Голосовавшие
    242 74.46%
    32 9.85%
  • НЕТ
    51 15.69%
Закрытая тема
Страница 178 из 300
ПерваяПервая ... 78 128 168 174 175 176 177 178 179 180 181 182 188 228 278 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,426 по 4,450 из 7476
  1. #4426
    Петербург
    Цитата Сообщение от EcoHilT Посмотреть сообщение
    а как обнаружил?
    Вот так:
    Цитата Сообщение от EvgeniyShirshov Посмотреть сообщение
    Столкнулся с проблемой. Расход газа на хх упал до 0,2 машинку затрясло, загорелся чек. При движении обратил внимание на падение уровня бензина. Подцепил шнурок почитал , Вася сказал что топливо не догарает,поступает слишком много топлива в кс. Перевел на бензин тоже самое. И все это сопровождается хлопками.Может у кого было что то похожее, думаю щас где копать.
    Проверь уровень масла и понюхай щуп и горловину.
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
  3. #4427
    Ekaterinburg
    Вот так:
    Уровень хороший, после замены не упал. Из горловины как из бензобака запах, от щупа свежим аи95 пахнет.
    Сообщение добавлено в 12:33, предыдущее сообщение было в 12:25
    На мокрый бетон с щупа капнул, разводы как будто бензина чистого налил
    Сообщение добавлено в 12:45, предыдущее сообщение было в 12:33
    Ошибки только по смеси выдавал,по датчикам чисто все было. Лог щас не смогу дать не распечатали мне его((( да по ходу тнвд хана раз в поддоне бензин с маслом намешан.Gilgamesh пишет у него те же симптомы что и у меня были
  5. #4428
    Бывалый Аватар для Omego
    а как обнаружил?
    Загорался чек, были ошибки что система обеднила смесь как могла и вышла за пределы адаптации. один раз была ошибка по неправильному давлению топлива ну и за 3 дня пт-сб-вск и пробег 200-250 км ушло не менее 1/3 бака бензина при том что было +15+20 и машина даже утром заводилась на газу, так же уровень масла заметно выше максимума был и воняло бензином.
    Так же смотрели падение давления в магистрали на заглушенном моторе. Примерно в течении 10 минут после остановки горячего мотора давление упало до 40 бар. (рабочее на х.х и после остановки мотора - 50 вроде.)
    Сообщение добавлено в 11:03, предыдущее сообщение было в 10:48
    О, да тут движухи такие же с ТНВД
    Ошибки у меня были 3350 и 3352. Расход на х.х. регулярно падал и до 0,1 кг газа.
    Сообщение добавлено в 11:05, предыдущее сообщение было в 11:03
    Смотрел замененный ТНВД, внутри видно как минимум пару резинок, самая ближняя что видно как будто мышами съедена шток вынимается руками без проблем. думаю в ремонте дизельных тнвд его должны починить.
  7. #4429
    Оренбург
    Ну вот и меня такая же ошибка...сбросил, 2 дня чек не загорается, работает нормально, расход 0,4 на хх (как и до обнаружения ошибки, за исключением того что чек горел).
    2 Faults Found:
    013136 - Fuel Trim (Nat.Gas Operation) Range 1
    P3350 - 000 - too Lean - Intermittent - MIL ON
    Freeze Frame:
    Fault Status: 10100000
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 8
    Reset counter: 255
    Mileage: 75432 km
    Time Indication: 0
    Date: 2049.14.07
    Time: 13:34:49
    Freeze Frame:
    RPM: 806 /min
    Load: 15.7 %
    Speed: 6.0 km/h
    Temperature: 81.0°C
    Temperature: 18.0°C
    Absolute Pres.: 970.0 mbar
    Voltage: 13.970 V
    Passat Variant B6 EcoFuel 2010 DSG
  9. #4430
    2 Faults Found:
    Вторая ошибка какая?
    Мне прислали скрин со значениями данных по адаптации - смотрите у себя. Лампочка загорается раз в 1000 км примерно и потом даже гасла сама. Смотрите 32 группу в диагностике.
  11. #4431
    Оренбург
    Вот вторая...
    008584 - Bank 1; System too Rich at Idle
    P2188 - 000 -
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100000
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 255
    Mileage: 76474 km
    Time Indication: 0
    Date: 2049.14.26
    Time: 08:41:28
    Freeze Frame:
    RPM: 719 /min
    Load: 12.9 %
    Speed: 0.0 km/h
    Temperature: 80.0°C
    Temperature: 19.0°C
    Absolute Pres.: 1000.0 mbar
    Voltage: 13.843 V
    Readiness: 0000 0000
  13. #4432
    Вот вторая...
    P2188 - 000 -
    А это говорит что смесь богатая на холостом. Смотрите цифры топливной адаптации - 32 группа параметр №2
    Сейчас поеду за машиной жены и на заправку, сделаю скриншоты какие сейчас цифры с новым тнвд.
  15. #4433
    Оренбург
    Вложение 73797
    а этот скрин еще со старым ТНВД?
  17. #4434
    Да. На прошлой неделе сделали. А тнвд вчера заменили.
    Ехал изначально думал кислородник шалит. Но по результатам тнвд нашёл.
  19. #4435
    Самара
    А система пытается забеднить обогащенную смесь потому что пары бензина из вентиляции картерных газов подсасываются?
  21. #4436
    Ekaterinburg
    У меня по 32 группе сегодня 20% показывали, диагност сказал смесь слишком богатая
  23. #4437
    Йес. Отсюда и цифры расхода смешные на хх
    Сообщение добавлено в 12:32, предыдущее сообщение было в 12:30
    Есть 2 цифры - соотношение топливо воздушной смеси и величина адаптации.
    Если соотношение в богатую сторону то адаптация в бедную и наоборот.
  25. #4438
    Ekaterinburg
    Кинте пожалуйста номерок тнвд, кто менял.чувствую заказывать на след неделе буду
  27. #4439
    На 1-2 страницы назад я писал номер.
  29. #4440
    Ekaterinburg
    Ок, спасибо посмотрю
  31. #4441
    Ну пока так. Адаптация на холостом ходу с -25% стала -7%.
    Пробег после замены ТНВД километров 20 не больше. В воскресенье куплю маслица нового и повторно проверю после замены масла.
  33. #4442
    Кстово
    A вчем мулька с норма часом? обещал расказать как все замутишь
  35. #4443
    Да ни в чем. На нашем моторе замена ТНВД вообще 0,9 стоит. Так что всё хорошо
  37. #4444
    Череповец
    Цитата Сообщение от Lihodey Посмотреть сообщение
    Тоже запросили на Пулковке (хотя сто раз раньше заправляли без проблем, может от смены зависит)
    -справку по форме 2б (имеется)
    -копию сертификата организации выдавшей справку (не имею, придется видимо на почтампскую ехать)
    -разрешение на управление транспортным средством с установленным ГБО (не имею, даже не представляю где брать, узнавал у знакомых ГАИшников, у них такие не выдают).
    В итоге заправили. но со скрипом.
    На почтамптской вчера получил незадорого справку по форме 2б и копию сертификата их организации - могу поделиться копией (фотка или скан).
    Насчёт третьей справки имеется проблемка, подскажите если кто-то знает где и как получить нужный кодумент.
    Вася говорит: городской расход равен 6,2 кг/100 км - зачёт ему?
  39. #4445
    Мембер Аватар для IIISanekIII
    Чебоксары
    у мну 5,7 показывает
  41. #4446
    Череповец
    0.5 на пробки, условно зачёт.
    Дальше буду посмотреть.
  43. #4447
    Новичок Аватар для GaReG
    Россия, Краснодар
    Камрады, два вопроса по этому двигателю, первый раз с ним столкнулся:
    1. Вчера знакомый позвонил, сказал, что загорелся Чек. Подключил Васю, он показал ошибку Р2177 - "Система корректировки топливоподачи, смесь бедная в режиме поддержания скорости или при ускорении, ряд 1". Насколько я понимаю, ошибка связана с подачей газа. Владелец сказал, что появилась после того, как заправился газом, хотя до этого такого не было. Согласно лога ошибка проявилась при оборотах 1530-1540 об/мин. Пробег у машины согласно данных одометра - 141000 км. Что может быть причиной появления ошибки.
    2. У этого двигателя как я понимаю, на ГРМ стоит цепь аналогичная двигателю 1,8Т. Владелец просит проверить растяжение цепи. Растяжение цепи на 1,8Т программно я смотрю в 93-м блоке в 3-м или 4-м окне. При подключении Васи в 93-м выводится информация только в 1-м окне, показывает данные о каком-то угле около 140 град. Есть ли смысл запариваться по поводу растяжения цепи и проблемах, аналоигчных 1,8Т или нет? В каком блоке Васей можно глянуть отклонение угла?
    Passat B6 1.8T BZB 6MT серо-зеленый седан на Интерлагосах
  45. #4448
    Я бы пока стёр и продолжил наблюдение за машиной.
    В теории она растягивается, но об этом начинает говорить горящая лампа и соответствующая ошибка. Где смотреть - не знаю, когда был у дилера не задался таким вопросом.
  47. #4449
    Россия, Краснодар
    Собственно пока так и сделали.
    Когда горит лампа и ошибка , может уже быть поздно....
  49. #4450
    Кстово
    Такая тема была у меня , но это на бензе,,,,проявилась после того как заправился газом''''' ну с заправки выезжал на бензе-вот и ошибка, у меня точь така же была и на таких же оборотах, заливал Лавр икатался на бензе, как раз в то время заправочная горловина пропускала , и лил тока 98 лукойл, ну вроде прошла ''''плюнул три раза'''' а потом еще купил жижу vw и ее залил, ща ок ''''опять три плевка через левое плечо- тема про жижу на стр где-то 100 - 110 мож побоольше чуть
    Сообщение добавлено в 04:03, предыдущее сообщение было в 04:02
    0,9 это косаря?
Закрытая тема
Страница 178 из 300
    Ответов: 8143
