НЕТ
Так в Белоруссии это намного проще. У вас официалы некоторые с газом работают. В Минске слышал точно кто-то ремонтирует...обзвони их...
Ну а вообще лучше ищи кто со шнурком для начала ошибки считает если чек загорался
читал - обнаружены пропуски зажигания на газовом топливе. Был у официалов - рекомендовали заменить свечи. Свечи поменял, месяц езжу - троение усиливается. Думал может пониженная компрессия - мерил во всех 12.0. Нашел донора, туран метановый, ставил его катушки зажигания - безрезультатно.
неопытный, А на бензине нормально? Если да -то значит свечи катушки нормально, потому что на бензине они же работают. Разница только в подаче топлива. Наверноо газ не поступает из какой то газовой форсунки.
Сообщение добавлено в 23:33, предыдущее сообщение было в 23:32
Кто нибудь может посоветовать недорогой багажник на variant с креплением на рэйлинги?!
Концерн Volkswagen отзывает по всему миру 2,64 миллиона автомобилей в связи с тремя отдельными неисправностями различных систем. Как сообщили в Вольфсбурге, самым масштабным будет отзыв, затрагивающий 1,6 миллиона машин, оснащенных семиступенчатыми роботизированными коробками передач DSG200.
В рамках исследований, проведенных в Китае и странах Юго-Восточной Азии, компания выяснила, что синтетическое масло, используемое в таких коробках, способно вызывать проблемы с электропроводкой вплоть до короткого замыкания. "Особенно сильно этот дефект проявляется в регионах с жарким и влажным климатом, а также при движении в пробках с частым разгоном и торможением", — говорится в пресс-релизе VW.
Проблема "лечится" заменой синтетического трансмиссионного масла на минеральное; в целях подстраховки Volkswagen намерен заменить его во всех коробках DSG200, установленных на автомобилях, выпущенных с июня 2008 по сентябрь 2011 года. Помимо Volkswagen Golf, Jetta, Polo, Passat и Caddy, в их число войдут также отдельные модели Audi, Skoda и Seat. Общий объем сервисной кампании еще не подсчитан окончательно и может оказаться гораздо выше.
Две другие причины отзывов не настолько глобальны, но тоже требуют внимания. Так, около 800 000 VW Tiguan 2008-2011 года отзываются по всему миру для замены плавкого предохранителя в системе наружного освещения. Проблемы с ним могут привести к отключению одной или обеих головных фар. Помимо этого, 239 000 пикапов VW Amarok нуждаются в устранении течи из топливной системы.
Кстати в продолжение моей проблемы с троением и жуткими пропусками на газу...
Проблема стала проявляться все меньше и на 99% прекратилась когда я заправился по новой. В этот раз качество газа показало уже 1.07 и теперь на холостых часто можно увидеть 0.4 кг/час как было весь последний год.
Толи форсунка 2-го цилиндра "прочихалась" то ли газ был реально очень плохой(возможно в связи с началом отопительного сезона).
Сейчас пришли мои уплотнительные кольца на верхнюю и нижнюю часть форсунок и одна новая форсунка. Брал все Bosch, т.к. в 1.5 раза дешевле VAG, а как я понял все равно они поставляют VAG-у эти же форсунки.
Сейчас жду когда проявится снова(или не проявится) проблема и буду готов менять.
Коды ЗЧ
Верхнее кольцо 035 906 149 A
Нижнее кольцо 06A 906 149 B
Газовая форсунка 03С 906 039 A
Либо в катушке либо в проводке.
Отключить все катушки, поставить предохранитель и подключать по одной, на какой перегорит там кз
Отправлено с моего Alpha Ice при помощи Tapatalk
- продан
Промывал неделю назад у официалов бензиновые форсунки Винсом, троить вроде перестало, но начал замечать невероятное. При езде на газе расходуется и БЕНЗИН!!! Ничего понять не могу. Опять к ним ехать придется. Забыл сказать: чек горел всю неделю, а вчера сам погас. Может причина самоустранилась??? У кого какие мысли по этому поводу?
Подсоса воздуха точно нет - проверяли дымогенератором.
В систему впускного тракта нагнетается избыточное давление и специальный спрей для фиксации мест негерметичности. На слух "сифонит" или нет не всегда разберёшь, да и сифонить может в месте, куда взглядом не доберёшься. А спрей посволяет визуально определить места утечек или подсоса. Но штука эта мягко говоря не дешёвая, спецприспособление для опрессовки впускного тракта. Не у всех офф есть, а у кого есть- мало кто умеет пользоваться эффективно.
Когда то возникал вопрос в теме сколько наши авто могут пройти, вот Вам экземпляр, походу из первый, особенно если смотреть на гос.номер.
вот это утиль
- продан
Passat B6 EcoFuel
Vag Can Pro
[QUOTE Roberto Может пояснишь, для меня не так уж просто.[/QUOTE]
в закрытом состоянии форсунки должны быть герметичны, т.е. при движении на газе они закрыты. В Вашем случае из-за неплотного прилегания, износа и т.п. они пропускают бензин. Иногда промывка оказывает и негативный эффект.
Так и не будет, бензином пахнет только на не прогретом, когда прогревается хорошо и включается лямбда регулирование от бензина тоже не пахнет.
Как я понял у многих проявились проблемы с газом с началом осени. Походу газпром и правда начал подмешивать некачественный газ.
У кого есть шнурки посмотрите в 243 группе базовых установок 4-е значение - "Качество газа". 1 - газ супер, 1.29 - газ бяка. У кого сколько сейчас? У меня от 1.15 до 1.07. Летом строго 1 была((
