Голосовавшие
    242 74.46%
    32 9.85%
  • НЕТ
    51 15.69%
Закрытая тема
Страница 166 из 300
ПерваяПервая ... 66 116 156 162 163 164 165 166 167 168 169 170 176 216 266 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,126 по 4,150 из 7476
  1. #4126
    Бывалый Аватар для Omego
    Извиняюсь, а где тут нарисовано про гарантию? Стоимость НОЛЬ не есть признак гарантии от куланца... .
    Фото только из-за пробега в заказе
    Согласен, но красиво...следующего тоже чёрного беру
    Была одна чёрная - за глаза хватило. Больше ни одной чёрной в собственности, а конторские - пофиг ибо не моё
  3. #4127
    Понял, фиг с ним- главное бесплатно. А гарантия это или стопроцентный куланс...какая нафик разница суть от этого не меняется......по большому счёту.
    Я- извращенец......, знаю что маркий цвет, но нравится...
  5. #4128
    У меня была вибрация при включении второй передачи после долгих поездок по городу (если по каду то проблем нет). Позвонил записался, приехал протестировали и т.д. всё написано в январе
    У какого дилера делали ?
  7. #4129
    Почти Мембер Аватар для serega_ryk
    спб
    https://www.kvd.se/auktion/personbil...t-150hk/608750
    а сколько в него влазеет газа
  9. #4130
    Почти Мембер Аватар для Викторовичь
    Цитата Сообщение от serega_ryk Посмотреть сообщение
    [URL="https://www.kvd.se/auktion/personbil/VW/Touran-1-4-TSI-EcoFuel-Aut-150hk/608750"]https://www.kvd.se/auktion/personbil/VW/Touran-1-4-TSI-EcoFuel-Aut-150hk/608750[/URL
    бензина кажись 11
    метана заправлял 24кг
  11. #4131
    чебоксары
    прошел очередное ТО 45000...попал под акцию замены масла на минералку в дсг...полет нормальный)
  13. #4132
    Почти Мембер Аватар для Миханик
    Ростов-на-Дону
    Сегодня у меня с моим автомобилем произошел неприятный случай. Приехал с практически пустыми баллонами на АГНКС,подлключился. Стою жду. И уже собирался расплачиваться,раздается сильное шипение от моего авто,я к нему. Рядом бегает мужичок и начинает создавать панику,что надо быстрее выкатывать авто)) Газ травит где-то в районе задних баллонов,рядом с машиной лежит тросик,который открывает лючок бензобака,вырванный с корнем. Заводить не стал,ребята меня выкатили,заглянул под машину-ничего не видно. Потом заглянул в заднюю правую арку,там виднеется трубка,покрытая инеем. Заводишь-начинает сильнее шипеть. Думаю постою-пусть выйдет весь.Ждал 2,5 часа. Позвонил офиц. диллеру-сказали,что вряд ли,что сможем сделать. Буду искать метановый сервис в Ростове.Так что теперь я на бензине.
  15. #4133
    Новочеркасск
    [URL]http://ag161.ru/[/URL Попробуйте обратиться. Пишут, что ставят и обслуживают ГБО-метан.
  17. #4134
    Мембер Аватар для IIISanekIII
    Чебоксары
    сделай фото откуда отвалилось..
  19. #4135
    Ростов-на-Дону
    Сообщение добавлено в 20:50, предыдущее сообщение было в 20:10
    Я так понимаю либо какая-то трубка лопнула,либо где-то соединение лопнуло. Вот я думаю,а разве газ не должен в баллоне оставаться,там же клапан должен стоять?
  21. #4136
    Тихвин
    Шипит - это трещина небольшая, когда трубку вырывает, то там свист на пол квартала, если давление 200 атм.
  23. #4137
    Ростов-на-Дону
    То же верно.
  25. #4138
    Цитата Сообщение от Викторовичь Посмотреть сообщение
    бензина кажись 11
    Вас развели на заправке, по данным завода там 18 кг.
    Objem nádrží CNG (kg) / benzin (nafta) (l) 18kg / 11 l
  27. #4139
    Чебоксары
    может было очень холодно и давление за 200
  29. #4140
    Кстово
    Ну как с ДХО замутил че?
  31. #4141
    спб
    да замутил,вообще здорово получилось,врезал в решётки,где должны стоять птф.поставил Sho-me DRL-523.они под углом и закруглены,кое как нашел такие
    Сообщение добавлено в 06:35, предыдущее сообщение было в 06:19
    светят очень ярко,ближний выключен,горят ярко,ближний включен,горят в пол накала,и это всё в режиме авто
  33. #4142
    Петербург
    На заглушенной машине да, из баллонов ничего выходить не должно, только чуть-чуть из магистралей. Шипело именно без зажигания? Значит сдох один из клапанов или там уже побывали чьи-то ручки-кривучки. Мне, когда навернулась одна катушка, один умелец тоже предлагал катушку выкинуть и клапан зафиксировать в открытом состоянии.
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
  35. #4143
    Почти Мембер Аватар для iskan660
    Фото в студию)
  37. #4144
    Кстово
    Сделал бы фотки , посмотрели б интересно же, а как сделал в режиме АВТО чтобы так работало? переключатель менял?
  39. #4145
    Чебоксары
    дада можно все подробности? а то у мну терь одна решёточка под туманку.. на распутье купить другую решётку или докупить такую же и туманки забодяжить
  41. #4146
    спб
    Цитата Сообщение от iskan660 Посмотреть сообщение
    Фото в студию)
    в ближайшее время
    Сообщение добавлено в 17:14, предыдущее сообщение было в 16:53
    переключатель не менял,в режиме авто не горит ничего(откл сканд свет),и с помощью блока управления дхо - огни горят днем в полную мощность,когда темнеет включается ближний и дхо вкл в пол накала,выглядит красиво,фото вечером сегодня
  43. #4147
    Кстово
    А почем денег -то отдал? за дхо ? устанавливал сам? если да-то раскажи че куда цеплял
  45. #4148
    Ростов-на-Дону
    Да вы правы-дело в катушке. Она похоже прогнила. Только я не пойму-катушка идет вместе с запорным клапаном?
  47. #4149
    так не?
    http://market.yandex.ru/search.xml?c...Sho-me+DRL-523
  49. #4150
    Кстово
    дада можно туманки забодяжить
    Санек ДХО поинтересней будет, а самое главное пользы от него больше
    Сообщение добавлено в 18:38, предыдущее сообщение было в 18:34
    Спасибки заценил, я се попроще поставил, завтра постараюсь фотки приклеить
Закрытая тема
Страница 166 из 300
Эту тему просматривают: 18 (пользователей: 0 , гостей: 18)
    Ответов: 8143
