Голосовавшие
    242 74.46%
    32 9.85%
  • НЕТ
    51 15.69%
Закрытая тема
Страница 179 из 300
ПерваяПервая ... 79 129 169 175 176 177 178 179 180 181 182 183 189 229 279 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,451 по 4,475 из 7476
  1. #4451
    Почти Мембер Аватар для serega_ryk
    спб
    так,слежу за форумом и не пойму,вопрос такой,у друга выскакивает ошибка на екофьюле "адаптация газовоздушной смеси,выход за пределы диапазона меньше минимума". это получается тнвд???я уже ему раз пять ему скидвал её,она начала появлятся всё чаще,говорит появляется в основном на холостых и на газу.
  3. #4452
    Ekaterinburg
    Похоже на тнвд, пусть проверит наличие бенза в поддоне, я у себя вчера обнаружил бенз в масле. Симптомы как у твоего друга. Во вторник поеду проверять теорию. Вечером отпишу результаты
  5. #4453
    Бывалый Аватар для Omego
    0,9 это косаря?
    0.9 нормо-часа а он меняется +/- от дилера.
    Сообщение добавлено в 07:12, предыдущее сообщение было в 07:09
    Я выше только выложил скрины с величинами и там же есть коды ошибок. Ну и масло сразу смотрите - уровень и запах бензина.
  7. #4454
    Петербург
    Omego EvgeniyShirshov serega_ryk напишите пробеги машин пожалуйста, для статистики, добавим в фак
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
  9. #4455
    Ekaterinburg
    158000
  11. #4456
    Машина 03.2009, Замена на 165000, начались подозрения на лишний расход где то со 160000
  13. #4457
    Мембер Аватар для IIISanekIII
    Чебоксары
    145000 тьфу тьфу тьфу пока необоснованного расхода бензина не замечено.
    вопрос такой как сильно у кого подъедает масло или не подъедает вообще..
    и вопрос до скольки обычно крутите обороты?..
    просто заезжал на хаявную диагностику недавно .. уровень масла был на минимуме (долил остатки что были в канистре с замены на плановом ТО 135000)
  15. #4458
    Ekaterinburg
    Меняю через 15 тыщ масло, уровень между заменами на щупе есть, немножко кушает. Думаю на 15 тыщ несколько сот грамм нормальный расход. Лью мобил. Кручу 3000-3500 если н притапливаю(механика)
  17. #4459
    спб
    152000 у него
    Сообщение добавлено в 08:18, предыдущее сообщение было в 08:17
    ждем
    Сообщение добавлено в 08:56, предыдущее сообщение было в 08:18
    поставили рядом две машины,его и мою ,его щуп и мой щуп,у него реально пахнет бензином,у меня нет,что значит,точно тнвд?поточнее узнать бы,всё таки не копейки стоит
  19. #4460
    Ekaterinburg
    Пусть пока машину на прикол ставит, мне в сервисе не рекомендовали ездить. Мне сказали понимающие, что еще фильтр топливный перед тнвд может забить из за этого сопротивления тнвд не выдает за собой давление и форсы по просту ссут вместо того чтобы распылить смесь. Посмотрим что мне скажут на ремонте.
  21. #4461
    Подключите шнурок и посмотрите падение давления в топливной рампе . цифры я писал только недавно.
  23. #4462
    Мембер Аватар для KZN75
    КАЗАНЬ
    Вот так выглядит третий документ из тех, что у нас должно быть. У меня первых двух нет.((
    ollitvin, волга Поблагодарил(и) за этот пост
  25. #4463
    Петербург
    Меняю через 7500, между заменами уровень незначительно падает, даже затрудняюсь сказать на сколько. Можно не доливать.
    Кручу изредка до отсечки, механика.
    На мой взгляд меньше литра на 15ткм - нормально
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
  27. #4464
    Новичок Аватар для GaReG
    Россия, Краснодар
    Такая тема была у меня , но это на бензе,,,,проявилась после того как заправился газом''''' ну с заправки выезжал на бензе-вот и ошибка, у меня точь така же была и на таких же оборотах, заливал Лавр икатался на бензе, как раз в то время заправочная горловина пропускала , и лил тока 98 лукойл, ну вроде прошла ''''плюнул три раза'''' а потом еще купил жижу vw и ее залил, ща ок ''''опять три плевка через левое плечо- тема про жижу на стр где-то 100 - 110 мож побоольше чуть[COLOR="Blue"]
    Сообщение добавлено в 04:03, предыдущее сообщение было в 04:02
    Т.е. получается, можно ездить и не париться?
    Сообщение добавлено в 10:21, предыдущее сообщение было в 10:19
    А в каком блоке посмотреть падение давления?
    Passat B6 1.8T BZB 6MT серо-зеленый седан на Интерлагосах
  29. #4465
    Почти Мембер Аватар для seregaje
    Ещё раз повторюсь пусть делают Тигуан EcoFuel .. пусть чуть удлинят его чтоб все балоны были в задней части под полом. я бы взял.
    или Табурег EcoFuel! вот это была бы вещь )) я бы задумался бы о таком
  31. #4466
    спб
    ну и пусть они ссут,форсунки,как бензин то попадает в картер,если фильтр забит
    Сообщение добавлено в 10:32, предыдущее сообщение было в 10:30
    цыфры вы писали,но это по старому тнвд,я так понял
  33. #4467
    ну и пусть они ссут,форсунки,как бензин то попадает в картер,если фильтр забит.
    Бензин в картер попадает через изношенные уплотнения в тнвд.
    цыфры вы писали,но это по старому тнвд,я так понял.
    Смотрите про давление, там без скринов - с 50 бар номинальных падало до 40 за 10 минут (при этом сразу после остановки давление до 60 примерно растёт из-за разогрева и отсутствия циркуляции). На новом не смотрел давление. В какой группе давление топлива не запомнил и скрин не делали.
    Сообщение добавлено в 10:43, предыдущее сообщение было в 10:37
    Полный бред.
    Ибо форсунки закрыты всё время пока машина работает на газу. Если бы машина была чисто бензин тогда можно было согласиться.
    На ремонте снимите тнвд, выдерните шток и смотрите внутри на резинки, сами поймёте.
  35. #4468
    Ekaterinburg
    Полный бред.
    Мне эту версию бензинщики и сказали т.к Когда диагностировали на Газе к них вообще понимания не было как так. Перевели на бензин высказали версию такую. В любом случае во время ремонта все станет понятно.
  37. #4469
    спб
    весь смысл я в принцыпе понял,через резинки тнвд бензин попадает в картер,из картера бензин подсасывается как то там,и происходит хреновая адаптация с газом и выдает ошибку.а можно как то эти резинки или уплотнительные кольца поменять?
  39. #4470
    Череповец
    Сколько такое счастье стоит?
  41. #4471
    Подсасывается через вентиляцию картерных газов.
    Не???
    Смотрел замененный ТНВД, внутри видно как минимум пару резинок, самая ближняя что видно как будто мышами съедена шток вынимается руками без проблем. думаю в ремонте дизельных тнвд его должны починить.
    serega_ryk Поблагодарил(и) за этот пост
  43. #4472
    спб
    попробуем снять тнвд и посмотреть на шток как вы говорите,а где он стоит?
  45. #4473
    На моторе сверху, прямо по центру у впускного коллектора.
  47. #4474
    Петербург
    Если его меняют по куланцу зачем вообще трогать? За 2 тыщи еще на 150 ткм пробегу, не имеет смысла развлекаться его ремонтом.
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
  49. #4475
    спб
    будем пытаться его снять,надеемся он легко снимается,я тут подумал кое что,а если поменять местами тнвд мой с его,чтобы проверить,получится не очень хорошо:
    -во первых бензин в его картере всё равно останется,так же может подсасыватся,и показывать ошибку
    -во вторых я поставлю его тнвд и у меня появится тоже бензин в картере
    как проверить и убедиться что именно из-за тнвд,с цыфрами тоже не понятно,есть только давление со старым тнвд,надо у себя мерить и у него,и как мерить со шнурком я так и не понял,понял про 53 блок что то
Закрытая тема
Страница 179 из 300
    Ответов: 8143
