Голосовавшие
    242 74.46%
    32 9.85%
  • НЕТ
    51 15.69%
Закрытая тема
Страница 129 из 300
ПерваяПервая ... 29 79 119 125 126 127 128 129 130 131 132 133 139 179 229 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,201 по 3,225 из 7476
  1. #3201
    Тихвин
    Цитата Сообщение от bayard Посмотреть сообщение
    Могу посоветовать в Красном Селе, ул.Восстановления 64 корпус 7, кажется...На Газпромовской конторе есть отдел по обслуживанию газобалонников. Есть там мастер Сергей, его телефон 89214044594
    Этого дядьку лично знаю! Участвовал он в 2003 и 2006 года в установке эжекторного метанового ГБО на мои новые Газели. Тогда у них была контора на Парнасе от "ленавтогаз" . Там же и на первую Газель устанавливал ГБО в 98 году, но уже не помню, был ли тогда этот Сергей там .
    Как он разбирается в современных ГБО , не знаю..
    Сообщение добавлено в 17:47, предыдущее сообщение было в 17:44
    Сегодня в Пулково уже обе новые колонки работали , на каждой по два шланга . Закачали мне 200 атм без проблем.
    Сделали отдельный въезд и выезд со стороны новой АЗС на АГНКС ( с севера) . Теперь можно через Лукойл подехать к колонкам, а можно заехать через выезд с АЗС "Газпромнефть"
  3. #3202
    Гость Аватар для mageram
    Цитата Сообщение от stas-samara Посмотреть сообщение
    Не дергается это хорошо - значит причина только в бензиновой части - 1) насос в баке забился 2) ТНВД не дает давление 3) Ошибочные показания датчика давления бензина 4) забита бензиновая форсунка.
    Скорее всего - №1 или 4
    А вот твой пробег "84000км" это еще не "бабка на двое сказала"
    Пиши VIN, проверят спецы наврал ли твой продавец?
    Спасибо за советы ! скинул ошибки , стала заводится но , не всегда 2 дня заводится , а на 3 нужно поддерживать педаль газа, пока не перейдёт на ГАЗ на Метане работает идеально !
    При прогреве из двигателя шлышны постукивания !
    До токо пака не стал заливать АИ 98 БП , было ещё тяжелей при прогреве...
  5. #3203
    Почти Мембер Аватар для DANGER40
    челябинск
    Постукивает походу цепь. А это чревато последствиями.
  7. #3204
    Самара
    Ты в сервис собирался, что там сказали? или только ошибки скинули?
    Стуки прекращаются сразу как переходит на газ или постепенно по мере прогрева?
    Причин стуком может быть масса конечно...вроде фазовращатель еще стучит первые несколько секунд при холодном пуске...
  9. #3205
    Кстово
    Цитата Сообщение от Сергей B6 Посмотреть сообщение
    215-60-16 + проставки перед зад итого 3+2 см=5 см весна лето осень , полёт нормальный )) Супруга довольнна . Не уступает аутбеку )
    Сергей, объясните что за проставки?
  11. #3206
    Новичок Аватар для Das Nero
    Московская область, Химки
    У меня зима стоит 225-60 R16. Ниче так, нормально. Только из за того, что резина широкая, а диски родные - смотрятся как бублики )))
  13. #3207
    Волгодонск
    Доброго времени всем одноклубникам, подскажите пжста где в каких док смогу найти код магнитолы?спасибо.
  15. #3208
    Бывалый Аватар для Omego
    Ни в каких. Так же этот вопрос никак не связан с экофуелом
    http://www.passat-club.ru/forum/showthread.php?t=22943
  17. #3209
    Почти Мембер Аватар для iskan660
    DANGER40, Вообще на холодную двиган работает существенно шумнее, с постукиваниями, чем на горячую.У меня тоже двигатель шумит,постукивает...Как будто клапана стучат.
    Было желание проверить цепь, но чтобы проверить ее ,состояние натяжителя,говорят много чего снимать,разбирать надо. И когда будут действительно траблы с ней, должна выйти ошибка.
    stas-samara, Очень оригинально и в тему
  19. #3210
    Завсегдатай Аватар для Evaks
    sergdonkazak, выйду с отпуска 500 рос рублей. ищи в документах код на картонке 4 цифры если не найдешь. пиши вин магнитолы и вин авто
    Сообщение добавлено в 19:21, предыдущее сообщение было в 19:19
    возможно цепь. ошибка может выскоччить,а может и нет. пиши в личку ВИН и пробег по приборке в среднем кулац может прокатить 8-15 тыс на цепь.
    НЕ ВАГ 2015 премиум продан
    Tiguan 2019 конект+иновация
  21. #3211
    Проставки под передние стойки , поставил так как , надо было менять передние амортизаторы после зимы , всё равно разбирали , а жене высоты не хвало . проставки аллюминивые под передние стойки , над опорным подшипником высотой 2 см , столько же дали прибавки в дорожном проствете . На жопе под пружины проставки от деу нексия в пупырышком под внутренний виток , старые родные проставки убрали . Проставки от нексии около 2.5-2.8 мм , но прибавки дали по факту 2 см . Амортизаторы на жопе старые , не меняли , не потекли и не пробивает . Спереди KYB . Машину не кидает . не сносит . Дорогу держит хорошо . Ну и до кучи резина 215-60-16 , дала по сравнению с 205 прибавку ещё 3 см , так , что паребриков теперь не существует . Собираюсь и на своей машине просвет увеличивать . правда спереди , но не проставками, а немного другим способом. В совокупности как и писал просвет увеличился на 5 см , а это уже что то )
  23. #3212
    Оренбург.
    Хоть где то видно что процесс метанизации идёт
  25. #3213
    Оренбург
    В Оренбурге идет полным ходом . На заправке почти час простоял в очереди...ПАЗики заправляются....а теперь еще и эти автобусы появились...Экономия на метане в деньгах по сравнению с пропаном в ДВА раза!!!..водители ПАЗов сами говорят.
    Passat Variant B6 EcoFuel 2010 DSG
  27. #3214
    Нижегородчина
    evdo а нижегородчина это ниж. нов.?
    Да, можно сказать земляки...
    Кстати проблемы со снятием переходника у тебя на заправке на Ларина? Тоже тяжеловато снимается.
  29. #3215
    Оренбург
    Omego, в Оренбурге был ?
  31. #3216
    Рыбинск
    Алюминиевые имхо зря - электрохим коррозия не дремлет. Я из фторопласта сваял. А назад - под низ пружины или под верх?
  33. #3217
    Нижегородчина
    если все сразу то 55 (это конкретно под ваше авто)
    Очень вкусное предложение, свои доп.данные отправил через личку.
  35. #3218
    Самара
    А большие автобусы тоже днём заправляться ездят?
    Обычно такие штуки в ночь гонят заправлять что б была ночная загрузка а днём разгрузить.
    И да, в Оренбурге очень низкая цена по сравнения с другими регионами.
  37. #3219
    Кстово
    да проблема "ВИЛЫ" было на -10 мороза минут 7 кружил около авто. а у тебя че за тачила?
    Сообщение добавлено в 18:55, предыдущее сообщение было в 18:23
    Машину не кидает на большой скорости?(140-160) как на расходе. сильно отражается размеры колес?
  39. #3220
    Мембер Аватар для KZN75
    КАЗАНЬ
    Вот жена на НГ заказала мне подарок :-)
    Вложение 70837
    Хочу такую наклейку. Где достать?
  41. #3221
    140 я не разгонялся. Но 130 нормально держит. По расходу наверное немного больше стало, на пол кило- килограмм, но это еще из за холодов. По крайней мере я так думаю
  43. #3222
    Самара
    Она нашла какую-то контору по объявлению. Они как я понял все на заказ работают. Цена всего 200р за штуку.
    У меня еще 2 осталось про запас. Будешь в Самаре заезжай, продам одну)
  45. #3223
    КАЗАНЬ
    У меня машина белого цвета, не пойдет. Подскажи, что за фирма?
  47. #3224
    Сверху пружины
  49. #3225
    Оренбург
    Заправляются они и рано утром, и вечером.Днем поменьше автобубосусов на заправке. 11 руб. у нас в Оренбурге - это средняя цена вроде как по России, в Казани дешевле.
Закрытая тема
Страница 129 из 300
    Ответов: 8143
