Голосовавшие
    242 74.46%
    32 9.85%
  • НЕТ
    51 15.69%
Закрытая тема
Страница 196 из 300
ПерваяПервая ... 96 146 186 192 193 194 195 196 197 198 199 200 206 246 296 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,876 по 4,900 из 7476
  1. #4876
    Цитата Сообщение от andru108 Посмотреть сообщение
    При малейшей возросшей нагрузке (в горку) пепеключалась вниз, а сейчас до последнего тянет трясется да едет на седьмой переключается на 6 когда уже совсем не вмоготу. Ну вообщем заметно меньше стала переключаться на понижение.
    У меня блюмоушен, если следовать подсказкам на панели приборов касательно выбора передачи- выше 1300 об/мин не поднимется...бред какой то, даже не смотрю туда. Походу у Вас стала похожа ситуация после перепрошивки, долбанные немы со своей экологией/экономией...
  3. #4877
    СПб, купчино
    Уфф..Осилил и все прочел. Стал счастливым обладателем Б7 из швеции. Теперь в питере стало на 1 красный ecofuel больше.
  5. #4878
    Почти Мембер Аватар для iskan660
    На днях сделал запрос касательно коррозии ЛКП на двери и крышке багажника, помыли ,отфоткали, замерили толщину и отправили запрос. Перед этим на всех этапах мастер приемщик, инженер по гарантии , менеждер втирали мол, машину ты не у нас купил, и гарантия у тебя уже кончилась... В итоге позвонили, сказали что пришел отказ Хотя где там ( под фонарем на крышке багажника) инженер по гарантии углядел мех повреждение от камней я не понял. Реально как то оспорить этот запрос, а именно характер коррозии ?
  7. #4879
    Добрый день!
    Владею EcoFuel уже больше 1,5 лет и за это время проехал около 50 тыс.
    Первые 30 тыс машина вела себя идеально. Регулярно каждые 7-8 тыс проводил ТО. Езда в основном по городу дом-офис-встречи, несколько дальних поездок.
    При общем пробеге около 100 тыс развалился двигатель. Каким-то образом пробило дырку. Масло в движке было, посторонних шумов до этого не было. Случилось на пешеходной скорости.
    Пришлось заказывать контрактный из Европы.
    Как-то с горем пополам установили контрактный двигатель, настроили коробку и машина вновь поехала. Но такого удовольствия, как было ранее, уже не испытывал от езды.
    Собирался продавать, но в последний месяц машина перестала работать на бензине. Заводится, трясется как чахотка и глохнет. Без нажатия на газ глохнет сразу. Для того чтобы машина поехала, необходимо завестись, поднять обороты до 3-4 тыс, прогреть и подождать перехода на газ. Только в этом случае машина едет. На газу едет более-менее нормально, не считая шум от цепи.
    В сервисе сказали, что это проблема с бензиновыми форсунками, которые необходимо менять.
    Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Какая маркировка у бензиновых форсунок? Где можно купить ремкомплект если ставить бу?
    Может кто сталкивался или знает грамотных мастеров, которые разбираются в наших машинах за адекватные деньги?
    Проверил по ошибкам - показывает обрыв лямда-зонда P2626 (Линейный лямбда-зонд, Ряд 1/Согласующий провод Сигнал датчика: обрыв цепи) и попуск в 1 цилиндре.
    Может это как-то влиять на общую ситуацию или это мелочи?
    Машина: VW Passat Eсcouel 1.4 tsi DSG7 2009
    upd Форсунку в exist нашел 03C 906 036 J. Она?
    http://www.elcats.ru/vw/scheme.aspx?...78D0&office=ru
    Последний раз редактировалось EcoFuel; 18.06.2014 в 20:35.
  9. #4880
    Новичок Аватар для Окунь
    Наверно любите на бензине поганять?
    Сообщение добавлено в 20:44, предыдущее сообщение было в 20:40
    Сколько обошелся контрактный двигатель? Просто ваш случай не первый.
  11. #4881
    Завсегдатай Аватар для Evaks
    случаи бывали и не одни это касается экофулов, про 122лс я молжу первые годы там поршня развваливались!
    на ночных сменах делать порой не чего (вернее есть, но делается все быстро потом каждый делает что-то свое подальше от камер) так вот изучая истории экофулов не только пасей но и др моделей УВИДЕЛ ЧТО ПОСЛЕ 160-200 Т КМ очень много жалоб на масложор . Движки до этого не менялись !ив них не лазили!
    теперь вопрос для статистики !
    у кого какой расход масла. если за 10000 т меньше 0.5 литра можно не писать т.к. Норма у Ваг 1л на 10000км по старому( по новому в период гарантии лучше молчать)
    Сообщение добавлено в 23:05, предыдущее сообщение было в 23:05
    связи нет!
    НЕ ВАГ 2015 премиум продан
    Tiguan 2019 конект+иновация
  13. #4882
    Самара
    Не пишу)
    За 13 т.км как раз на доливку ушли остатки из 4-х литровой канистры(около 600мл)...
    P.S. пробег 173 т.км
  15. #4883
    Петербург
    Пробег 72ткм, меньше 0.5, точно не знаю, между заменами в 7500 ничего не доливаю.
    Сообщение добавлено в 09:09, предыдущее сообщение было в 09:03
    На бензине можно детонацией очень быстро дырок в двигателе наделать, особенно если были проблемы с подачей. На газе детона нет.
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
  17. #4884
    Мембер Аватар для IIISanekIII
    Чебоксары
    Цитата Сообщение от stas-samara Посмотреть сообщение
    Не пишу)
    тоже вылил последние остатки с канистры чёт и не замерял сколько было (это с прошлого ТО 135) .. щас на минимуме на днях на ТО
    P.S. пробег без метра 150 тыщ.
  19. #4885
    Белгород
    Пробег 163
    грам 250-300 от замены до замены (12-13 тыс) 50/50 трасса город
    Сообщение добавлено в 09:40, предыдущее сообщение было в 09:33
    Цитата Сообщение от Ihtiandr2 Посмотреть сообщение
    День добрый, подскажите кто может помочь с заменой катушек на 1м и 3м балоне, и кто может выявить почему медленно заправляется
    Желательно ближе к Белгороду. (можно в Воронеже, Курске)
    Решил проблему с заправкой , продули сжатым воздухом на мойке + капнул WD, поехал заправил..... через время всё нормально заработало.. полные баки за 3 минуты
  21. #4886
    Почти Мембер Аватар для Викторовичь
    гнал в Питер Б-7 из Голандии 2700км, пробег 208т.км, расход масла 1 литр
    гнали с Гётеборга, пробег 123т.км проехали 250 км по Швеции - двигатель развалился
  23. #4887
    На бензине гонял около 500-600 км по Архангельской области, где нет газовых заправок. Последняя заправка - Череповец.
    Заказывал через Белорусию. Обошелся около 80т.р без навесного.
    А кто в каком стиле катает на этих машинах? Только по пенсионерски или есть любители агрессивной езды?
    Возможна моя поломка была связана с очень активной и скоростной ездой.
    Может ли моя проблема быть связана с обрывом лямда-зонда P2626 или это ни на что серьезно не влияет?
  25. #4888
    Петербург
    Есть езжу с чип тюнингом примерно 170 сил на газу и 190 на бензине (расчетных) и хорошая прибавка момента снизу.
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
  27. #4889
    Самара
    Я разгоняюсь с тапкой в пол но кручу в диапазоне 2-3 т.об. переключая в ручном режиме DSG7 (т.е. двигатель нагружен но не крутится на высоких оборотах)
    После набора скорости всегда пенсионерю с оборотами около 1500
    Есть езжу с чип тюнингом примерно 170 сил на газу и 190 на бензине (расчетных) и хорошая привыкаю момента снизу.
    Сколько тюнинг обошелся? Отправлял контроллер в Швецию для прошики?
  29. #4890
    сколько на баке газа по городу и по трассе проезжаешь? какой крутящий момент после чипа? ХдЭ чиповал?
  31. #4891
    Петербург
    По идее экстремальных симптомов типа твоих отсутствие лямбды вызывать не должно, но я бы в любом случае начал с её замены/ремонта. Может быть кстати проблема в поводке или разъеме.
    Сообщение добавлено в 17:27, предыдущее сообщение было в 17:02
    Делал сам, редактирование прошивки заказывал у профи по мотроникам, кое-что сам поковырял
    Доберусь домой скину логи момента/сил.
    Расхода точно не знаю, по городу и пробкам я больше на метро езжу По трассе на Минск недавно полных баллонов хватило ровно на 400км, без фанатизма в режиме +20...+40
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
  33. #4892
    Чебоксары
    Есть.. полёт пока нормальный.. тапку жать люблю...
    Сообщение добавлено в 21:48, предыдущее сообщение было в 21:26
    зачем писать такие ужасы как после такого уснуть :-)
  35. #4893
    Почти Мембер Аватар для dryulik
    XMAO
    есть форсунки новые кому интересно пишите в личку ....
  37. #4894
    На CDGA езда на бензине считается аварийной. А теперь представьте,ему нужен очень качественный бензин,которого у нас к сожалению очень мало. А если заливать бодягу под видом 95-98 бензина,да к тому же давить тапок в пол вот вам и кулак двигатель показал. В Германии эти двигателя выхаживают в такси по 380000 тык.без вмешатильства в двигатель,но Немцы ездят только на метане,понятия езды на бензине нет вообще,бензин только для заводки и все.
  39. #4895
    Судя по сообщениям уважаемых камрадов активная езда на газу сама по себе не вредит мотору. Несмотря на газ и мизерный расход машинка динамичная даже на автомате.
    Соглашусь с Окунем
    Видимо при быстрой и динамичной езде на бензине наши движки очень быстро кончаются.
    По контрактным движкам сами продавцы, как правило, не знают реальную судьбу мотора. В лучшем случае могут указать его точный год выпуска.
    В мое случае большая вероятность, что приобретенный мной двигатель был снят с разбитой такси.
    С самого начала после установки двигатель работал гораздо шумнее, нежели родной.
    По форсункам.
    Прочитав большую часть страниц в этой цепочке и получив советы в личке от опытных бойцов решил для начала залить в бензин присадки для очистки форсунок Лавр + прикупил Кастро ТСЕ.
    Отключил фишки с газового редуктора, залил в бензин присадку и начал газовать на холостом ходу на 3-4 тыс. Прогрел машину минут 20 и решил сделать круг по МКАДу для закрепления результата. К сожалению пока сильно заметного эффекта не увидел, кроме того, что она перестала глохнуть на холостых оборотах. Машина как не ехала, так и не едет - максимум разгоняется до 40 км/час и переключает скорости как чахотка. В итоге проехал километров 5 и вновь подключил газовые клеймы.
    Не могу понять, почему нет тяги. Либо часть форсунок вообще не работает, либо есть какая-то другая причина.
    В приложении - список ошибок.
    Вопрос по цепи.
    Сильно шумит цепь. Как быстро она моежт скончаться/как лечится (только замена или есть подтяжка)/что по деньгам?
    Вопрос по сервису
    Есть ли хорошие сервисмены в Москве или МО, которые занимаются нашими проблемами по адекватным ценам?
  41. #4896
    VIN-MASTER
    Россия, Москва
    сервисов много. напиши вин и пробег по приборке в личку камраду EVAKS , если скруток нет то может куланц сделать: в цене будет замена цепи и масла. прайс не знаю (вроде 7-10 тыс) но некоторые камрады у него меняли и цепь и ТНВД и сцепление и т.д. не знаю что там он может пробить. и даже офиц гарнтия от диллера! но лучше с ним! ОН в Москве делает .
  43. #4897
    Спасибо за ценную наводку! Видимо пока читал нашу ветку, часть сообщений упустил.
    Написал EVAKS в личку.
  45. #4898
    Почти Мембер Аватар для DANGER40
    челябинск
    если цепь перескочит то двиглу можно сказать хана придет
  47. #4899
    РБ
    всем добрый день кто знает открыли заправку в Пскове??? и где можно задуться по дороге в Питер с Беларуси
  49. #4900
    Только в Витебске, затем Питер Пулковское шоссе. В Пскове метана нет.
Закрытая тема
Страница 196 из 300
    Ответов: 8144
    Последнее сообщение: 30.11.2025, 22:43
