Голосовавшие
    242 74.46%
    32 9.85%
  • НЕТ
    51 15.69%
Закрытая тема
Страница 163 из 300
ПерваяПервая ... 63 113 153 159 160 161 162 163 164 165 166 167 173 213 263 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,051 по 4,075 из 7476
  1. #4051
    Почти Мембер Аватар для Викторовичь
    А что это вообще? Это Пассат? Напишите модель и год выпуска, попробую помочь.
    Пассат с порогами R лайн
    СЕРГЕЙ 2633 Поблагодарил(и) за этот пост
  3. #4052
    Бывалый Аватар для Omego
    Цитата Сообщение от serega_ryk Посмотреть сообщение
    а по поводу подключения это нужно найти контакт на блоке управления,который даёт плюс при отключенном освещении,
    Хотите искать то чего нет.
    Берете реле и подключаете к лампе габаритов, а питание на дхо подаете через нормально замкнутый контакт. Тогда получится - габариты выключены есть питание на дхо, включены - контакт разомкнулся. Только + от зажигания нужен и всё.
  5. #4053
    Бывалый Аватар для AST@H
    Цитата Сообщение от СЕРГЕЙ 2633 Посмотреть сообщение
    Помогите найти такую заглушку в порог.
    3C8853247GRU -левая сторона-передняя.
    Где можно заказать?
    Экзист 500 тыс.
    Спортяга трактор-
  7. #4054
    Киров
    Кто нибудь менял сайлентблоки на задней подвеске экофуйла? Там болты стоят навстречу движению и их снятию мешает рама баллонов.
    VW Passat ECOfuel 1.4 tsi DSG7 2009гв
  9. #4055
    Рыбинск
    Я менял поперечные рычаги и с-б в продольн. Надо частично снимать (переднее ) и ослаблять (заднее ) крепление подрамника с баллонами. Тогда болты снимаются. Полностью повторюсь подрамник снимать не надо, просто ослабить на провис....
  11. #4056
    Кто менял сцепление в Питере? Подскажите к кому лучше обратиться, и какой ценник?
    Passat b6 1.4 TSI Ecofuel, Санкт-Петербург
  13. #4057
    Мне по гарантии меняли в Автоштадте. ТО тоже там делал. На негарантийные машины скидка 30%. Прозвоните их, если цена устроит то скажу к кому обращаться что бы и обслужили хорошо
  15. #4058
    Спасибо, ценник устроил, выдавай координаты спецов.
  17. #4059
    Новичок Аватар для сергей191
    татарстан г.Бугульма
    Цитата Сообщение от EcoHilT Посмотреть сообщение
    И всем остальным кто поучаствовал - спасибо!
    Позавчера позанимался этим вопросом. Если не совсем кратко - то:
    1. Проволока была подразмотана и укорочена.
    2. После 3х часового секса с ней и горловиной - был сделан вывод о нереальности её запихивания обратно в отв в конусе и соответственно нормальной фиксации(Три не совсем безруких мужика - из них два автомеха по дизтоп аппаратуре и я - три часа пополняли запас нецензурных слов друг другу.) .
    2.1. Кто смог - скажите КАК????
    3. Далее было принято решение о её ампутации нафиг - что и было проделано.
    4. Чтоб не оставаться без фильтра (Ога - с нашим то газом.. ) - он был сочинен из солярного фильтра от денсовского ТНВД(должен держать до 300 кг/см2). По размерам (Ф=13,5мм) - встал идеально в WEH-овский переходник - под резьбу соединяющую цангу и латунный набалдашник. Вставлен и зажат (читай опрессован) между двух медных шайб (Ф=13,8мм) - ну и цангой и латунной елдой конечно...
    Итог - заправился за 3 минуты на 34 куба при -18 и давлении прим. 190. УРА!!!
    Из плюсов - теперь разборный и соотв чистящийся фильтр - который не пропускает даже воду....
    Из минусов - теперь его надо иногда разбирать и чистить... (Думаю раз в месяц нормально...)
    - и второй минус - серьезнее- если поеду в европу-с - то таки там я останусь без фильтра..((
    Надежда на их чистый газ. Ну или есть мысли куда фильтр вставить после заправ. горловины - но это потом...
    Если кому надо фотоотчет - могу сделать через мес - когда полезу разбирать и чистить фильтр. Но вроде и так всё просто?
    молодец разобрался.А у меня половина заходит и встает. Да и раньше до полного уходило 10-11 мин.Если несоставит труда скинь фото отчет. Заранее спасибо![COLOR="Blue"]
    Сообщение добавлено в 19:03, предыдущее сообщение было в 18:42
    Последний раз редактировалось сергей191; 31.03.2014 в 21:09. Причина: не туда отправил
    волга Поблагодарил(и) за этот пост
  19. #4060
    Почти Мембер Аватар для 2.0 fsi
    апатиты
    Добрый вечер всем!!! может была у кого такая проблема машина заводится и через пару сек глохнет и так может раз пять подряд повторится,а потом заводится и такое бывает не всегда, ошибок не выдаёт. MDF в первый раз странно пищит и пишет что то по английски не успеваю запомнить ,надо как нибудь зафоткать успеть.Кто что может подсказать по этому поводу??? заранее спасибо!!!
    VW PASSAT B6 1.4TSI ECOFUEL DSG7
  21. #4061
    Цитата Сообщение от seregaje Посмотреть сообщение
    поделюсь и своим опытом прочистки ВЗУ (выносного заправочного устройства)! Симптомы: установил переходник, подключил шланг, пускаю газ, заправляет чуть-чуть и травит где-то между переходником и ВЗУ! поехал на СТО, сказали, что умер ВЗУ! у нас на Украине с ремонтом метановых Пассатов вообще плохо, Каддики еще как-то! наш ВЗУ полностью не разборной (завальцован), а у Каддиков, вроде до 2009 г., разборной! Стоимость нового ВЗУ для Кадди где-то 1800 гривен+работа, но ВЗУ с Кадди к нам не подходит, т.к. он немного короче Пассатовского! в итоге с СТО уехал в горьких раздумьях: "Что же делать?", позвонил в Минск (Уручье), сказали, что без проблем за 100 долларов новый ВЗУ с установкой! покопался еще в нете и наткнулся на форум Кадди, где люди сталкивались с такой проблемой и решалась она путем снятия, промывки Винсом (мин 20-30) и продувки! Поехал к себе на СТО, все сделали как написано, и о чудо, без проблем прошла заправка!
    спасибо попробуем!
  23. #4062
    Почти Мембер Аватар для iskan660
    сергей191 , если получиться описанным способом устранить неисправность, опиши более детально.
  25. #4063
    Цитата Сообщение от IIISanekIII Посмотреть сообщение
    вчера тоже случился номер.. очень долго заправлялся на пустых баллонах и влезло всего 20 кубов.. когда отсоединил переходник увидел что спиралька-фильтр вся в иние .. грешу по ка на это.. датчик уровня газа показывает правильно, что баллоны не полные... ждём погодки потеплее..
    а чистить безполезно ребята.. откручивайте один виток проволоки этой и будет вам счастье.. работа ювелирная тут недавно писали, что обратно вствить проволоку эту не получилось и сделаи конструкцию без неё .. но вставить её обратно очень даже можно просто надо немного терпения и хороший инструмент.. хорошие груклогубцы или что-то такое чем там можно будет подлезть.. пинцет наверное не вариант..
    Привет Санек! Если есть фото скинь как это сделать. Я уже измучился ждать по 10-12 мин.или опиши подробнее. Заранее спасибо!
  27. #4064
    Мембер Аватар для IIISanekIII
    Чебоксары
    поищи мои посты тут через поиск я описывал и фотки выкладывал. Правда щас я юзаю покупной б/у с Швеции, но тот что я разбирал и переделывал лежит прозапас.
  29. #4065
    Кстово
    Правда щас я юзаю покупной б/у с Швеции, .
    Санек а че у тя поять случилось?
  31. #4066
    Чебоксары
    ни чё всё пучком.. вот млин только заказал пластиковую заглушку на место противотуманки и тупанул заказал с отверстием под противотуманку.. щас х.з. чё делать .. либо заказывать правильную либо заказывать и другую такую-же и туманки ещё ставить.
  33. #4067
    Петербург
    Да, такое было минимум на 4 машинах включая мою. Но в основном, в низкие температуры ниже -10...-15.
    Надо в момент когда машина не заводится померить давление топлива в рампе высокого давления VCDSом или Васей. Скорее всего виноваты регулятор давления или ТНВД. Хотя мой ТНВД сейчас легко выдает 120 бар вместо заводских 100, то есть не сказать что изношен.
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
    2.0 fsi Поблагодарил(и) за этот пост
  35. #4068
    Завсегдатай Аватар для Evaks
    вопрос может кто путешествовал на Экофуле по ЕС, знакомый купил себе сарай 10 года(встала в 18.5т как и у всех кожа с коровьей рожи, биксенон, парки, ПТФ и электроподогрев,а да шторки ). собирается Польша-гермнаия-Голандия, оттуда транзит на Бельгию,с Бельгии захватит Люксимбург, потом опять Германия (в район Мюнхена)-Астрияи с Австрии -Чехия-Польша и уже домой.
    Вопрос ка кобстоят дела с заправками в Польше (глянули карты с АЗС не сильно густо это раз по маршруту их, но если работать будут то в Брест заправка,потом покататься по Польше Варшава, покататься по польше и последняя перед Германией это ПОЗнань ??? как обстоят заправки ночью и за нал?
    про Германию тут вопросв нет их полно заправак чуть ли не каждые 70-100КМ.
    Бельгия,Голландия, Австрия и Чехия почти аналог вопросы.
    посчитали маршрут +9,5-10 т км(с учетом поездки в Москву, завтра приедет на замену сцепы (пробег 104т и есть вибрация ),цепи, масла в коробке, заодно и ТО сделает перед поездкой! )
    НЕ ВАГ 2015 премиум продан
    Tiguan 2019 конект+иновация
  37. #4069
    Кстово
    Это ты просто темы начитался о ДХО и тож захотел
  39. #4070
    Самара
    99% Причина в блоке ELV блокировки рулевой колонки. А пишет он скорее всего steering column lock defective
    Часто помогает чистка контактов микропереключателей в блоке ELV. В Яндексе найдешь подробную инструкцию как снять колонку и блок, а так же промыть спиртом контакты. Но мне не помогло, описанной проблемы с сопротивлением не было.
    Прогрессирует в холодно сырое время(осенью). После НГ не было вроде больше этой ошибки.
    Как решение просто завожу "медленно" . Жду по 2 секунды между уровнями погружения ключа...
    Код Блок ELV VAG 3C0 905 861 J
    Замена только у официалов т.к. нужно прописывать онлайн с базой VAG
    Продолжим оффтоп...
    Брал авто с пробегом 150т.км.
    Когда пригнал сразу проверил подвеску - по словам мастера все стояло родное, болты не тронуты были(это подтверждается выпиской с базы VAG) и на вид машине было всего 30 т.км.
    Прошло 1.5 года и почти 20т.км по России(Самара)
    Вчера отец ездил в сервис и заменил гудящую правую заднюю ступицу(поставил SNR), а также с обоих сторон сайленты и рычаги в передней подвеске(поставил Lemforder)
    + Замена тормозужи. Итого официалы взяли 6500р за работу. Детали встали так же 6500р в Emex
    Коды оригинальных запчастей
    Опорные кронштейны передних нижних рычагов VAG 3C0 199 231 E 2 шт.
    Сайлент блоки передних нижних рычагов VAG 1K0 407 182 2 шт.
    Подшипник ступицы колеса заднего правого VAG 1T0 598 611 B 1шт.
    Теперь почти по теме...
    Сейчас в 1.5 месячной командировке в Германии(Регенсбург, Бавария) за 3 недели видел только 1 газовый такси Тоуран!!! в городе Пассау
    Тут есть хотя бы одна в каждом городе населением от 50 т. человек. В Мюнхене например около 10 штук
    Тут никто не использует метан(( Было свободное время и решил постоять за одной из заправке - за час приехал только 1 убитый старый опель с какими-то мутными мужиками. Весь зад машины был под потолок завален барахлом...
    Короче тут все на дизеле ездят! Не благодарные!!!
  41. #4071
    У афтара НЕТ ошибок...скорее ключ зажигания дохнет.
    В природе существует сайлент (оигинальный) кронштейна задней опоры отдельно. Цена приятно удивляет- порядка 11 долларов на экзисте, в отличие от оригинального кронштейна всборе, цена которого зашкаливает. Номер в профильной теме есть...
  43. #4072
    если так то красный руль на приборке! и потом сообщение!
    тут надо комп и он сразу все скажет. !
    как не крути . лучше сразу писать диагностику не делал давайте погадаем!
    как правило диагностика даже китайским шнурком дает на 65-70% всех ответов о той илил иной неисправности!
    даже вы не знаете о том что у вас что-то работает не так (есть ошибка) а ком это покажет!
    это как в к/ф Дембель "суслика видишь? НЕТ! а он есть" так и тут ты е tyt видишь а она есть. а потом это прогрессирует и вот результат.
  45. #4073
    Чебоксары
    официалы сказали типа не выпресовывается он типа только в сбор
    про передние да сказали выпресовывается.
  47. #4074
    Правильно сказали, потому что такой запчасти в ЕТКА на Ваш автомобиль нет, соответственно и работы не предусмотрены. Однако- сайлент именно тот, применяется для минимизациизатрат на гарантийный ремонт и вообще то со Шкоды, с такого же точно рычага. Так как Шкода более народный авто, то у него сайлент идёт отдельно от опоры......официально. На форуме есть люди, которые пользоваись этим сайлентом на В6- не жужжат. Возьмите свою старую опору от В6 и Вы увидите на сайленте номер...... который пробивается по ЕТКА и экзисту.
  49. #4075
    Тюмень
    IIISanekIII
    Есть у меня решетка которая тебе нужна. Я ставил себе туманки и соответственно решетки лежат без дела в гараже.
Закрытая тема
Страница 163 из 300
    Ответов: 8143
