Голосовавшие
    242 74.46%
    32 9.85%
  • НЕТ
    51 15.69%
Закрытая тема
Страница 185 из 300
ПерваяПервая ... 85 135 175 181 182 183 184 185 186 187 188 189 195 235 285 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,601 по 4,625 из 7476
  1. #4601
    Сосьва
    Доброго всем времени суток, на очередном ТО забраковали ремень генератора, отвалился небольшой(3см в длину и 1см в ширину) кусочек резины с внешней стороны ремня. Сейчас пробег примерно 173000км, все стоит с завода.
    С ремнями понятно, менять буду оба. Привод генератора 03C260849A (тут наверное возьму заменитель BOSCH 1 987 947 989 ремень поликлиновый 6PK1705), привод компрессора, тут без вариантов оригинал 03C145933A.
    А вот с натяжителями все путано, брать в сборе меня жаба давит немного. Есть ролики отдельно, по exist смотреть получается:
    Натяжитель ремня компрессора 03C145299M - ролик для него Optimal 0-N2092S
    Натяжитель ремня генератора верхний 03C145299J - ролик для него Optimal 0-N2091S
    Натяжитель ремня генератора нижний 03C145299AC - ролик отдельно в продаже не нашел.
    Я вот думаю, есть смысл брать ролики фирмы Optimal? Кто может сказать про качество их продукции? Или взять все натяжители фирмы Ina, я так понимаю в оригинале они у нас и стоят? А кто в оригинале у нас ремни производит? Для наглядности можно глянуть тут как у нас ремни расположены.
  3. #4602
    Если неоригинал-натяжители/ролики, то предпочтительно ИНА, ИМХО.
    Контитек, Дайко- подавляющее большинство машин имеет эти ремни с завода.
    rovinn Поблагодарил(и) за этот пост
  5. #4603
    Какие есть мысли , пропадает зарядка на пассате , и естественно загорается лампочка . Пропадет резко и также резко может возобновиться , чаще на горячей мотор . Но не сказать , что закономерность . Если идёт зарядка напряжение 14 с копейкой и стабильное под нагрузкой . Напряжение на реле регулятор приходит . есть ещё ошибка 001674 - ECM Power Relay Load Circuit: (J271) P068A - 000 - De-Energized Performance Too Early - Непостоянно не идёт зарядка . Куда копать , посоветуйте
  7. #4604
    Тихвин
    Наверное щётки в генераторе износились - у приятеля так на Каравелле было.
  9. #4605
    Щётки...наврядли- пробеги мизерные в этой ветке. Скорее или блок регулятора напряжения или неконтакт на самом генераторе...роль блока управления зарядом АКБ (у клеммы АКБ) мне пока толком не ясна......
  11. #4606
    Старый Оскол
    Коллеги, кто-нить менял сцепление по гарантии VW?
  13. #4607
    Почти Мембер Аватар для serega_ryk
    спб
    почитай бегло форум,многие меняли,в личку к Evaks стучись
  15. #4608
    Это что за такой блок и может в нём контакт пропадает ?
  17. #4609
    Бывалый Аватар для Omego
    Аха, особенно у тех кто таксишечки по запаре купил.
    Это блок управления зарядом отвечающий за рекуперацию энергии, на газовых Б6 его вроде небыло, а вот на Б7 появился.
  19. #4610
    У клеммы АКБ, которая ближе к лобовому стеклу- размером с пару спичечных коробков.
    хз...этот блок контролирует управление зарядом/разрядом/токами утечки АКБ.
  21. #4611
    Старый Оскол
    Просматривал, начиная с Lihodey и Omego.
    Вопрос, в принципе, как и у Сергея B6 (#4128) : "У какого дилера делали ?"
  23. #4612
    Кстово
    Optimal я всегда брал для б5 ступичный подшипник, вроде нормалек,
  25. #4613
    Почти Мембер Аватар для 2.0 fsi
    апатиты
    Доброго время суток всем!!! Подскажите у кого нибудь были проблемы с блоком elv? можно ли его починить, почистить или только замена поможет? Симптомы:заводится и через две сек. глохнет. завожу через первое положение ключа.
    VW PASSAT B6 1.4TSI ECOFUEL DSG7
  27. #4614
    2.0 fsi Поблагодарил(и) за этот пост
  29. #4615
    Барнаул
    кто-нибудь знает за что могут отвечать данные кнопочки? и как вообще проверить что они делают?....одна только средняя включает при нажатии весь свет в салоне....
    http://uploads.ru/9pOfR.jpg
  31. #4616
    Почти Мембер Аватар для seregaje
    Может открывает гараж дистанционно а третья закрывает? )) у меня такого нет, только подстаканы
  33. #4617
    Барнаул
    неее про гараж есть на козырьке еще 2 кнопочки маленькие ...тут круглая - крутится....а ближе к ручке кпп - там маленький разъем как-будто подключать какое-то устройство....
  35. #4618
    Пробейте ВИН на комплектацию- возможно там найдёте ответ. А так- я подобное первый раз вижу...
  37. #4619
    ПАРТНЁР КЛУБА Аватар для swcars
    Saint-Petersburg/Stockholm
    На аукционе KVD появился Passat EcoFuel с пробегом 548 тысяч километров!Вроде бы рекорд на сегодняшний день. https://www.kvd.se/auktion/alla/VW/P...r-150hk/614139 Будьте осторожны, может всплыть где-нибудь. Номер HBB 491, VIN WVWZZZ3CZ9E136405
    www.swcars.ru - автомобили из Швеции.
  39. #4620
    Мембер Аватар для KZN75
    КАЗАНЬ
    Вложение 74177
    Так он по таможне уже не проходит. 04.2009г. Или я ошибаюсь?
  41. #4621
    Да, точно, старше пяти лет уже.
  43. #4622
    Азов
    Можете фото скинуть, и как их кодировать на открытие и закрытие ворот.
    Сообщение добавлено в 19:56, предыдущее сообщение было в 19:41
    Кстати, сегодня был на своей заправке, и закусился с начальником АГНКС, который стал требовать паспорт водителя управления ТС с ГБО и бла-бла (форма 2б у меня была, срок ее действия 6 лет - всего лишь 900 руб.). Так после пятиминутных "дискуссий", а точнее ора друг на друга, он мне показал литературу, такой толстый журнал норм и правил и т.д. утвержденный ОАО "Газпром" от 2003 года, в ответ я спросил, - хорошо, когда Газпром стал выпускать государственные акты и постановления РФ - он мне затруднился ответить. В конце концов выяснилось, что паспорт оператору можно не предъявлять, а попросить его ласково пойти самому и подключить ТС к заправке, а затем отключить, вот и все.
  45. #4623
    Почти Мембер Аватар для Миханик
    Ростов-на-Дону
    А где вы делали справку 2б,а то моя закончилась-мне только на год делали.
  47. #4624
    Азов
    Маршрут такой: Ростов-на-Дону, едешь по Добровольского, через Шайбу, и поворачиваешь направо на Орбитальную, едешь прямо - у них там реклама будет установка ГБО, поворачиваешь налево, въезжаешь в ворота, слева будет смотровая яма - осторожно!, после ямы поворот налево, едешь дальше и справа будут 2 больших въезда в гараж, спрашивай самого хозяина (не помню как зовут то ли Дима, то ли Сережа), скажи что уже такой пассат приезжал, он у меня даже баллоны не смотрел, я ему по нашей машине распечатал на 20 листах всю систему газового оборудования. В 2013 году цена вопроса - 900 руб. срок 6 лет со всеми сертификатами и лицензиями и справками.
    http://maps.yandex.ru/-/CVf~nUMp - чего столько написал сам не знаю!
  49. #4625
    Барнаул
    это в германии у бывшего хозяина стояли...я ими не пользуюсь....
Закрытая тема
Страница 185 из 300
    Ответов: 8144
    Последнее сообщение: Вчера, 22:43
