Голосовавшие
    242 74.46%
    32 9.85%
  • НЕТ
    51 15.69%
Закрытая тема
Страница 173 из 300
ПерваяПервая ... 73 123 163 169 170 171 172 173 174 175 176 177 183 223 273 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,301 по 4,325 из 7476
  1. #4301
    Азов
    Начал уходить антифриз. В неделю на 200-300 гр. Присмотрелся после поездки возле правого переднего колеса мокрое пятно. Подозреваю, что скорее всего помпа.?
    Вопрос к знатокам:
    1. Есть ли срок службы у помпы и сколько она стоит, а также сколько стоит поменять на нашем сарае у ОД (работа + помпа + жижа).
    2. Если менять помпу на что стоит обратить внимание, точнее что еще можно по ходу поменять. в первом посте сказано, что меняется через 4 года зубчатая шестерня - что это такое. сколько стоит деталь и работа по замене.
    3. Пожалуйста можете скинуть номера шумоизоляции для нашего сарая, а то всю шумку по ободрал (низковатая машина).
  3. #4302
    Нет. Замена по дефектовке.
    Дедовский колхозный метод для меня рулит. Есть пятно- палец в него. Если маслянистая и воняет маслом- одна тема, если нет- тогда на язык (как это не смешно)- вкус расскажет о многом, антифриз сладкий...единственная сладкая весчь из техжидкостей...
    Ремень и его натяжитель внимательно осмотреть- всё равно снимать... Ремень- копейки, натяжитель (ролик с гитарой)- подороже в оригинале, наверняка уже свистит. Можно смазать, можно заменить на неоригинальный (только ролик)- тут уж Вам решать... Обслужить (почистить/смазать) гитару (а вообще хз, есть она там или нет...)- тоже полезно.... Замена ОЖ? Тут тоже Вам решать, я бы поменял (оригинал онли) это полезно...плюс я лично принципиально ничего слитого обратно не заливаю. Удачи!
  5. #4303
    Вопрос к знатокам:
    99% что помпа , сама помпа как купите , от 6 до 9 тысяч (оригинал ) замена около 3 т рублей , цены соответственно не дилера . Другой вопрос , что могло помпу перекосить из за одного из натяжителей , она ремнями в разные стороны уравновешивается . Не исключено верхний натяжитель умер , визуально всё видно
  7. #4304
    John21, Так подозревать это одно , а внимательно посмотреть где течет это проблема или что ??? Начните с осмотра пробки бачка ( там клапан давления ) ....или пригоните авто на форум посмотрим Вам где именно течет ...
  9. #4305
    Азов
    ...вкус расскажет о многом, антифриз сладкий...единственная сладкая весчь из техжидкостей...
    Понял, пойду лизать асфальт
    А вот насчет, что визуально всё видно (как отличить нормальный натяжитель от дефектованного)- я что-то сильно сомневаюсь в своих способностях. Осматривал сверху моторный отсек никаких следов жидкости или масла не нашел, везде сухо.
  11. #4306
    Мембер Аватар для IIISanekIII
    Чебоксары
    Цитата Сообщение от KZN75 Посмотреть сообщение
    Не знаю, но это факт. У меня за эти 100 часов получается 4-5 т. км. Обратите внимание на дисплей, сбрасывается действительно через 99ч.
    Может, вы по КАДу постоянно летаете 150км/ч.?
    у меня тоже сегодня глянул под цифрой 2 пробег в 38 км.. я езжу каждый день..так что точно не через 99 часов стоянки на месте..а вот сбрасывается или нет через 8000 км х.з.
    Сообщение добавлено в 15:54, предыдущее сообщение было в 15:46
    Цитата Сообщение от Omego Посмотреть сообщение
    так же можно увидеть жарили на машине или нет
    если на ней девок жарили это ни как не увидеть.. тут ты не прав
  13. #4307
    Азов
    Насос дополнительный. по номеру клиента. без возврата 1K0 965 561 F.
    А есть еще основной в сборе со шкивом - 03C 121 004 K и его цена в Exist почти 11 килорублей .
    И самое главное под замену ничегошеньки нет!
    Последний раз редактировалось John21; 17.04.2014 в 20:23.
  15. #4308
    Почти Мембер Аватар для Миханик
    Ростов-на-Дону
    03C 121 004 K на автото 8805 руб,ждать 6-12 дней.
    На моей машине шведы 3 раза помпу меняли,первый раз при пробеге 16000 км.
  17. #4309
    spb
    Цитата Сообщение от swcars Посмотреть сообщение
    Информация для жителей Санкт-Петербурга: в Сестрорецке открылась и работает газовая заправка, вот только пассаты пока не получается на ней заправлять. По просьбе сотрудников заправки специально сегодня туда ездил, четверо человек пытались настроить, но пока нет результата: автоматика колонки отключает подачу газа почти сразу (успевает закачать 0.5 м3). Нормально заправляются только газели и мерседес.
    что то за e200 ngt скажете хорошее? или из Швеции слишком дорог?
  19. #4310
    Мембер Аватар для KZN75
    КАЗАНЬ
    [QUOTE=IIISanekIII;1334443]у меня тоже сегодня глянул под цифрой 2 пробег в 38 км.. я езжу каждый день..так что точно не через 99 часов стоянки на месте..а вот сбрасывается или нет через 8000 км х.з.
    Значит обнулился недавно.
  21. #4311
    Новичок Аватар для vlasovaa17
    В Литве и Латвии на метане не ездят. Смотри карту заправок этих стран. Всегда можно попросить бриф (точнее брифы).
  23. #4312
    Оренбург
    На моей меняна шведами два раза до пробега в 47 тыс.
    Passat Variant B6 EcoFuel 2010 DSG
  25. #4313
    Нифига Вы не поняли......, не надо ничего лизать. Палец к языку приложите, вкус антифриза ни с чем не спутаешь.
    Это Мерседес и к этому надо быть готовым. Хотя бы к тому, что китайский Стардиагнозис на него- от 500 баксов...если хотите иметь подобие ВАСИ-диагноста. А так...гемор мерседеса+газ...я п не стал заморачиваться, лучше уж ВАГ...ИМХО. Мерседес уже давно не тот, который был вечным в воплощении 140 кузова или 124-го...
  27. #4314
    Чебоксары
    [QUOTE=KZN75;1334520]
    перепутал я ..то было 38 часов поездки а вот пробег 1300+ км за 38 часов я столько не проехал точно.. так что вообще не понятно ни чего :-)
  29. #4315
    КАЗАНЬ
    [QUOTE=IIISanekIII;1334539]
    Средняя скорость 34 км/ч. Нормально для Чебоксар. Посмотри на дисплее среднюю скорость, совпадает? А обнуляется действительно через 99ч...
  31. #4316
    Бывалый Аватар для Omego
    Кто спрашивал про кастрол по 25 ойро фото -
  33. #4317
    Почти Мембер Аватар для Викторовичь
    а вот Француское
    так какое в ВАГ лить???
    в свежие моторы???
    Какой допуск для ВАГов от 2010года????
  37. #4319
    в свежие моторы???
    502/505 касательно бензиновой/газовой линейки- слова свежей Эльзы. Не запаривайтесь на фразы "типа для газенвагенов самое то", прописанные на банках- это отсебятина производителя масла, ничего общего не имеющая с мнением производителя газен/бензовагена. Есть желание- покупайте с надписью, нет желания- не покупайте, НИЧЕГО не произойдёт. ВАГ настойчиво в свежей Эльзе рекомендует обратить внимание на условия экскплуатации авто, причём уже их озвучил прямо- при этих условиях рекомендовано сократить межсервисный интервал. Правда- насколько сократить- молчок...... хотя Росия, Индия и Китай вынесены в эльзе в отдельную табличку межсервисных интервалов...
    Викторовичь Поблагодарил(и) за этот пост
  39. #4320
    Завсегдатай Аватар для Evaks
    а РБ и УКР как всегда под шумок тоже сократила в 2 раза межинтервалку
    Сообщение добавлено в 10:23, предыдущее сообщение было в 10:21
    а если куланц на помпу прокатывает то цена 6-9 тыс у Дилера + еще и оригинал антифриз в цене!
    НЕ ВАГ 2015 премиум продан
    Tiguan 2019 конект+иновация
  41. #4321
    Интересно, хДэ оно выпускается?
  43. #4322
    Castrol - Германия и Бельгия. думаю это именно Бельгийское!
    прикольно что выдает сайт кастрол при подборке
    Your selected vehicle
    Marque VOLKSWAGEN
    Modèle Touran 1.4 TSI EcoFuel DSG (CDGA - 110kW QG0/2)
    Moteur E / GPL
    Année 2011-
    Vos recommandations de l'huile moteur EDGE TURBO DIESEL 5W-40
    Plus de recommandations de l'huile moteur CASTROL EDGE 5W-30
  45. #4323
    Marque VOLKSWAGEN
    Moteur E / GPL
    Année 2011-
    Мобил пишет в Финке чётко страну производства, в Раше Мобил тоже пишет Е.U а какая Страна???
    МАДЭ ИН ЕУ как то не понятно ???
  47. #4324
    как-то возникал вопрос а почему нет СС проходные экофул вот 2-я которую вижу в Швеции! НО это за полгода 2-я!
  49. #4325
    Почти Мембер Аватар для seregaje
    вопрос к понимающим: раньше заправлял 28-30 кубов и проезжал 420-450 км (трасса-город), а в последнее время 330-350 км только, и почемуто стало происходить после переобувки на летнюю (( реальна ли такая зависимость?
    а возможно ли увеличение расхода из-за форсунок? допустим не чищенные!
Закрытая тема
Страница 173 из 300
    Ответов: 8143
