Цитата Сообщение от riff444 Посмотреть сообщение
    У меня при пуске двигателя загорается синим цветом лампочка на приборке температура\уровень (вода с градусником) охлаждающей жидкости. Через некоторое время гаснет. Так и должно быть?
    да.. двигло прогреется - гаснет
    Цитата Сообщение от rovinn Посмотреть сообщение
    и про газ там все написано.
    в русских инструкциях?
  3. #2102
    Чебоксары
    добрый день. Столкнулся с проблемой. Утром стал заводить автомобиль (газ закончился), машина завелась, поработала на бензине 4-5 секунд, потом переключается в режим газа, и сразу глохнет. До ближайшей заправки 80 кмАвтомобиль пассат В6, 1.4 ecofuel установлено заводское оборудование. Буду очень благодарен за помощь
  5. #2103
    Самара
    Возможно врет какой-то датчик давления
    Скинь верхний разъем с редуктора газового - тогда авто точно будет считать давление в баллонах нулевым и не будет переходить на газ...
  7. #2104
    Приветствую всех! К сожалению продаю своего "газового красавца", седан, продаю совсем дешево, состояние идеальное, кому интересно пишите...http://www.passat-club.ru/forum/thre...81#post1285081
    Последний раз редактировалось yurgen; 15.09.2013 в 14:32.
  9. #2105
    Сосьва
    Да с нашим языком, в старых не знаю, а в авто 2011 года есть. Кто Вам будет делать разные инструкции, перевели и ладно, тем более как я думаю у немцев была задумка продавать авто в России. B7 например продают, интересно услышать счастливчика который это купил…
    nikk99-29, пробуйте, как и писали выше скиньте фишку с датчика редуктора. Если заведется нормально на бензине, то заправляйтесь газом и одевайте фишку и пробуйте ехать на газу. Проблема может сама пройти в теории, если есть желание подключайте кабель диагностический и смотрите давление в магистрали до и после редуктора, вдруг там больше, чем Вам кажется, значит вероятность, что система поймала глюк.
  11. #2106
    Чебоксары
    Пробовал скинуть разъемы на редукторе, все равно глохнет.
  13. #2107
    Сосьва
    А вот тут поподробнее тогда, если газа нет и машина спрыгивает с бензина, значит, возможно проблемы с подачей бензина. Так же снимите фишку с датчика на рампе газовой вместе с фишкой на датчике редуктора. И смотрите результат. Что показывает уровень бензина и газа, загорается зеленый индикатор газа?
    Ошибка двигателя не загорелась еще?
  15. #2108
    Самара
    Ну тогда более сложная задача - скинуть разъем с магистрали низкого давления газа давления на конце. На там трудновато подлезть...
    Где находится -> смотреть в PDF по газовому оборудованию
  17. #2109
    Чебоксары
    скидывал оба разъема, все равно - заводится, немного работает, происходит какой-то щелчок, загорается зеленый индикатор и глохнет
    Сообщение добавлено в 12:48, предыдущее сообщение было в 12:47
    кстати ошибка двигателя горит, на бензине до этого троило, на газу работало устойчиво
  19. #2110
    Сосьва
    Кабель подключайте и смотрите, на что ругается авто, а так легко можете успокоить авто. Относительно легкий вариант нет давления в магистрали, фильтр например, бензиновой или как обычно у наших авто забились форсунки бензиновые.
  21. #2111
    Чебоксары
    чё так? я вот тоже хочу своего продать (правда не особо чёт тороплюсь нравиццо очень) по причине нежелания плотить большие % за ипотеку...
  23. #2112
    По работе нужна вместительная, а эту жалко мучать... тоже продавать на особо охота, а надо... ;(
  25. #2113
    Бывалый Аватар для Omego
    Если по существу, эта индикатор прогрева двигателя(не помню в градусах сколько), но так как нет шкалы температуры тосола, поставили нам лампочку синею и градусник нарисовали.
    Синяя лампа антифриза горит до 45 градусов.
    Сообщение добавлено в 13:43, предыдущее сообщение было в 13:41
    скидывал оба разъема, все равно - заводится, немного работает, происходит какой-то щелчок, загорается зеленый индикатор и глохнет[COLOR="Blue"]
    Скидывали оба разъема с газового регулятора? или с газовой рампы на моторе тоже снимали?[COLOR="Blue"]
  27. #2114
    Чебоксары
    скидывали оба разъема вероятнее всего только с газового регулятора, (это около бочка омывателя с левой стороны), насчет другого - подскажите примерно где расположен
  29. #2115
    Самара
    Смотри PDF из первого поста http://www.passat-club.ru/forum/atta...7&d=1365410387
    Страница 16. Датчик G401. Только обрати внимание, на рисунке смотрят со стороны пассажирской двери, т.е. если зайти со стороны капота датчик будет справа, в районе начала механического компрессора.
    Второе предположение - либо залиты(замыкают где-то) провода либо глюк АЦП(блок преобразователь сигнала датчика) который заставляет блок думать что газ а баллонах есть...
  31. #2116
    Лентяям
  33. #2117
    Чебоксары
    всем большое спасибо за помощь, завтра попытаюсь сделать как говорили, напишу что получится
  35. #2118
    Не знаю было или нет - на данный момент на заправке на пулковском шоссе газ самого высокого качества - 1,01
  37. #2119
    Тихвин
    Знакомый написал, что общался с работниками АГНКС в СПБ - через две недели их закроют, уже попросили всех написать заявление по собственному желанию.
    Надеюсь новую АГНКС к этому времени запустят ? Может и Тихвин с Тосно запустят в октябре? Это было бы отлично!
  39. #2120
    Это Опа будет ибо зимой они не могли заправить экофуелы на газпроме.
  41. #2121
    Тихвин
    Я три раза без проблем заправился зимой - трубки диаметром 10мм стальные у меня)) Экофуелы мучались при мне(( В Тихвине прораб летом сказал мне, что учли этот момент и сразу заменили дросселя на большего диаметра. Посмотрим, что будет...
  43. #2122
    Сосьва
    Подскажите пожалуйста, при диагносте «Васей» датчиков кислорода, пишет сообщение «ошибка или не завершен», что это может значит? Неисправность этих датчиков, может дать полный запрет на запуск двигателя, перекрытием топлива? Поломка не у меня, а форумчанина SILVER SABLE.
    Я три раза без проблем заправился зимой - трубки диаметром 10мм стальные у меня)) Экофуелы мучались при мне((.
    Мы рады за газелистов, но я там тоже прыгал. Не хочется повторения
    Сообщение добавлено в 16:17, предыдущее сообщение было в 16:15
    Ошибки по кислородным датчикам не могут давать запрет запуска. Самое простое - снимите разъемы с них и заводите.
  47. #2124
    Самара
    А у нас в Самаре твердая 1
  49. #2125
    Почти Мембер Аватар для iskan660
    Последние несколько дней мучался с закачкой газа, на одной заправке вообще не заходил газ, на другой то долго или не в достаточном объеме. Выквырял иголкой кусочков 5-6 остатков резиновых колец со шланга- газ стал более менее нормально заходить. Напрягает что при заправке периодически (не всегда) сифонит газ из соединения, причем не важно какой переходник использовать самодел или TK4GOST. Такая мысль закралась- на фоне развития рынка газомоторного топлива , инфраструктуры в Республике Татарстан предложить сразу установить на заправке АГНКС-3 Константиновка (там самый большой трафик, кол-во колонок и Экофуелов) заправочный штуцер NGV, и не покупать переходник TK4GOST, который рано или поздно должен там появиться . Переговорить, подсказать где его можно приобрести. На сколько помню начальник АГНКС сам горел желанием купить такой автомобиль. Ведь Татарстан всегда впереди планеты всей ) Может и тут удасться отличится как участнику этого пилотного проекта .
Закрытая тема
Страница 85 из 300
    Ответов: 8143
